Autor Tema: HBM BF-45 DRO by Team Rural  (Leído 46151 veces)
Re:HBM BF-45 DRO by Team Rural
« Respuesta #90 en: 05 Noviembre 2018, 21:11 »
Seguimos..
hacemos unos taladros de 8.50--broca de cobalto izar y portapinzas ER20..
abrimos una ranuras pasantes con una fresa de desbaste de 12mm y con una de 2 labios de 13..y asi ya tendremos nuestras grapas de fijacion tipo horquilla o tipo U..
en pasadas de 5mm a 1200 rpm y 250 avance desbastamos la ranura
cambiamos de herramienta y ponemos la fresa de dos labios clarkson de 13mm y de una pasada acabamos la ranura..850rpm y 100 avance
cambiamos de herramienta y colocamos un plato de 45 grados y 50mm con placas SEHT A 2000RPM Y 120 AVANCE..para acabar los laterales de las grapas
y ya tenemos las grapas acabadas a falta de una rosca de M10 y un pequeño trabajo de torno..
este tipo de grapas son muy utiles para superficies un poco desiguales..embridajes sobre piezas de aluminio..plasticos etc..ademas de poder librar tornillos..tetones etc..tambien se pueden remecanizar sobre la marcha si hiziese falta..
un pequeño video
https://www.youtube.com/watch?v=DIGlO2x8gbw&feature=youtu.be
y de momento esto es todo amigos .bien .brinda
« última modificación: 05 Noviembre 2018, 21:21 por TEAM RURAL »
« Respuesta #91 en: 05 Noviembre 2018, 21:46 »
En el mecanizado como en otras muchas cosas hay muchísimas operaciones sencillas y es una ventaja saber a ciencia cierta de que forma hacer esas operaciones. Así que cuando se explica algo sencillo se agradece y mucho.
De 100 cosas que se hacen en fresado, 90 son sencillas, rutinarias . Si esas 90 se dominan las otras 10 se pueden improvisar porque hay una base buena o incluso se pueden dejar en manos de alguien experto.
Vaya rollo. Resumiendo : Que ojalá me dieran muchos consejos sencillos y ninguno complicado porque seguro que con los sencillos resolvía la mayoría de los retos que se presentan.  Saludos.
Desconectado pritt
« Respuesta #92 en: 05 Noviembre 2018, 22:10 »
Toda la razón Tecleador.
El problema es que los que sabéis muchas veces dais por hecho cosas que se deberían de saber pero que usuarios, como yo, que vamos aprendiendo "sobre la marcha" desconocemos.
Como siempre, muchas gracias por la lección.
« Respuesta #93 en: 05 Noviembre 2018, 22:18 »
Me alegro de que mis explicaciones sobre procesos BASICOS de fresado sirvan para hacer el dia a dia mas facil.
michel
Desconectado Ocelote
« Respuesta #94 en: 05 Noviembre 2018, 22:44 »
Hola, ya después de esto, el que no lo haga bien es porque no quiere.
Una cuestión Michel, me llama la atención que cuando haces la ranura y ya en la pasada en la que está totalmente abierta, no se cierre con la presión de la mordaza, ¿como hay que sujetar la pieza para que no se cierre el corte?
Saludos y gracias por compartir
« Respuesta #95 en: 05 Noviembre 2018, 23:19 »
La ranura no cierra porque la presion esta en la parte maciza...si la ranura fuese mas larga entonces se haria mecanizandola por dentro osea ciega y dejando a lo ultimo unos 10mm que se mecanizarian en varias pasadas desde arriba de la pieza.. ademas de en la parte ya previamente mecanizada meter un trozo de delrim o similar que entrase ajustado..esto minimizaria las vibraciones y a la apertura final de la ranura...
en fresa ay muchos pequeños trucos..procuro ir enseñandolos segun me surgen las piezas..
de todas maneras recordad que normalmente siempre ay alternativas distintas de mecanizado..unas mas resolutivas que otras pero que normalmente llegan al mismo puerto..yo muestro mis tecnicas..quizas muchas de ellas muy distintas a las de otros..una mejores y otras quizas peores..lo importante al final es que las piezas salgan bien.
ay un dicho que me gusta mucho..DESPUES DE VISTO TODO EL MUNDO LISTO.. ;)
michel
Desconectado novacila
« Respuesta #96 en: 06 Noviembre 2018, 13:05 »
Qué buena forma de trabajar, meter algo en medio o dejar el último trozo sin mecanizar es algo que tuve que aprender por mi cuenta después de fastidiar algunas piezas y fresas. Son pequeñas cosas que si no te lo enseñan tienes que aprenderlo a base de cogotazos.
Buen dicho Michel, creo que es igual al huevo de Colón, fácil cuando se muestra.
Novacila.
« Respuesta #97 en: 06 Noviembre 2018, 18:52 »
Bueno pues rematemos las otras 4 grapas..en este caso una de las cabezas la dejamos convencional y la otra tipo uña asi sera mas versatil..
asunto de fresado finalizado..
continuara en proximos capitulos .bien .brinda
« Respuesta #98 en: 06 Noviembre 2018, 19:24 »
Anda que no hay tipos de amarres!!!
Pero va bien conocerlos, gracias Michel  .bien
« Respuesta #99 en: 08 Noviembre 2018, 14:19 »
Cortamos en la femi 8 trozos de 21mm largo.. de exagono de laton de 40mm
continuara en proximos capitulos...
dmacias
« Respuesta #100 en: 08 Noviembre 2018, 15:26 »
creo que me daría pena usar esos utillajes, están para ponerlos en un escaparate.
Aún que todavía no tengo ni torno ni fresadora sigo de cerca todos tus post y cogiendo onda para cuando me haga de maquinaria
« Respuesta #101 en: 08 Noviembre 2018, 15:36 »
Pues te aseguro que de poner en el escaparate nada..se van a usar y mucho..ya que suelo trabajar muchos aluminios etc y vienen perfectas para no marcar piezas etc..
Ademas ya que me las hago yo..pues que sean agradables por lo menos a mi vista ...las cosas echas de cualquier manera no me gustan.
Desconectado becario10
« Respuesta #102 en: 08 Noviembre 2018, 20:34 »
Michel tienes alguna web para comprar la sierra cinta  de la Femi?
« Respuesta #104 en: 08 Noviembre 2018, 21:28 »
La 780 XL esta aqui : https://ferreteriasandiego.es/producto/sierra-de-cinta-femi-780-xl/
Por 349,95€, es el sitio donde la he encontrado mas barata, aunque yo la compre en Amazon.
