Autor Tema: Resucitando un muerto: Little Giant Hammmer 50 Lbs  (Leído 16574 veces)
Tunido
Re:Resucitando un muerto: Little Giant Hammmer 50 Lbs
« Respuesta #30 en: 03 Diciembre 2018, 14:06 »
Vamos Luis que ya queda menos, el taller de forja ya esta esperando la maquinita.
Gracias por enseñarnos todo el trabajo que realizas.Da gusto ver los acabados que dejas en cada una de las maquinas que restauras. .palmas .palmas
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #31 en: 03 Diciembre 2018, 19:21 »
Buen proyecto este, me siento a verlo antes de que se acabe que a este ritmo va a durar poco  .bien
« Respuesta #32 en: 05 Diciembre 2018, 19:48 »
Continuamos con una cosita rápida que no tiene nada que ver con el mecanizado.
Como ya dije anteriormente, a la maquina le faltaban aproximadamente el 50 % de las piezas, entre ellas una fundamental: el motor. Esto es normal, ya que el diseño original de la maquina es para funcionar mediante un embarrado de techo, y un único motor accionando la totalidad de las maquinas del taller.
Había que instalar un motor a la maquina, y por casualidades de la vida, dando un día un vistazo por una chatarrería, nos encontramos un motor de estética acorde al diseño de la maquina. Ni proponiéndonoslo, hubiésemos tenido tanta suerte.
Se trata de un AEG de aproximadamente los años 40/50 con carcasa de hierro fundido, sin blindar, de 3 hp. y con "38 kilos en canal". Esos son eternos.
Tras un oportuno rejuvenecimiento, hacerle una limpieza y  cambio de rodamientos
y pintado, finalmente luce así:
Como se suele decir por aquí: " otro palito mas a la burra"
Continuaremos
« última modificación: 07 Diciembre 2018, 23:52 por eaionin »
Desconectado fot
« Respuesta #33 en: 05 Diciembre 2018, 20:35 »
Qué bonito el motorcito pintadito de verdecito!!!
« Respuesta #34 en: 05 Diciembre 2018, 20:52 »
Ay mucha suerte con el motor..sobre todo en que llevase rodamientos..ya que los de esa epoca solian tener casquillos y engrasador externo..queda muy acorde con el martillo .bien .brinda
Desconectado Recycle-Bikes
« Respuesta #35 en: 05 Diciembre 2018, 20:59 »
Quedará perfecto! .bien
Si alguien quiere alguno de esos yo tengo dos en el taller, el que los quiera que venga a buscarlos que de allí donde están no los pienso mover!
Torno AVM, fresadora ROBER, TIG AC/DC,, rueda inglesa, yunque Claudinon 1883, martillo pilón Oliveras28, sierra SABI14, tronzadora FAT, bordonadoras...
Y mas ideas en la cabeza que tiempo!!
« Respuesta #36 en: 05 Diciembre 2018, 23:02 »
esos motores estan hechos para tanques jejejej  .bien
Desconectado RICO78
« Respuesta #37 en: 06 Diciembre 2018, 19:57 »
Que buena pinta lo que estais haciendo.
Va a parecer recien salido de fabrica  .bien
« Respuesta #38 en: 07 Diciembre 2018, 21:44 »
Proseguimos con la construcción de la siguiente pieza extraviada, en este caso una tapa de un cojinete. La maquina es tan antigua que no lleva rodamientos, sino cojinetes de metal antifricción, y le falta la tapa trasera.
Comenzamos por buscar el material para fabricarlo. Para ello partimos de una rodaja de acero de 200 mm de diámetro que localizamos en una chatarrería. Peso 18 kilos. Veremos a ver en cuanto termina después  del "plan de adelgazamiento".
Se saca un diseño en Autocad y se presenta sobre el material, para determinar sobrantes y margen de actuación.
A continuación se monta el tocho de acero en el torno y se procede a dar una limpieza a todas sus caras.
una vez limpio, presenta este aspecto: Nadie diría de donde ha salido, jjjjjj
Se mancha con rotulador rojo, se trazan las lineas generales y se procede a desbastar en la sierra de cinta.
De ahí, se pasa a la fresadora y se procede a limpiar y escuadrar los cortes de la cinta.
y a partir de ahí, comienza "lo bueno". Hasta ahora era solo desbaste.
Se traza la pieza y se procede a terminar el rebajo que alinea el casquillo, y a un desbaste generoso del vaciado semicircular. Se emplean para ello platos de diferente diámetro y que se aproximen lo mas posible al trazado.
para seguir desbastando, se gira el cabezal de la maquina, y con un plato de 65 mm de diámetro se sigue arrancando material. Con este se consigue un vaciado que se corresponde con media elipse, y no con media circunferencia, pero por lo menos lo deja limpio y sin escalones, para proseguir luego con otra herramienta.
Una vez desbastado, se gira aun mas el cabezal, hasta colocarlo totalmente horizontal, y con una barra de mandrinar, se va quitando material hasta llegar al diámetro definitivo, en este caso 70 mm.
Ya tenemos la pieza terminada por esa cara. Se le da la vuelta y seguimos por la opuesta.
Una vez desbastada la pieza, se pasa al torno, para continuar arrancando virutas.
y aquí, como el compañero Vaporeto estaba "inspirado", pues quiso darle un toque estético a la pieza, y se entretuvo en "correrle un bocelillo"
y finalmente la pieza queda así, y con solo 5.8 kilos de los 18 iniciales
Próxima entrega "BABITADO" del casquillo.
« Respuesta #39 en: 07 Diciembre 2018, 22:19 »
Toda una clase de mecanizado con bastante buena letra..ricardo..muy bien..asi da gusto .bien .brinda
me siento a seguir viendo el espectaculo que ya se yo que la cosa todavia da mas de si ;D
« Respuesta #40 en: 07 Diciembre 2018, 23:26 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas
Desconectado fagoreto
« Respuesta #41 en: 07 Diciembre 2018, 23:49 »
Pero vamos a ver......
¿Todavia no ha quedado claro que lo unico decente que sale de la Axarquia son las uvas pasas?  ::) ;D .bien
Muy buena faena. ¿IMPRESIONANTE?...no, mandar un tio a la Luna si es impresionante.........¿IMPECABLE?....por supuesto.... .bien
p.d. mi mama es de El Borge  ;)
p.d. 2. Eso de meter Babbitt, no me lo pierdo........aunque no este de acuerdo en emplearlo ahi.... ;)
« última modificación: 07 Diciembre 2018, 23:58 por fagoreto »
« Respuesta #42 en: 08 Diciembre 2018, 00:00 »
Fagoreto, tu si que sabes  .bien .bien .bien .bien. Ahora mismo  me estoy zampando una caja a puñaditos mientras bicheo el ordenador
« Respuesta #43 en: 08 Diciembre 2018, 00:04 »
   Espectacular la fotografía , trabajando la fresadora con el cabezal a 90º  cual si fuese una mandrinadora  .
    Seguid, seguid..que esto está en estado de efervescencia .
    El próximo capítulo nos va a llevar a la tecnología de unos cuantos años atrás  .palmas .palmas
    A la vista está que una restauración de esta clase, necesita mucho taller. Suerte que detrás está el amigo Vaporeto, que
    está bien armado  .
      Saludos  .brinda  Lete.
« Respuesta #44 en: 08 Diciembre 2018, 00:14 »
JEJE.... a estas horas picando pasas, eaionin.
Yo me estoy refrescando con una de estas
Bueno.......exactamente con esa, no. Esa es de los años 50  ;D
Dadle fuerte al pilon, que promete y mucho  .bien
