Autor Tema: Resucitando un muerto: Little Giant Hammmer 50 Lbs  (Leído 16533 veces)
Desconectado -Eduardo-
Re:Resucitando un muerto: Little Giant Hammmer 50 Lbs
« Respuesta #90 en: 03 Enero 2019, 03:50 »
Excelente trabajo de restauración Eaionin, quería hacer un pequeño comentario, si me permitís, con respecto a esto:   "No había manera de ajustar la correa, y siempre terminaba saliéndose". Las poleas para correa plana tienen un "lomo" , no son rectas. El diámetro es mayor en el centro que en los costados, es redondeada. Buscalo como "flat belt pulley crown type" hay mucha información al respecto, no tiene nada que ver el largo.  .brinda .brinda
Desconectado pacocasado
« Respuesta #92 en: 03 Enero 2019, 10:55 »
Hola eaionin excelente trabajo solo una pequeña sugerencia lo que dice máx juan es correcto lo de poner el poliestireno ya que te aísla de vibraciones y otras cosas que puedan surgir nosotros cuando montamos las máquinas que suelen pesar unas cuantas toneladas aun haciendo un cajón de ormigon se aísla de esta manera y se llena dicho cajón de ormigon para así anclar la maquina y cero problemas y con respecto ala polea pues lo mismo sienpre tiene que ser con la parte central más alta y con descendencia acia anvos lados de X grados gracias es solo un detalle constructivo que me corrijan si no es así.
« Respuesta #93 en: 03 Enero 2019, 23:58 »
Muy buen trabajo y bien realizado, Si señor  .palmas .palmas .palmas
Ese martillo machacara!!!  .bien
Efectivamente, Juan Carlos: Este martillo ya machaca.
Que nadie se asuste por el movimiento de la maquina que está firmemente anclada a las traviesas y no vuelca, pero si hay que salir corriendo detrás de ella. Cuando tenga su zapata de hormigón, se le quitaran todas las tonterías
un redondo de F5 de 20 mm trabajado en frío
https://www.youtube.com/watch?v=-UpxYZltJ5c
Le hemos dejado los honores de estrenarlo al amigo Vaporeto, que después de la pechá de arrancar virutas que se ha dado, es lo menos que se merece.  .bien .bien .bien
Hay que reducirle 25 rpm para que quede como indica el fabricante:325 rpm, y ya ira fina del todo. Eso lo haremos posteriormente con el variador
« última modificación: 04 Enero 2019, 00:01 por eaionin »
« Respuesta #94 en: 04 Enero 2019, 09:17 »
Muy buen trabajo..felicidades al TEAM BOQUERON .palmas .palmas .brinda
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #95 en: 04 Enero 2019, 09:30 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Un reto más que superado.
Enhorabuena a los dos.
Andrés desde Algeciras.
« Respuesta #96 en: 04 Enero 2019, 10:48 »
¡Buenos Dias!¡Es el mas hermoso, y efectivo cascanueces que he visto!¡Magnifico trabajo! .palmas .palmas .palmas
Desconectado DominicZe
« Respuesta #97 en: 04 Enero 2019, 14:13 »
Es la ostia!!! cuidadín que como pille un dedo lo tiene que dejar fino :SSSS
Enhorabuena!!!!
Fresadora Optimun BF20L semiCNC - Torno TECMA 250x550 Norton Profi Completo - Prusa 3dSteel
angelnewman
« Respuesta #98 en: 04 Enero 2019, 17:12 »
sensacional, se le ve pequeñito, por cierto f5 muy duro para el martillo no? pq supongo q lo usarás para forjar...
« Respuesta #99 en: 04 Enero 2019, 20:24 »
Enhorabuena .palmas .palmas .palmas
Y la habéis echado a andar en tiempo record.
« Respuesta #100 en: 04 Enero 2019, 20:30 »
¡Enhorabuena! .palmas
« Respuesta #101 en: 04 Enero 2019, 21:35 »
Estupendo trabajo de restauración  .ereselmejor .bien .palmas
Desconectado Ocelote
« Respuesta #102 en: 04 Enero 2019, 22:42 »
Impresionante!!! Enhorabuena, esto trabajo eleva el listón de las recuperaciones de máquinas. Gracias por compartirlo .bien .bien
« Respuesta #103 en: 04 Enero 2019, 22:58 »
    Escuchándola, parece un sonoro " zapateao " y viéndola, hasta da saltitos...debe ser la alegría de lucirse hermosa y con llamativos colores.
   Alegría para vosotros también, que el esfuerzo, tiene esta clase de recompensa.  .palmas .palmas
       Un  !! BRAVO !!  amigos   .brinda   Lete.
llaurisio
« Respuesta #104 en: 05 Enero 2019, 06:22 »
Un trabajo PLUSCUANPERFECTO me encanta  .baba
Como dices te falta bajar las revoluciones , y en mi punto de vista por sacar algún defecto , que es posible que se solucione cuando se bajen las revoluciones , es cambiar la zapata de freno de madera por una de aluminio con ferodo de freno para que se pare el martillo arriba cuando dejes de accionar el pedal de marcha .
