Autor Tema: PRENSA HIDRULICA CON RECORRIDO XXL  (Leído 7229 veces)
llaurisio
« en: 01 Enero 2019, 11:24 »
Pues como me hacia falta una prensa con un recorrido de mas de 500mm y no encuentro nada con las tres BBB , así que me la voy hacer yo con cuatro hierros y alguna cosa que encontré en el desguace .
Cojo unos perfiles UPN de 140 para las columnas y los taladro a d30 para posicionar la bancada .
llaurisio
Re:PRENSA HIDRULICA CON RECORRIDO XXL
« Respuesta #1 en: 01 Enero 2019, 11:28 »
Ya tengo las columnas taladradas y la bancada soldada , para preparar en el banco de soldadura toda la estructura con las patas.
llaurisio
« Respuesta #2 en: 01 Enero 2019, 11:30 »
Y a soldar
llaurisio
« Respuesta #3 en: 01 Enero 2019, 11:35 »
Como la UPN de 140 me parecía un poco devil le soldado otra UPN de 80 juntas .
llaurisio
« Respuesta #4 en: 01 Enero 2019, 11:57 »
Y con el pistón que compre en el chatarrero con recorrido 1350mm que me sobra , pero es lo que había  y también me hubiera gustado con mas diámetro para que tenga mas fuerza pero todo no se puede tener .
Ahora tengo que pensar como amarrarlo en la estructura .
Desconectado Jesus
« Respuesta #5 en: 01 Enero 2019, 13:16 »
Hola Llaurisio,buen trabajo y menudo pepino de pistón que has pillado. Por la foto parece que la tapa de la cabeza del pistón es roscada, se me ocurre que podrías desmontarla y preparar otra igual en ese torno que tienes con esa peazo de luneta nueva que te has fabricado tan elegante, con la misma rosca interna q la original pero dándole más diámetro a lo que es tapa para luego hacerle unos taladros y que te sirva de brida para así atornillarlo verticalmente a otra igual con taladros parejos que iría soldada a la estructura.
Esta es una opción entre muchas y seguro que sabiendo cómo trabajas y las cosas q haces la opción por la que optes será perfecta, así que cuando lo hagas saca unas fotillos y así lo disfrutamos todos.
Ánimo y a la faena.
Desconectado victor325ix
« Respuesta #6 en: 01 Enero 2019, 18:29 »
Un trabajo muy interesante. Cojo sitio porque estas cosas me gustan.
Desconectado Olentzero
« Respuesta #7 en: 01 Enero 2019, 20:55 »
Hola !
Otro que pilla sitio, que esto tiene muy buena pinta... y la mesa de soldadura  .baba
llaurisio
« Respuesta #8 en: 02 Enero 2019, 21:18 »
Pues lo que dice Jesus es lo que tenia pensado , e desmontado la tapa portareten del piston y me hecho un plano para hacerlo igual pero con una ala mas ancha y mas gorda tipo brida para poder amarrar a otra placa que la atornillare en las UPN superiores .
Así que e cortado un tocho de diametro 150 y a desbastar .
llaurisio
« Respuesta #9 en: 02 Enero 2019, 21:20 »
Y un taladro de 34 y luego a mandrinar que esto es lo mas facil , que luego toca la faena fina.
« Respuesta #10 en: 02 Enero 2019, 21:27 »
« última modificación: 03 Enero 2019, 20:23 por Tecleador »
llaurisio
« Respuesta #11 en: 02 Enero 2019, 21:43 »
Hola !
Pues esa mesa de soldadura me la hice antes de pertenecer a este foro y no tengo fotos del proceso de fabricación pero tuve algun percance.
De mecanizar la bancada pues no pedi presupuesto y despues de mecanizada me pidieron mas de 1200 € y les dije que yo no pagaba eso que la podian tirar a la chatarra que se el tiempo que cuesta de mecanizar esto , así que se ajustaron un poco pero aun así me costo mas de lo que queria pagar .
« Respuesta #12 en: 02 Enero 2019, 23:06 »
Esta genial la mesa, tiene una pinta... Ya nos pondras fotos en otro hilo para no ensuciarte este jejeje.
Yo de momento aqui sigo, esperando más avances. Menudo currazo, quien supiera y tuviese esas maquinas  .bien
llaurisio
« Respuesta #13 en: 03 Enero 2019, 20:16 »
Después de desbastar ajuste el interior para clavar un casquillo de bronce , en la foto se aprecia la pieza origuinal y la que yo estoy haciendo.
llaurisio
« Respuesta #14 en: 03 Enero 2019, 20:18 »
Y ya toca el acabado del interior y el roscado con las ranuras de los retenes.
