Hola a todos, os cuento lo que yo tengo y funciona perfecto.
Adquirí un soldador x puntos chinorris, era basura y me tiraba la instalación de casa a tierra cada vez que lo enchufaba.
Cogí un cabreo del 15 y lo desmonte por completo.
Lo único utilizable el medidor de tiempos para el chispazo/soldadura el cual trabaja en mili segundos a simple o doble disparo.
Es fundamental la regulación para obtener un punto perfecto, hay que hacer pruebas, no es llegar y zas.
Aproveche la electrónica y le monte un transformador de microondas rebobinado, a las mil maravillas.
Modificación: se retira el bobinado de alta tensión, se nota porque es un hilo muy fino y se mantiene el bobinado de 220v ac.
Con ello al retirar el bobinado de alta tenemos un hueco en el transformador al cual le pasamos 1 o 2 vueltas de cable gordo 100A/200A como el de soldadura eléctrica x electrodo. Con ello conseguimos muchos amperios con 1volt o 2 volt en la salida según las vueltas que le demos.
Deciros que he montado un pack de 22kw con 18650 serian unas 2500 pilas, hasta me entro tendinitis en los dedos, no es método automatizado, una a una, un curro.
Según veo en el link de ebay, lleva la placa de tiempos y creo que poco mas por ese precio. Tendrías que currarte las puntas de cobre en un bastidor o hay unas pinzas para una mano, yo tengo unas y no me gustan nada.
El pedal ayuda mucho para tener las manos libres en mi caso.
Si quieres subiré una foto del mio y te haces una idea.
