Autor Tema: Mejorando torno Belflex 520 C TME  (Leído 3909 veces)
Desconectado novacila
« en: 15 Febrero 2019, 14:08 »
A lo largo del tiempo he ido haciendo mejoras  a mi torno, vamos como todos, casi todo ha salido ya en el foro, pero como siempre otra perspectiva.
Una de las cosas que quería hacer es eliminar el charriot.
Cojo un buen tocho de acero de 120x120x40
De esta forma surge la feliz idea (ya más adelante explico eso de feliz) de hacer una torre multiposición de para tornear, muy parecido al que le hizo Michel a Tio_Gil y que sirva de soporte para poner el charriot y fresar en el torno.
Y la parte del charriot para fresar, a parte de ponerle cojinetes axiales al carro transversal y al charriot
Ya terminado, hago un nuevo poste de sujeción y empiezo a probarlo
La prueba de fuego, con la herramienta de tronzar
No tengo fotos del tronzado, pero antes se dobla el torno que esa base
Pasadas a mano brutales para no cambiar el tren de engranajes del torno, un tocho de F114 de díametro 35mm, mínimo le metí 2 mm de pasada, creo que la viruta lo puede demostrar
Creo que sea una roca son los taladros de unión del bloque, está cogido por 6 tornillos M8, 4 en las esquinas y dos en el centro
más tres tornillos M5 cogidos a la ranura del charriot, se ven claramente en esta vista
Para sujetar el charriot, utilizamos 2 pletinas de 100x100x20, que también cosemos a base de tornillos, en algunos sitios hacemos cajeras para poder girarlo
También taladramos la base del charriot para poder sujetar con 5 tornillos en vez de 2
Planeo la parte superior del charriot para quitarle el escalón que tenía del cambio de herramientas, taladro para poder coger pletinas de 30x30 y utilizar como mordazas
AQUÍ LA FELZ IDEA, LA GRAN CAGADA
No se si alguien ya se había dado cuenta al ver las imágenes, al ser un bloque grande me tropezarán las piezas y le estoy quitando montón de volteo al torno, aquí se ve mejor
y con respecto a amarrar el charriot en esa posición error, ese carro solo se mueve poco más 96 mm, es decir de su zona izquierda, por allá del bloque solo podria mover 48 mm en cada dirección, una foto explica mejor una cagada que mil palabras
Si me planteo aprobechar los agujeros de la izquierda, queda muy dezplazado
Si lo muevo central, me parece que va a quedar el transversal como un queso lleno de agujeros
Pues mando todo a la mierda, 40€ del tocho y más un año de planificación, planos y mecanizados a ratos, quizás por eso es por lo que no tuve en cuenta los recorridos.
Con dos tochos nuevos replanteo todo el trabajo, uno pequeño para el soporte de la herramienta y otro para coger el charriot
Quizás cortando el primer tocho a la mitad podría haber ahorrado el mecanizado, pero con el cabreo uno no piensa bien y más cuando solo puedes sentarte 30 min para hacer algo.
Ahora sí que tengo multiposición y no molesta.
Y girando todo el tocho tengo las otras posiciónes
Aunque me quedan más cosas en el tintero, seguiré subiendo más mejoras.
Re:Mejorando torno Belflex 520 C TME
« Respuesta #1 en: 15 Febrero 2019, 14:24 »
tomo asiento , ya me pareció a mi en el primer dibujo que tenia la sensación que podía pegarte , pero nada que no hayas corregido .bien
« Respuesta #2 en: 15 Febrero 2019, 15:55 »
La rabia fue no haberme dado cuenta de ese error, pero desde hace 2 años cada vez que bajo al garaje me sigue un pequeño bichito que empieza a toquetear todo haciendo que arranque la penca a seguir jugando con sus cochitos, no se decirle que no y él solo dice que quiere ayudarme  :-[ :-[ :-[
Les dejo un vídeo del taladrado del segundo tocho, gracias al compañero Tecleador, que me dejó su Kondia FV1, el inconveniente que hay para taladar en este tipo de fresadoras de torreta es que para cambiar las velocidades hay que subir en una banqueta para cambiar las poleas y tener una velocidad óptima de corte, también sus velocidades en lento y rápido son muy dispares, creo que son 70/550, 150/950, 200/1600 y 300/2000 rpm. Después analizando en frío el vídeo y viendo el tiempo que tardaba 10 minutos en hacer cada taladrado, quizás hubiese sido mejor cambiar a la velocidad de 200 o 300 rpm a partir de la broca de 10 mm y pasar de la de 5mm directo a esa, aunque esta no se quemó si terminaba bastante caliente solo refrigerando con WD40, se notaba que le faltaban revoluciones a la broca de 13mm y la de avellanar de 15 mm
https://www.youtube.com/watch?v=vwO98k2RkYI&feature=youtu.be
Me queda taladrar de nuevo el carro transversal para probar si puedo fresar con el enjendro, también está la conversión de garras duras a partidas (aquí me echó una mano Michel), una pistola de avance para los carros transversal y el charriot como la que hizo chapulino, con su cuadro de control, con el mismo sistema acoplar en el longitudinal para tener gama infinitas de avance y cuando hagamos roscas sea removible, hay bastantes cosas empezadas pero falta que me dejen ir al zulo a trabajar.
Novacila.
Desconectado ang34
« Respuesta #3 en: 15 Febrero 2019, 18:22 »
Muy instructivo todo, y ...¡ buen taller el de Tecleador!
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
« Respuesta #4 en: 15 Febrero 2019, 19:48 »
Buen trabajo  .palmas .palmas
Si no lo intentas no te equivocas, aunque lo raro es no equivocarse.
El dia que me salga algo a la primera me emborracho  ;D ;D ;D
« Respuesta #5 en: 15 Febrero 2019, 20:28 »
Gracias amigos, espero que les guste y que no se hagan un lío con tanta foto y explicaciones.
Orion56 la idea de perder tiempo en hacer planos o piezas en 3D, es para evitar tener que hacer las cosas dos veces, hacía mucho tiempo que no me equivocaba, creo que es un incentivo para el resto de compañeros a que publiquen aún no alcanzando su objetivo. Así los que empiezan pueden animarse
La pieza en sí tiene las medidas, acabados y encajan las piezas y el charriot justo como quería, pero al no tener tiempo para estar delante del torno y analizar cómo quedaría el conjunto tuve esos errores garrafales, el 3D con la torreta lo puse ahora a posteriori, sabiendo que la cagué y para que lo viesen con el 3D sin tener fotos.
Desconectado DominicZe
« Respuesta #6 en: 15 Febrero 2019, 20:38 »
Novacila! todos la liamos siempre así que no te preocupes XD... yo básicamente siempre tengo que hacer las cosas dos veces jejej o incluso 3.
Yo me parece que has hecho un buen trabajo y tomo asiento para seguir viendo y aprendiendo.
Un saludo y muchos ánimos!
Fresadora Optimun BF20L semiCNC - Torno TECMA 250x550 Norton Profi Completo - Prusa 3dSteel
« Respuesta #7 en: 15 Febrero 2019, 20:47 »
Si no quieres equivocarte no hagas nada.
La próxima compra madera que es más barata y haces un prototipo.  ;D
No hace falta tanto agradecimiento. Yo prefiero ser lo más anónimo posible. Tú también has tenido buenos detalles.
« Respuesta #8 en: 15 Febrero 2019, 23:58 »
Lo malo es que yo no hago planos en nada de lo que hago y me toca equivocarme y corregir tantas veces como haga falta, hasta hay veces que me quedo sin material y aprovecho el que tengo (no lo voy a tirar) incluso con algunos agujeros de mas.
La ventaja que tengo, es que voy aprendiendo por el camino y eso me llena de satisfaccion mas que el acabado del proyecto. Me interesa mas el resultado que si queda bonito o no.
 La cuestion es: lo he conseguido pese a todo y como el que lo voy a ver soy yo, solo me interesa el resultado y la experiencia conseguida.
Tu tienes la ventaja de saber dibujar y asi te equivocaras menos  .bien
« Respuesta #9 en: 21 Mayo 2019, 12:28 »
Sigo con mejoras para mi torno, una cosa que me llamó mucho la atención en su momento fue una pistola de avance controlado, así puedo tener controlado y de forma continua el avance para el transversal y el charriot sin tener que hacer grandes obras en el torno ya que no se si en un futuro lo pasaré a CNC. En mi versión utilizo el sistema de botonera como el de Michel para adaptarlo en un futuro también al eje longitudinal y un botón en la propia pistola
Después de la cagada de diseño en mi soporte para quitar el charriot y aprobecharlo para fresar, hago dos bloques, uno grande para el charriot y uno pequeño para el portaherramientas.
Les dejo un vídeo, en el que se puede ver la pistola en funcionamiento, el sistema de lubricación por aire y WD40 y un tronzado en F114
https://www.youtube.com/watch?v=aZS9nrmHYNw
Taladro de nuevo el carro transversal para poder coger el nuevo tocho, les dejo el proceso y una prueba de fresado, es bastante satisfactoria, ya corregí el bloque fijo que hace de mordaza, estaba desviado provocando una pequeña desviación en la medida.
https://www.youtube.com/watch?v=AXjpU7I8tHs
Otra mejora importante para mi fue hacer un sistema de DRO para el contrapunto, me ha surgido varias veces hacer casquillos fresados ha distintas alturas y la escala del nonio no coincide con lo que avanza. Quería que no fuese invasivo y que me permita seguir aprovechando los calibradores, las versiones que hay en la red suelen cortarlos, en mi sistema solo los engancho en unos soportes.
Les dejo otro vídeo de como va, su repetititvidad y lo fácil que es cambiar de un calibre a otro.
https://www.youtube.com/watch?v=fh2ifejCS2w
Team Rural en su momento me mecanizó las mordazas duras para convertirlas en blandas, ya que no tenía las herramientas ni los conocimientos para mecanizar acero templado.
Lo único que hice fue adelantarle trabajo y quitar los escalones con un plato APKT16 a 75º que aprovecha placas viejas y el corte es mas robusto.
Así quedaron las placas tras comer 30 mm de material templado de las tres garras de 60 mm.
Y se fueron a territorio Rural para terminar de mecanizarlas.
https://youtu.be/06R9NHtT6vs
Ahora es el turno de los postizos, hago varios juegos en aluminio, largos y cortos y altos y en acero F114
Les dejo un último vídeo del mecanizado de las garras
https://youtu.be/sZPE92Ab4a4
Novacila.
« Respuesta #10 en: 21 Mayo 2019, 21:19 »
Pues te esta quedando de lujo!!! he visto los vídeos y me han gustado, sobretodo el DRO, muy ingenioso!!! yo creo que te lo copio fijo :P
Gracias!
« Respuesta #11 en: 22 Mayo 2019, 00:40 »
Me alegro que te gusten los vídeos, creo que dicen más que una foto o una  explicación escrita. Copia todo lo que haga falta. Para profundidades exactas es muy útil, si cambias de herramienta, con poner delante del agujero alguna chapa que sepas la medida puedes buscar el nuevo 0 pieza.
Novacila.
