Autor Tema: Construcción CNC para construcción de guitarras eléctricas  (Leído 9411 veces)
XLR
Re:Construcción CNC para construcción de guitarras eléctricas
« Respuesta #15 en: 21 Febrero 2019, 00:49 »
que justo xlr.
de pendejo no tengo nada, bueno si, nomas la pc, pero te digo que mal o bien la refrigeracion del procesador, es mucho mejor por agua, a mi se me reiniciaba con el aire, aparte que en la cajita muy bonita del procesador dice, la garantia cubre el producto si no sobrepasa los 26 grados c, con lo cual jamas se tiene garantia jajaja.
pero vamos al proceso y al tema.
con un husillo de 2,2kw, cuantos w se tiene que disipar para mantenerlo fresquito a maximo esfuerzo y rpm?.
Max ... en definiva la transferencia de calor es... o enfriando con torres evaporativas o con un ventilador (aereo) en torres (o compus) en sistemas cerrados..... por ese lado no le apunto a la refrigeracion por agua....
lo importante es intercambiar el calor y ¿para que sumar un  agente externo como es el agua, con lo que implica...)
en mi humilde opininión le pongo un sitema de aire forzado antes de meterme en ese caso con agua.... (y tooooodos los problemas que acarrea para al final terminar refrigerando el agua con aire....) ojo es solo mi opinión....
nada "enfria" es solo transmision de calor (el "frio" es una palabra inventada por el hombre que no sirve para nada...)
desconozco los sistemas de enfriamineto de los "mandrinos" pero ni de pedo me complico con agua (que luego será intercambiada al hambiente su diferencia de temperatura.... donde entraran calculos de entalpia y entropia y "calores" sensibles y latentes .... y al final hacer s transferencia .... al aire.....
no olvides lo llamdo resistencia termica .... (ej: pongo un micro, que el nucleo esta cubierto por un "enclosure" de (diversos etales) y le pongo pasta de plata (buenisima ara transmision pero ya suma una resistencia entre el procesador y su disipador ) y luego un disipador de cobre   .confuso2 .confuso2 .confuso2 y este en un "baño de alumino" que disipa mejor...
a ver... lo que digo es que un micro (que hace transferencia y resistencia de calor) hacia lo que lo contiene (zinc y otros metales)  luego le pongo "grasa" termica (que si bien llena insterticios suma "resistencia termica·" y luego una base de cobre que hace otra transferncia al aluminio que "disipa" la temperatura.... sumaste un monton de "transferencia termica" ... pero a los pibes les encanta  ;D
salvo en motores (aunque el Cimarron a aire andaba bien .... mientras el movil estaba en marcha) de acá a la china para "evacuar" transferir calor, me quedo con el aereo.... que en definitiva es que va a intercambiar el calor  ;D
saludos  .brinda
che pido perdon por la faltas de ortografia ... pero normalmente escribo con u n teclado inalambrico y cuando escribo rápido (escribe lo que quiere  ;D)
« última modificación: 21 Febrero 2019, 00:53 por XLR »
« Respuesta #16 en: 21 Febrero 2019, 01:05 »
bueno pero al final no mme o no nos comentaste en un mandrino de 2,2kw, cuanto de ese consumo es de puro calor?.
por otro lado si, el calor en definitiva se transfiere al aire, pero, si vos con aire necesitas meter un tornado dentro de la pc para que enfrie y con agua solo un bloquesito, para luego disipar esa temperatura por medio de un radiador intercambiador de calor el cual tiene una superficie muchisimo mas grande que la del bloquecito en contacto con el procesador, entonces todo es menos caliente.
por otro lado si, el frio no existe y si nos ponemos muy pero muy finos el calor tampoco, ya que solo es mayor o menor agitacion de las moleculas.
te comento un caso, hace un tiempo tenia un equipito de heladera viejo, lo prendia y cortaba el termico por sobrecalentamiento, ya estaba para tirar por clavado, lo meti dentro de un tanque de 200 lleno de agua, , claro que con los bornes siliconados, lo encendi y andubo un mes sin recalentarse, solo que en un momento se clavo y fue jajaja, pero me sirvio para experimentar dia y noche sin parar con el tema bajas temperaturas, tenia planeado un cultivo de hongos shirgolas.
por esose que el agua funciona.
con respecto a incrustaciones, taponamientos etc, simplemente agua destilada y si se tapona es por mugre antes de armarlo, de lo contrario imposible que se tape.
XLR
« Respuesta #17 en: 21 Febrero 2019, 01:37 »
todo lo que quieras MAX pero la "ultima" transferencia será (si o si) al aire
difieren las formas de "transferencia" pero siempre al final sera al "aire"
¿¿¿¿ para que sumar otra materia para hacer transferncia ???
si .... la transferecia de calor sera (en el punto critico) sin sumar la "resistencia termica" mejor en agua.... pero en definitiva la cantidad de "calor" la vas a tener que "devolver" al aire (salvo que tengas una fuente de agua tipo rio  o cmo en tu caso por evaporacion del liquido.... ¿donde te crees que fueron esas calorias que transferiste al agua ??????  ...)
y como sabes bien, la energia (en este tipo termica) no se puede eliminar... solo transferirla a otro lado
para que dejar que un peon lleve determinada "carga" a un lugar, si vas a terminar siendo vos quien se dehaga de esa carga????
en ciertas ocaciones "conviene" (en un auto se complica por tráfico y otras circunstancias pero en lo que puda refrigerar por aire, en mi humilde opción, lo hare por aire ( de acá a la china)
respeto desde ya tu aporte y opinión  :)
un abrazo !!! .brinda
« última modificación: 21 Febrero 2019, 01:40 por XLR »
Desconectado Baran
« Respuesta #18 en: 21 Febrero 2019, 02:53 »
hace años hice refrigeracion... clientes como Carrefour, Makro, Norte, Bimbo..... 6 años service en garantia en zona norte de BGH y 7 de Surrey ....etc etc...
la refrigeracion por agua es muy efectiva (la transferencia de calor es 16 veces la del aire) pero lleva muchos mas problemas.... (cascos tubos intercambiadores torres de enfriamiento sean evaporativas o estaticas) incrustaciones taponamientos y un 1000 etc ....
hoy por hoy me quedo con refrigeracion aerea y si hace falta un cooler extra antes de complicar con agua ....
Hoy armo computadoras y sobretodo prefirero sistemas por aire y donde no haga falta ventilacion (solo por ruido en lo que es aire y complejas cosas de refrrigeracion por agua)
pero claro los "chicos"  (por aqui conocidos omo "pendejos"  :D) quieren lo mas complicado  y si... si la placa de video y el micro es por agua ... para ese lado van...
hace años que se viene cambiando, en mi pais la refrigeracion por agua por sistemas a aire .... mas facil, no tan efectivo como el agua, pero de mayor uso.
por otro lado, soy amante del motocross y el enduro y si.... las mejores motos refrigeran a agua, ¿por que? por lo que dice MAX si quedas en un charco de barro sin aire que enfrie el cilindro y dandole a la moto como si fuera robada.... cagaste el motor, pero las refrigeradas por agua, las podes tener inmovoles por minutos aceleradas que ni se mosquean....
como decimos por acá... una de cal y una de arena  ;D
saludos  .brinda
El beneficio es el ruido si te libras de los coolers. Hace un tiempo armamos unas máquinas en Salto y los tipos tenían todos los servidores sumergidos enteramente en aceite dieléctrico de transformador (t64) con unas bombas y intercambiadores de calor. Cuento esto como dato curioso.
Les cuento mi experiencia con esto de cnc para guitarras específicamente: creo que discutir la protección de tornillos, patines y enfriamiento es casi anecdótico, por el posible uso que tenga. Hace como una década conocí a un pibe que directamente se compro un router cnc media placa para justamente hacer cuerpos y mangos de guitarra. Estaba la plena moda de los instrumentos de luthier. Acá en Argentina años antes sólo conocíamos a gente como el chantapufi de Miranda o similares, endiosados en foros y no de gran calidad para los precios. Luego en tiempo record aparecieron luthier por todos lados (existía un foro famoso) y se profesionalizaron, ergo este chico se compró un cnc para tercerizarles laburos. Creo que al año ya estaban entrando kits de china. Es lamentable pero hay que tener en cuenta ese factor, es muy difícil hoy competirle al kit chino y que las guitarras pasaron de moda, más la oferta de usados que destruye el mercado.
Dicho esto mis consejos son dos. Si va a hacer el cnc que se preocupe menos por la refrigeración y mas por el abastecimiento de madera rara por importación porque no creo que el flujo de trabajo le rompa el router (menos en españa), y segundo: que se dedique a guitarras hollow, que es lo único que se vende hoy.
« Respuesta #19 en: 21 Febrero 2019, 03:20 »
xlr, en ciertas cosas, no te da el caudal de aire y es menos problema concentrar esa disipacion en agua y que luego la pase al aire, si , al aire, es simple.
y si, ya se lo de aire y la evaporacion, tenia planeado hacer hongos como te comente y parte de enfriamiento pensaba hacerlo por medio de una torre de enfriamiento del tipo evaporativa.
te vuelvo a repetir, tengo una pc que CON AIRE se reiniciaba sola por recalentamiento del procesador, cuando le puse la refrigeracion liquida al cpu, NO SE RECALENTO MAS y cuando no es necesario, solo dejo que circule la bombita el liquido sin encender los fan y funciona lo mas bien, pero en estos dias donde esta la pc hacen 40 grados, la temperatura llegaba a 70 grados con lo cual la maquina con AIRE SE REINICIA, con agua apenas tiene 43 grados, te dejo con las conclusiones.
la superficie de disipacion de calor del procesador es chica y con aire no se llega a enfriar, por eso se transmite a una superficie aletada que amplia la superficie.
por cierto, no ando jugando a jueguitos.
bueno con eso de la importacion y demas, mejor que importe por ebay y que las revenda, de seguro que gana mas.
yo soy de los que les gusta comprar una vez y que les dure lo que compran, ya que el dinero no me brota del nogal, lo junto por años.
XLR
« Respuesta #20 en: 21 Febrero 2019, 04:02 »
toda transferencia de calor sera SI O SI al ambiente, guste o no (termodinamica de 2 año) (si transferis al agua esta, si o si para perder las Kcal absorbidas lo haran por evaporacion o poque esa "agua" pierda calorias al ambiente por medios naturales (estaticos) o forzados (ventiladores u otros medios )
si enfrias por agua esta tiene 2 formas de "transferir" el calor al ambiente, una mediante circuito cerrado y VENTILADORES que quiten el calor del radiador al ambiente otra mas efectiva que es la "evaporativa" (donde se evapora agua lo que hace que como todo liquido al evaporar se "lleve" consigo las Kcal que tomo de otro lado).
aceite, o cualquier liquido o solido que NO EVAPORE solo lleva el calor de un lado a otro (si o si) y hay que sacar esas Kcal a otro lado como sea...
el "frio" NO EXISTE" aún a -  (menos) 273 grados (bajo cero) hay calor para extraer (no muchos medios)
que es 1 Kcal/h ??? es simplemente quitar o dar 1 grado centrigrado en un kg de agua en 1 hora
peeero existen 2 tipos de calor... el latente y el sensible
si tengo 1 litro de agua a 20 grados usare 20 Kcal para llevarlo a 0 grados , bien ahora tengo 1 litro de agua a 0 grados pero en estado liquido, ¿que pasa si quiero hacer de se kilo de agua liquida pasar a 1 kg de agua congelada ???
la respuesta es facil para pasar de 1 kg de agua liquida a 0 grados a 1 kg de agua a 0 grados pero congelada debere quitar 80 kcal !!!!!  y ni baje un grado, solo cambie el estado de liquido a solido, eso es el calor latente
por la inversa si tengo 1 litro de agua a 100 grados y pretendo evaporar ese litro de agua para llevarlo a vapor a 100 grados debere aportar 512 kcal mas (y ni subi un grado solo cambie de estado)
los materiales que se usan para transferir el calor de un lado a otro tienen 2 (entre tantas) propiedades principales, la entropia y la entalpia (capacidad ara "tomar" y "ceder" las Kcal )
es fácil entender lo de calor sensible y latente,  supongamos un ambiente que esta a 36 grados (lleno de muebles y donde las paredes tienen la misma temperatura) prendo el aire y el 30 minutos tengo el ambiente a 23 grados.
apago el aire y en 10 minutos tengo el ambiente a 34 grados ... ¿¿ por que?? simple, solo quite 2 grados "LATENTES" aunque baje 13 grados sensibles (que son los primeros que bajan  :) )
ahora, dejo el aire funcionando por 10 hs y despues de apagarlo en 1 hora apenas llega el ambiente a 27 grados... ¿que pasó??? facil, el aire quitó el calor sensible y tambien despues de tantas horas el latente, por eso se mantiene "fresca" la habitacion
otra prueba es calentar un hierro de 1 kg al rojo y sumergirlo en agua por 5 segundos, lo sacas y casi seguro lo podes tocar, dejalo fuera del agua por 10 segundos mas y te puedo jurar que ni lo tocas.... ¿por que? simple, el agua quito el calor sensible (es el que sentimos) pero luego el calor latente volvio a ceder temperatura a a superficie....
todo medio de transferencia de calor tiene 3 variantes, la conductivdad, la inercia termica y la resistencia termica, pero siempre será solo un medio de transferencia, siendo el ambiente el ultimo depositaro o tomador de las Kcal  :)
por todo, me quedo en donde es posible "agregar" coolers aereos  no meterme con ningun medio de transferencia
saludos  .brinda
« Respuesta #21 en: 21 Febrero 2019, 04:33 »
XLR, lo del calor latente lo conozco, las calorias necesarias para congelar un kilo de agua tambien, ya que en algun momento queria hacerme refrigeracion por evaporacion al vacio de agua, y lo de que el hielo necesita media caloria para bajar o subir de temperatura por grado tambien lo conozco, lo que no conozco es eso de que pones un hierro al rojo en agua y cuando lo sacas esta frio y lo tocas, ESTA FRIA LA SUPERFICIE, mas el centro ESTA MUY BIEN AL ROJO, por eso despues de mas segundos esta que pela o te asa la mano.
por cierto, lo de evaporar aire y que se lleve 540 y no 512 kc tambien lo conozco jajaja, por otro lado:
lo de enfriar la habitacion y que suba, es por tener el material de la habitacion a la temperatura inicial, y eso necesita mas frigorias para enfriarse, ya que el aire con solo 0,24 frigorias se enfria grado x kilo, pero depende de la humedad relativa y a cuanta temperatura este, ya que no es lo mismo 5 gramos de agua en un m3 de aire que 150 gramos de agua en el mismo metro.
de cualquier manera te quiero ver enfriando un laser con aire en vez de con un chiller.
« Respuesta #22 en: 21 Febrero 2019, 04:37 »
por cierto, supongo que sabes por que no te quemabas estando delante de la descarga del piston de una locomotora a vapor.
XLR
« Respuesta #23 en: 21 Febrero 2019, 05:00 »
Max... atendia a Daniel San Martin (disk jokey) hace años que fue uno de los precursores de laser en fiesas por el año 95.... y sus chillers
hice chillers para coca cola (para enfriar las matrices de botellas y tapitas ) y atiendo a IPAR que hace (con chillers) enfriamiento de sus envases.
entiendo el punto donde queres ir
si, si, cualquier forma de transportar Kcal al ambiente mediante el agua (como dije 16 veces mas efectva que el are es mejor puntualmente ) pero despues deberas (en un circuito cerrado , como el de un auto) transferirlas al ambiente... (usando flor de cooler y depediendo de que todo el sistema de agua funcione 1000 puntos.... cuantos mas atrefactos sumes a una instalacion .... mas seran los que puedan fallar....)
mas efectivo que el agua es el nitrogeno (pero dudo que alguien lo use para un mandrino, no para una pc...)
a ver, algo mal hay en tu PC  ;D
armé maquinas con core i7 o rizen con 2 placas de video en sli o cross (y mira que los pendejos le suben el clock a morir en habitaciones que superan los 36 grados y juegan on line con mi hijo  ;D  y refrigeradas a aire)
si a lo que te referis es que es mas efectivo por cm cuadrado en disipacion (transferencia)... si el agua es mejor que el aire para quitar kcal ( y luego de agregar bomba y demas cosas necesitas un cooler 2 veces mas grande para transferir esas Kcal al ambiente...  ya que la bomba tambien suma calorias y hay "perdida de transferencia")
si no jugas con la PC y aún necesitas refrigeracion liquida en la PC en Bs As... te juro y perjuro que tu PC esta mal armada  ;D
ya te digo que dos placas de video (overckloqueadas) y el micro al maximo clock (que le dan) y en ambientes de 32 grados los jopendes le dan caña sin problemas (todo por aire)
un micro tiene 1 determiada superficie y si... mientras todo el resto funcione bien será mas "efectiva" cualquier forma de quitar calor que el aire, pero el aire sera siempre la mas segura de hacerlo  ;D
saludos  .brinda
« Respuesta #24 en: 21 Febrero 2019, 06:03 »
el problema de los pendex y que yo no tengo es: ellos ni se preocupan en ponerlefreno a la pc cuando pasa de cierta temperatura, total papa se las arregla o compra otra, la pc que yo tengo me la compre yo despues de ahorrar unos cuantos años, con lo cual le puse todas las trabas adecuadas para que no pase de temperatura.
existe un programa un tal lavalis o algo asi, hace tiempo que no lo tengo, te lee toda la temperatura de la pc, aparte que entrando en el bios de la maquina le configuras las temperaturas de alarma y de corte que vos quieras.
Desconectado sm
« Respuesta #25 en: 21 Febrero 2019, 08:30 »
hola, no es por nada  pero  estamos en el apartado de presentaciones... no seria mejor que abrierais un post para hablar del enfriador .... y scorpionscar abriera otro  post en el apartado adecuado, lo digo porque el no ha preguntado nada de lo que estais hablando y llevamos 2 paginas....
Desconectado pritt
« Respuesta #26 en: 21 Febrero 2019, 11:24 »
Bueno, como estamos en presentaciones, entiendo que podemos hablar de cualquier cosa, aunque no sea el tema por el que se ha abierto.
MAX JUAN:
   Estoy totalmente de acuerdo con XLR: Si tienes un PC que se te cuelga por aire, es que no lo has montado bien, con un disipador adecuado al mismo.
   También te diré que las temperaturas que tienes con agua, me da la impresión de que no están medidas correctamente: 3º de delta es prácticamente imposible.
   Añadir que yo soy un "forofo" de la refrigeración líquida, pero actualmente tengo refrigeración convencional por aire.
   En Buenos Aires tenéis al amigo Aitor, un gran gurú al nivel mundial en temas de refrigeración líquida y específicamente, de radiadores para refrigeración líquida. Hace unos años le pedí varios.
   Volviendo al tema, aparte de todas las ventajas e inconvenientes de una refrigeración líquida, en el caso que nos ocupa, lo que me gustaría a mi ver es por dentro un mandrino con ella, el despiede: Busqué en youtube y no lo encontré.
   Imagino que la transferencia de calor no va a ser como en un pc ... METAL A METAL (y con pasta térmica), sino por aire, con lo que si en la base no tenemos esto su funcionalidad será bastante limitada.
« Respuesta #27 en: 21 Febrero 2019, 11:59 »
el que pregunto nos lee de afuera y ni responde, y pareciera que te molesta que estemos dilucidando si es mejor o peor la refrigeracion liquida, supongo que tambien molestan otras publicaciones que solo se ven por youtube el dia de hoy.
mi pc con aire sube mucho Y COMO ACLARE le puse el apagado por lo que yo considero exceso de temperatura, ya que no tengo a papa que me regale una como los pendejos jajaja, ni me brota dinero del nogal del fondo.
con el radiador que tiene que es un corsair de 30cm, enfria lo mas bien y tiene ese bajo delta medido con el programa lavalis. aparte que no juego.
y buelvo a insistir, POR MAS QUE SE TERMINE REFRIGERANDO AL AIRE, la evacuacion del calor en un punto, es mucho mas eficas con un intercambiador de calor por liquido que por aire.
te repito: viste laser de corte refrigerados con aire? los de ir de tubo.
torchas de tig de las buenas refrigeradas por aire?.
en definitiva el aire es el ultimo recurso donde terminan las calorias extraidas, pero una cosa es sacarlas directamente con aire y otra usando sistema liquido.
un ejemplo: tengo uno de esos puentesitos de diodos de 50 amperios ( yo no creo que se banquen 50 amperios en 220v 11kw? seeeeeeeeee seguro), lo pongo a trabajar con 6v36 a, con el refrigerador del intel se recalienta a los 10 segundos, pero con un sistema con agua ni se calienta.
con lo cual se demuestra que en el punto crucial se extrae el calor con medio liquido y despues se disipa al aire sin problemas.
Desconectado pritt
Refrigeración líquida
« Respuesta #28 en: 21 Febrero 2019, 12:42 »
De verdad que no sé si es que no te detienes a leer o simplemente no te gusta que te lleven la contraria.
Precisamente lo que digo ... es que podemos hablar del tema ... no sé por qué sales diciendo lo contrario o qué tiene que ver lo que se publique en Youtube y el por qué ha de molestarme ... como te digo es que no sé por qué dices algo así.
Precisamente hablas con un aférrimo de la RL, llevo años con ella y uno de los motivos de verme en este "mundillo" fue precisamente la fabricación de mis propios bloques: cuando yo me inicié no había la cantidad de bloques comerciales que hay a día de hoy.
... y no estamos "dilucidando si es mejor o peor la refrigración líquida", sino la aplicacion de la misma a un caso muy determinado.
Un caso determinado en el que no es que el calor termine refrigerado por aire ... es que, dado que no puede haber un contacto físico entre el motor y el bloque de refrigeración, empieza refrigerando por aire.
... y no confundas: Nadie está poniendo en duda que la refrigeración líquida sea más eficaz que una convencional.
En cuanto a tu PC ... pues tú mismo, qué quieres que te diga, para mi el que dice lo que es un exceso de temperatura, es el fabricante en sus especificaciones ... y por regla general, siempre se pueden rebasar ... si tú aplicas las tuyas, pues me parece perfecto, cada uno hace conlo suyo lo que le da la real gana ...
... que se te cuelga ... pues evidentemente algo tienes mal: A la mayoría del resto de usuarios del mundo, con refrigeración por aire, no se le cuelga.
... pero un delta de 3º a full,  simplemente lo veo muy difícil.
Lo más gracioso es que un defensor, como tú, de la refrigeración líquida ... utilice un "kit", entiendo que será el de radiador triple ... y encima corsair ... pues ya se ve lo puesto que estás en el tema: eso es lo mismo que, en nuestra aficion quien compra una típica CNC 6060 china y pretende fresar.
... pero vamos, aquí tienes una review del que supongo será tu kit, o parecido: saca tú mismo tus conclusiones.
https://www.profesionalreview.com/2018/01/12/corsair-h150i-pro-review/
« última modificación: 21 Febrero 2019, 12:47 por pritt »
« Respuesta #29 en: 21 Febrero 2019, 13:22 »
pritt, vos comentaste eso?.
