Autor Tema: Construcción CNC para construcción de guitarras eléctricas  (Leído 9408 veces)
scorpionscar
Hola amigos, estoy pensando en constrúir una CNC para constrúir guitarras eléctricas. Las dimensiones serán 1000 mm de largo por 700 de ancho, y he diseñado yo todas las piezas del chasis y tengo en mente mandarlas cortar en aluminio de 12 mm de espesor. Quiero usar husillos de bolas FSU 1605-1610 que son de 16 mm de diámetro, y creo que entas longitudes será suficiente. Quería poner de máquina una maquita pero he visto esta por internet que os voy a poner el enlace:
https://es.banggood.com/1_5KW-Air-Cooled-CNC-Spindle-Motor-for-CNC-Router-110220V-p-1299979.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Creo que tiene muy buena pinta y no necesita soprte ya que va atornillado directamente sobre el eje Z. Lo que sí, que parece que hace falta (disculpad mi ignorancia) un variador de frecuencia o in inversor o algo para que pueda funcionar. No tengo ni idea de lo que es eso ni para que sirve, si alguien me puede arrojar algo de luz, estaré muy agradecido. Un cordial saludo desde el Bierzo:
Scorpionscar
Re:Construcción CNC para construcción de guitarras eléctricas
« Respuesta #1 en: 20 Febrero 2019, 02:17 »
eso es un husillo trifasico, se necesita un variador de velocidad acorde a los kw que tiene el equipo, pero los mejores son los refrigerados a agua y si podes con que sea de 2,2 kw vas a andar sobrado y tranquilo que te va a durar mucho.
« Respuesta #2 en: 20 Febrero 2019, 03:44 »
Para una maquina de esas dimensiones 12mm es ridiculo, usa 20mm y husillos de 16 una mala decision, pon de 20 y 25, y por descontado guiado lineal con patines a bolas.
Y Max, me podrias explicar porque los refrigerados por agua son los mejores? Me carcome la curiosidad.
Desconectado pritt
« Respuesta #3 en: 20 Febrero 2019, 11:37 »
... hazle caso a Jmllosa, que entiende en la materia.
... y lo de los mandrinos refrigerados por agua es muy relativo:
El aire del ventilador de uno "normal" refrigera directamente el motor.
En el caso del agua, no los he visto por dentro el cómo lo hacen, lo que es evidente es que la refrigeración por agua funciona muy bien cuando hay un contacto directo entre el bloque de refrigeración y el elemento a refrigerar y esto, en un montor, es prácticamente imposible.
... y lo que algunos parecen no tener en cuenta es que hay que añadir una bomba y un radiador con ventiladores para disminuir la temperatura del agua.
Eficacia, se suponen que ambos van al tener la misma ya que deben de estar diseñados cada cual con el sisema de refrigeración conveniente.
« Respuesta #4 en: 20 Febrero 2019, 13:25 »
jmllosa, cuando le das bajas rpm, la ventilacion baja y refrigera menos, pero el agua sigue refrigerando a la misma potencia y velocidad y refrigera en cualquier parametro de rpm que tenga el husillo, por eso es mas util, aparte que un dia de 40 grados, con un pequeño chiller echo made in casa, podes tener agua fria y el motor no se entera.
chiller, una condensadora pequeña, una placa intercambiadora de frio calor, una valvula de expansion correspondiente al gas y las tr del equipo y listo, facil de hacer.
que lo lean tambien los que parecen entender todo referente a los husillos refrigerados por aire.
y si, refrigeracion por agua implica bomba e intercambiador de calor.
en youtube tenes un par de videos de desarme de husillos.
remecdh
« Respuesta #5 en: 20 Febrero 2019, 14:31 »
Yo monte un usillo por refrigeración con agua,lo que también tenéis que considerar es que el aspa por poco que lo aga también ofrece su resistencia al tener que empujar el aire el del agua no tiene ese freno y la refrigeración es constante y continúa, mejor es! Las mejores máquinas de soldar también van refrigeradas con agua,es más asta tu coche!!
Lo que pasa que la instalación de radiador,ventiladores del radiador,y bomba de recirculacion son un auténtico dolor de cabeza en instalación y funcionamiento perfecto,las bombas se queman con mucha facilidad,, yo si tuviera que comprar otra ahora mismo, sería de aire,,a no ser que tenga que trabajar 10h diarias no me complicaría tanto
« Respuesta #6 en: 20 Febrero 2019, 14:46 »
hola remecdh.
justamente tu comentario es muy puntual.
para evitar posibles problemas, existen distintos sensores, uno de temperatura puesto en el husillo, y otro de circulacion de liquido, como se hace en la refrigeracion liquida de pc, aparte de poder poner otro en el cual acuse falta de consumo por la bomba quemada y corte el cnc completo , al igual que los otros sensores corten todo.
« Respuesta #7 en: 20 Febrero 2019, 15:43 »
scorpionscar.
mejor para tus guias usa las prismaticas, con eso evitas que el aserrin se meta en los patines y los arruine en menos de un año, y lo mismo con los husillos de bolas, mejor cremallera y piñon, con eso no vas a tener desgastes.
de lo contrario la otra es poner fuelle a todo lo que tenga bolas recisculantes, las guias hiwin y los husillos.
el video te da idea del tipo de guia.
https://www.youtube.com/watch?v=hrncu5zCiFk
Desconectado anvaru
« Respuesta #8 en: 20 Febrero 2019, 22:06 »
Hola Scorpionscar yo que tu pondria el chasis de la máquina en 20mm de grueso,es un consejo.saludos
« Respuesta #9 en: 20 Febrero 2019, 23:16 »
Bueno, si lo miras asi no esta mal pensado, la refrijeracion seria constante, y si falla la bomba se para,  pones una alarma y listo,
Yo tengo un 2,2 kw de 30.000 rpm con ATC que use en la Bienal de Bilbao, super silencioso, el unico problema es la refrigeracion del agua, ahora lo tengo parado, ando viendo como lo puedo hacer para poner un sistema de enfriamiento del agua compacto y sin dejarme una fortuna, conoces algo o podrias exponer un sistema como digo BBB...
Saludos, jose.
« Respuesta #10 en: 20 Febrero 2019, 23:32 »
hola jmllosa.
yo ya puse, lo vuelvo a poner.
chiler casero, condensadora de aire acondicionado, las placas que usan para enfriar el chupi artesanal, una valvula de expancion correspondiente al gas y a la potencia del equipo, y su bombita de agua, claro que gas y vacio, pero eso te lo hace cualquiera con el equipo.
la otra es natural, pero necesitas tener un fancoil tipo tadecal, al menos conosco esos y son viejos y mas que buenos.
lo que no se es cuantas calorias tendria que disipar el motor, igualmente creo que con 1500 en condensadora o 3000 en fancoil tenes de sobra.
XLR
« Respuesta #11 en: 20 Febrero 2019, 23:39 »
hace años hice refrigeracion... clientes como Carrefour, Makro, Norte, Bimbo..... 6 años service en garantia en zona norte de BGH y 7 de Surrey ....etc etc...
la refrigeracion por agua es muy efectiva (la transferencia de calor es 16 veces la del aire) pero lleva muchos mas problemas.... (cascos tubos intercambiadores torres de enfriamiento sean evaporativas o estaticas) incrustaciones taponamientos y un 1000 etc ....
hoy por hoy me quedo con refrigeracion aerea y si hace falta un cooler extra antes de complicar con agua ....
Hoy armo computadoras y sobretodo prefirero sistemas por aire y donde no haga falta ventilacion (solo por ruido en lo que es aire y complejas cosas de refrrigeracion por agua)
pero claro los "chicos"  (por aqui conocidos omo "pendejos"  :D) quieren lo mas complicado  y si... si la placa de video y el micro es por agua ... para ese lado van...
hace años que se viene cambiando, en mi pais la refrigeracion por agua por sistemas a aire .... mas facil, no tan efectivo como el agua, pero de mayor uso.
por otro lado, soy amante del motocross y el enduro y si.... las mejores motos refrigeran a agua, ¿por que? por lo que dice MAX si quedas en un charco de barro sin aire que enfrie el cilindro y dandole a la moto como si fuera robada.... cagaste el motor, pero las refrigeradas por agua, las podes tener inmovoles por minutos aceleradas que ni se mosquean....
como decimos por acá... una de cal y una de arena  ;D
saludos  .brinda
« Respuesta #12 en: 20 Febrero 2019, 23:50 »
que justo xlr.
de pendejo no tengo nada, bueno si, nomas la pc, pero te digo que mal o bien la refrigeracion del procesador, es mucho mejor por agua, a mi se me reiniciaba con el aire, aparte que en la cajita muy bonita del procesador dice, la garantia cubre el producto si no sobrepasa los 26 grados c, con lo cual jamas se tiene garantia jajaja.
pero vamos al proceso y al tema.
con un husillo de 2,2kw, cuantos w se tiene que disipar para mantenerlo fresquito a maximo esfuerzo y rpm?.
Desconectado pritt
« Respuesta #13 en: 21 Febrero 2019, 00:28 »
... creo que te equivocas con lo de la garantía, vuelve a leer y verás como no dice eso ... mejor dicho, no lo creo, tengo la completa seguridad de que te equivocas.
Por curiosidad, ¿qué procesador es?
« última modificación: 21 Febrero 2019, 00:30 por pritt »
scorpionscar
« Respuesta #14 en: 21 Febrero 2019, 00:38 »
Muchísimas gracias a todos por vuestras respuestas, me son de gran ayuda. Aunque la tengo en mente, quiero diseñar todo bien para cuando empiece a montarla tener todo controlado. Esta my bien que me hayáis aconsejado lo de el grosor del chasis. Había pensado en 12mm porque hay cerca de mi casa una empresa de corte por láser y me dijeron que ese era el máximo que cortaban, que para más tenía que ser con chorro de agua o algo así y que eso encarecía...Otra opción sería en hierro pero creo que luego pese demasiado, veo mas aconsejable el aluminio.
En cuando al diámetro de los husillos creía que 16 sería suficiente, pero agradezco vuestra ayuda.
Tengo también una duda respecto a lo que va a ser la mesa de la máquina. Pensaba hacerla con MDF, pero me surge la duda de si será complicado luego sujetar las piezas a trabajar. Hay unas molduras de aluminio que llevan ranuras en forma de T con lo que es muy sencillo pillar las piezas a trabajar. Estaría agradecido si me dais vuetra opinión en base a vuestra experiencia. Un saludo y muchas gracias de antemano.
scorpionscar
