Autor Tema: Construcción CNC para construcción de guitarras eléctricas  (Leído 9409 veces)
scorpionscar
Re:Construcción CNC para construcción de guitarras eléctricas
« Respuesta #45 en: 23 Febrero 2019, 03:09 »
hola, para hacer guitarras te puedo recomendar algo. un trompo festool o parecido y unas plantillas echas con amor. y buenas fresas para madera y plastico. por los nacarados y eso. te diria que para una guitarra con la maquita te vale. pero la acabarás quemando. aunque te puede durar muchos cuerpos dejandola descansar. pero como pongas a un tio 8 horas a cortar tablones de 50 se va a arrugar.
en mi familia fueron luthiers, ahora lo tengo casi todo guardado. mi abuelo hacia timples y requintos, y mi viejo guitarras, bajos, amplis.... y casi que lo que le des. yo tiré por la música electrónica. pero conozco el oficio. pues no habré sacao viruta. y te aseguro que ahorra poco una fresadora cnc. que la uso. entre que sujetas y pones a funcionar la maquina, con el trompo y las plantillas la has echo. otra cosa es el metal.
la cnc ahorra tiempo para hacer plantillas nuevas  ;D pero entre pitos y flautas. poseso, a mi me tira mas un trompo y si ouedes una tupi de banco también.
si eres profesional, o piensas hacer muchas en serie. una de estas para madera hace de todo. no hace falta que sea tan grande. pero creo que te ahorra tiempo solo si te hace varias a la vez. con cama de vacio y demás. para hacer de una en una, teniendo plantillas se tarda muy poco a mano. y esa consume mucha electricidad.
 deciros que el motor creo que no está refrigerado con agua. funciona 4-6 horas a full sin calentarse. oxido no se. ahora, que esta maquina es un poco gocha, no se ni de cuantos kw es el mandrino  :P por si me vais a atacar, no es mia. iba a haber currado con ella haciendo rotulos y moldes de resina para vacio. pero me pilla muy lejos el lugar de trabajo.
Muchas gracias por tu respuesta, la quiero sobre todo para cosas que a mano no podría hacer como incrustaciones, piezas y demás, aunque prefiero hacera un poco más grande por si acaso...
Antes de nada pido disculpas a los administradores por si no he colocado el post en el lugar correcto, si podéis en caso de que así sea moverlo al lugar adecuado, estará bien.
No quiero que nadie se sienta ofendido ya que no es mi intención, pero abrí el hilo para preguntar sobre algunas dudas que tengo, agradezco vuestra ayuda, pero por favor, el tema de la refrigeración en principio no es lo que he preguntado y es casi de lo único que se ha hablado, como digo, que nadie se lo tome a mal!
Tengo la duda del spindle, o fresadora en si de la máquina, había pensado en poner una maquita que vale sobre 150€, pero no sé si será lo más adecuado para estas tareas ya que la máquina igual está funcionando varias horas seguidas. Me gustan bastente los que os he puesto en el enlace, pero me echa para atrás el tema del inverter o como se llame, no por el precio, sino básicamente porque es otro cachibache más y no sé donde colocarlo en la máquina. Si sabéis de algún buen spindle que sea monofásico o que alternativas tengo, os lo agradezco, si necesitaré que sea algo potente para la madera...Muchas gracias de antemano amigos.
Scorpionscar
alogic
« Respuesta #46 en: 23 Febrero 2019, 11:00 »
si es para las incrustaciones y no para cortar cuerpos de electrica. te puede servir un trompo, pero es mas complicado de sujetar. tienes la tipica kress, tambien de festool te decia la krmx01, o alguna otra. esto es como elegir entre makita, dewalt, ...... depende de que te haya dado mejor resultado. tengo alguna black & decker de metal, años 70 funcionando.
 leete bién los mensajes de la refrigeración, y sobre tipo de husillo que yo en cnc soy nobel. puedo hablar de herramienta de mano to el dia. pero de tipos de mandrino y demás..... conozco cuatro tipos que son los que he usado. me gusta de inducción, se calienta menos, suena menos, tiene mas fuerza a menos rpm..... para metal desde luego es la eleccion. para madera también, solo que como se tiene que trabajar a la hostia de rpm te vale uno con escobillas y hasta que muera, tú o él. que hace mucho ruido.
scorpionscar
« Respuesta #47 en: 23 Febrero 2019, 13:35 »
Scorpionscar
Al final la usaré para plantillas y cuerpos también seguramente, por eso necesito una máquina potente. La verdad que una CNC da mucho juego porque te simplifica la vida y te permite desarrollar tu creatividad, es tiempo de modernizarse...Muchas gracias por tu respuesta amigo!
Scorpionscar
« Respuesta #48 en: 23 Febrero 2019, 13:55 »
hola scorpionscar.
desde mi punto de vista, si pensas hacer plantillas, cuerpos y demas, inverti una sola vez, compra un husillo con inverter y vos elegi si refrigerado con agua o con aire.
el de agua te permite trabajar 24 horas x 7 dias de la semana sin parar, independiente mente de la temperatura del local.
el de aire no, aparte que el soplido del mismo da directo a la placa que estes tallando, eso puede ser una ventaja que te despeje la sona de la fresa, o puede ser una desventaja que te reparte todo el aserrin por todo el cnc y te lo pegue por todas las guias y tornillos del mismo.
pero para mi husillos maquita dewal y ese tipo de maquinas para producir guitarras no es el adecuado, sera para hacer un par, pero comerse una guitarra por dia mejor el husillo con inverter  refrigerado a tu eleccion.
scorpionscar
« Respuesta #49 en: 23 Febrero 2019, 19:20 »
hola scorpionscar.
Muchísimas gracias por tu sabio consejo, no tengo una producción grande, pero vamos, que si habrá días que la máquina esté varias horas funcionando, por eso quiero poner algo potente y que no se caliente y se queme, la opción que había pensado de maquita la he visto en algún sitio, pero igual es más para cosas pequeñas y poco tiempo encendida, pero ya de gastar el dinero y hacer la CNC que sea hecha para durar y para aguantar si un día se le mete más caña. Por cierto, en que lugar de la máquina se puede montar el inversor?
Scorpionscar
« Respuesta #50 en: 23 Febrero 2019, 19:33 »
de nada.
el inversor lo podes montar donde quieras, desde debajo de la maquina, asta al lado de la pc, yo creo que una caja de 15x15x 12 o de esas medidas es lo que menos tendria que preocuparte, solo que no se llene de aserrin, yo lo pondria mas bien arriba, fuera de la caida de virutas, ya que tiene su ventiladorcito y radiador interno para refrigerarse, pero ese punto creo que es lo de menos, la cuestion es comprar un equipo diria minimo de 3hp, independiente mente de su refrigeracion, eso lee el post y tenes sus pros y contras de los dos sistemas.
lo bueno que te puede dar para hacer cosas en metales no ferrosos y hacerle adornos chucherias y todas esas cosas de las guitarras.
yo me compre un husillo de 3hp (de agua), teniendo la idea de hacer un cnc para metales, pero los costos subieron mucho, asi que me queda pendiente el proyecto.
« Respuesta #51 en: 23 Febrero 2019, 22:32 »
Yo en mis maquinas monto el variador de frecuencia dentro del cuadro electrico, es lo mas comodo, ojo que hay que respetar unas medidas de espacio, vienen en el manual del VFD,  si vas a generar polvo pon solo ventiladores de entrada de aire, y las salidas sin nada, asi se crea sobre presion dentro del cuadro y evitas la entrada de virutas o polvo.
scorpionscar
« Respuesta #52 en: 02 Marzo 2019, 00:15 »
pregunta tonta seguro, disculpad mi ignorancia, pero variador de frecuencia y inversor viene a ser lo mismo o son dos cosas distintas?
Scorpionscar
Desconectado Baran
« Respuesta #53 en: 02 Marzo 2019, 03:05 »
hola scorpionscar.
Scorpionscar
Si no tenés una producción de varias decenas de instrumentos al mes lo que te conviene es un tupi industrial de alta velocidad y una buena colección de plantillas. A la larga trabajas mas rapido asi, a menos que compres un verdadero cnc para producción con múltiples cabezales, cambio automático de herramientas. Eso como proyecto comercial, que si el fin es otro ya entramos en otra discusión. El variador lo podes acomodar debajo de la mesa si te cuidas que no le caiga aserrín.
« Respuesta #54 en: 02 Marzo 2019, 07:38 »
Scorpionscar
Para mover un electro mandrino, o motor de fresar de altas rpm , como por ejemplo un Teknomotor 2.2 kw  trifasico a 220v de entrada monofasica y salida trifasica 220v se pone un VFD o variador de frecuencia,  lo de inversor no se que es, sera como lo llaman en otros sitios, no se, creo que mal llamado, porque no invierte nada, solo crea una 3 fase y varia la frecuencia en  hercios para que el motoe varie su velocidad, por eso lo de variador de frecuencia,  su nombre es VFD.
