Me reafirmo, creo que no lees con detenimiento.
pritt, vos comentaste eso?.
NO, en la misma cita pone quien lo hizo.
, meto el texto en refrigeracion liquida y se va a ...guitarra.
Es el mismo tema, solo cambié el título, porque no sé el por qué, me pidió uno.
pritt, yo no dije que la maquina la uso a ful, buscame en alguna parte donde puse eso, asi que todo lo demas que decis, pues para mi es tuyo, no mio, a mi el cacharro en las condiciones hambientales donde esta el aparato funciona lo mas bien, en cambio la refrigeracion de linea o sea la intel, es una porqueria para mi pc en el ambiente donde esta.
por otro lado, claro, abra mejores bloques mejores equipos pero nunca bien echos.
por otro lado la transmicion de temperatura entre metales se cubre con grasa metalizada, la cual tiene que cubrir solo sol poros que existan entre los dos metales, no tiene que ser una capa gruesa, solo delgada, con lo cual no tendria aire entre medio.
pero como el tema no es este , sino el del husillo refrigerado por agua o aire, sigo con el tema refrigerar husillo con agua, sea con chiller o directamente conectando una manguera con agua desde el lavadero y regar el jardin con el agua que circula.
Te olvidas de comentar lo de la garantía: Lo de los 26º C ... simple curiosidad.
A ver, efectivamente, no dijiste a Full ... exactamente dijiste:
pero en estos dias donde esta la pc hacen 40 grados, la temperatura llegaba a 70 grados con lo cual la maquina con AIRE SE REINICIA, con agua apenas tiene 43 grados
Supongo que 70º ... no sería en Idle y que los 43º será en las mismas condiciones, ¿o no?
Nadie ha hecho mención al disipador stock de Intel, sino que, si se te reiniciaba es que algo fallaba en el montaje de tu PC: Quizás el disipador stock no fuese el adecuado ... o quizás la caja está mal ventilada ... o quizás ........
En cualquier caso, si un micro, con el disipador stock, con velocidad nominal, se te reinicia: Es evidente que es defectuoso, por lo cual deberías de cambiarlo en garantía.
Quizás no sepas como se seleccionan los micros ... si te interesa lo explico.
No entiendo lo que quieres decir con lo de "mejores bloques pero nunca bien hechos": A día de hoy hay multitud de bloques comerciales fantásticos ... y sino te gustan, siempre te lo puedes fabricar tú ... como te he comentado uno de los motivos de tener esta afición es porque cuando yo empecé no había los bloques que hay hoy (comerciales) y me los fabricaba yo.
Respecto a la transmisión de temperatura en el mandrino:
Lo que yo te quiero decir, por sino me he explicado bien (y tras haber encontrado un vídeo en youtube de cómo van montados que ha confirmado mis sospechas) es que el bloque de agua (que por cierto parece de aluminio y sin ningún anodizado y no de cobre) está en contacto con el chasis del motor (por cierto sin ninguna pasta o grasa térmica), no con el propio eje o rotor, que es lo que se calienta; con lo que la primera transmisión es por aire: El aire transmitirá el calor al chasis y éste al bloque, donde comenzará a actuar la refrigeración líquida.
Independendientemente de eso, me temo que hay un problema añadido al que en ningún sitio he visto se haga mención:
En una fresadora, la zona más caliente de la misma es evidente que va a ser el mandrino y sus zonas próximas.
El radiador va a estar alejado de éste, con lo que, a poco que lo esté, va a estar trabajando a una temperatura ambiente bastante inferior a la zona del mandrino.
Problema seguro:
Dado que el agua va a llegar a una temperatura bastante inferior ... condensación asegurada.
... y no te digo ya nada si hablas de poner un chiller: Inviable ... o tendrías que montar un sistema de conrol de temperatura para que el chiller estuviese solo en funcionamiento un tiempo determinado hasta que el agua alcanzase una temperatura que no produjese condensación el el bloque.
Otro problema que va a salir sí o sí: El aluminio, tarde o temprano, se va a corroer.
