Autor Tema: Construcción CNC para construcción de guitarras eléctricas  (Leído 9415 veces)
Re:Construcción CNC para construcción de guitarras eléctricas
« Respuesta #30 en: 21 Febrero 2019, 13:34 »
pritt, yo no dije que la maquina la uso a ful, buscame en alguna parte donde puse eso, asi que todo lo demas que decis, pues para mi es tuyo, no mio, a mi el cacharro en las condiciones hambientales donde esta el aparato funciona lo mas bien, en cambio la refrigeracion de linea o sea la intel, es una porqueria para mi pc en el ambiente donde esta.
por otro lado, claro, abra mejores bloques mejores equipos pero nunca bien echos.
por otro lado la transmicion de temperatura entre metales se cubre con grasa metalizada, la cual tiene que cubrir solo sol poros que existan entre los dos metales, no tiene que ser una capa gruesa, solo delgada, con lo cual no tendria aire entre medio.
pero como el tema no es este , sino el del husillo refrigerado por agua o aire, sigo con el tema refrigerar husillo con agua, sea con chiller o directamente conectando una manguera con agua desde el lavadero y regar el jardin con el agua que circula.
« Respuesta #31 en: 21 Febrero 2019, 13:36 »
, meto el texto en refrigeracion liquida y se va a ...guitarra.
Desconectado pritt
« Respuesta #32 en: 21 Febrero 2019, 14:28 »
Me reafirmo, creo que no lees con detenimiento.
pritt, vos comentaste eso?.
NO, en la misma cita pone quien lo hizo.
Es el mismo tema, solo cambié el título, porque no sé el por qué, me pidió uno.
Te olvidas de comentar lo de la garantía: Lo de los 26º C ... simple curiosidad.
A ver, efectivamente, no dijiste a Full ... exactamente dijiste:
pero en estos dias donde esta la pc hacen 40 grados, la temperatura llegaba a 70 grados con lo cual la maquina con AIRE SE REINICIA, con agua apenas tiene 43 grados
Supongo que 70º ... no sería en Idle y que los 43º será en las mismas condiciones, ¿o no?
Nadie ha hecho mención al disipador stock de Intel, sino que, si se te reiniciaba es que algo fallaba en el montaje de tu PC: Quizás el disipador stock no fuese el adecuado ... o quizás la caja está mal ventilada ... o quizás ........
En cualquier caso, si un micro, con el disipador stock, con velocidad nominal, se te reinicia: Es evidente que es defectuoso, por lo cual deberías de cambiarlo en garantía.
Quizás no sepas como se seleccionan los micros ... si te interesa lo explico.
No entiendo lo que quieres decir con lo de "mejores bloques pero nunca bien hechos": A día de hoy hay multitud de bloques comerciales fantásticos ... y sino te gustan, siempre te lo puedes fabricar tú ... como te he comentado uno de los motivos de tener esta afición es porque cuando yo empecé no había los bloques que hay hoy (comerciales) y me los fabricaba yo.
Respecto a la transmisión de temperatura en el mandrino:
Lo que yo te quiero decir, por sino me he explicado bien (y tras haber encontrado un vídeo en youtube de cómo van montados que ha confirmado mis sospechas) es que el bloque de agua (que por cierto parece de aluminio y sin ningún anodizado y no de cobre) está en contacto con el chasis del motor (por cierto sin ninguna pasta o grasa térmica), no con el propio eje o rotor, que es lo que se calienta; con lo que la primera transmisión es por aire: El aire transmitirá el calor al chasis y éste al bloque, donde comenzará a actuar la refrigeración líquida.
Independendientemente de eso, me temo que hay un problema añadido al que en ningún sitio he visto se haga mención:
En una fresadora, la zona más caliente de la misma es evidente que va a ser el mandrino y sus zonas próximas.
El radiador va a estar alejado de éste, con lo que, a poco que lo esté, va a estar trabajando a una temperatura ambiente bastante inferior a la zona del mandrino.
Problema seguro:
Dado que el agua va a llegar a una temperatura bastante inferior ... condensación asegurada.
... y no te digo ya nada si hablas de poner un chiller: Inviable ... o tendrías que montar un sistema de conrol de temperatura para que el chiller estuviese solo en funcionamiento un tiempo determinado hasta que el agua alcanzase una temperatura que no produjese condensación el el bloque.
Otro problema que va a salir sí o sí: El aluminio, tarde o temprano, se va a corroer.
« última modificación: 21 Febrero 2019, 14:30 por pritt »
« Respuesta #33 en: 21 Febrero 2019, 15:04 »
pritt, yo puse lo del video de youtube en el cual me preguntaste que tiene que ver... y te puse si vos escribiste eso? si lees ese mensaje copiado , dice que llevamos 2 paginas, y mi respuesta fue para el, preguntandole si tasmbien le molestaba el post de la mandrinadora, pero sin ser tan especifico.
pues ni idea del manejo del foro, pense que abriste otro tema y copiaste todo, por eso crei que siguiendo en el titulo que pusiste se podria derivar los temas.
las garantias fueron hace años, con lo cual ningun reclamar, esos problemas ya no los tengo con las temperaturas, ya que tengo el refrigerador comentado.
si el procesador tiene problemas, pues no se, para lo que lo uso anda.
y si, la garantia corre si el procesador no supera los 26 grados, supongo que por dentro deve de tener una memoria que guarda los datos o algo que acuse a que temperatura funcionan.
no se que es idle y si, es en la misma condicion de uso y con la misma temperatura.
cuando compre la pc, ni idea de como se prendia, sigo igual jaja, bueno no tanto, pero yo uso los intel, el core dos, el l5 y el l7 4790 o 4970 clokeable o como se diga, igual esta sin so, ya que no se lo instale, o sea esta en coma desde que la arme.
la caja esta sin la tapa, ya que funcionaba mejor y asi quedo ya que no entra el radiador dentro, esta colgando de un alambre, ja ja, pero es lo que toca, esa es la i5.
los bloques seguro que estan mas que bien echos, ya que de seguro el aletado lo hacen con electroerosion, a lo que me refiero es que a menos que uno se gaste fortuna, una buena refrigeracion comercvial siempre va a tener un punto devil.
si, lo vi el motor por dentro en el video, es uno donde cabian los rodamientos, esta en ingles y ni idea del titulo.
se que por dentro son de aluminio, pero si el agua es adecuada, pues no se sulfata, incluso si se pone algun tipo de proteccion galvanica menos.
con respecto a que el rotor se calienta, si, pero ningun sistema sacando de motores abiertos, refrigera el rotor, siempre refrigeran el estator.
respecto a la condensacion de agua por descenso de la temperatura, pues con regular el agua que llegue a una temperatura adecuada se evita ese problema.
Desconectado pritt
« Respuesta #34 en: 21 Febrero 2019, 15:10 »
Te repito: No sé de donde has sacado eso, pero es totalmente falso.
Desconectado sm
« Respuesta #35 en: 21 Febrero 2019, 15:18 »
hola Max a mi no me molesta simplemente he echo una apreciacion para llevar un orden... podeis seguir escribiendo  y llenar paginas,
por cierto el autor del post si a escrito... y nadie le ha respondido....
Muchísimas gracias a todos por vuestras respuestas, me son de gran ayuda. Aunque la tengo en mente, quiero diseñar todo bien para cuando empiece a montarla tener todo controlado. Esta my bien que me hayáis aconsejado lo de el grosor del chasis. Había pensado en 12mm porque hay cerca de mi casa una empresa de corte por láser y me dijeron que ese era el máximo que cortaban, que para más tenía que ser con chorro de agua o algo así y que eso encarecía...Otra opción sería en hierro pero creo que luego pese demasiado, veo mas aconsejable el aluminio.
En cuando al diámetro de los husillos creía que 16 sería suficiente, pero agradezco vuestra ayuda.
Tengo también una duda respecto a lo que va a ser la mesa de la máquina. Pensaba hacerla con MDF, pero me surge la duda de si será complicado luego sujetar las piezas a trabajar. Hay unas molduras de aluminio que llevan ranuras en forma de T con lo que es muy sencillo pillar las piezas a trabajar. Estaría agradecido si me dais vuetra opinión en base a vuestra experiencia. Un saludo y muchas gracias de antemano.
scorpionscar
mira estos canales de youtube te pueden servir para coger ideas, el primero se la construyo el y hace guitarras...
https://www.youtube.com/channel/UCoE_7BVYXyLHgkncU1cHBBA
https://www.youtube.com/channel/UC3_VCOJMaivgcGqPCTePLBA
y un vendedor chino que tiene buena reputacion.   https://es.aliexpress.com/store/704350?spm=a219c.12010108.pcShopHead_14019659.0
« última modificación: 21 Febrero 2019, 15:23 por sm »
scorpionscar
« Respuesta #37 en: 21 Febrero 2019, 16:38 »
hace años hice refrigeracion... clientes como Carrefour, Makro, Norte, Bimbo..... 6 años service en garantia en zona norte de BGH y 7 de Surrey ....etc etc...
la refrigeracion por agua es muy efectiva (la transferencia de calor es 16 veces la del aire) pero lleva muchos mas problemas.... (cascos tubos intercambiadores torres de enfriamiento sean evaporativas o estaticas) incrustaciones taponamientos y un 1000 etc ....
hoy por hoy me quedo con refrigeracion aerea y si hace falta un cooler extra antes de complicar con agua ....
Hoy armo computadoras y sobretodo prefirero sistemas por aire y donde no haga falta ventilacion (solo por ruido en lo que es aire y complejas cosas de refrrigeracion por agua)
pero claro los "chicos"  (por aqui conocidos omo "pendejos"  :D) quieren lo mas complicado  y si... si la placa de video y el micro es por agua ... para ese lado van...
hace años que se viene cambiando, en mi pais la refrigeracion por agua por sistemas a aire .... mas facil, no tan efectivo como el agua, pero de mayor uso.
por otro lado, soy amante del motocross y el enduro y si.... las mejores motos refrigeran a agua, ¿por que? por lo que dice MAX si quedas en un charco de barro sin aire que enfrie el cilindro y dandole a la moto como si fuera robada.... cagaste el motor, pero las refrigeradas por agua, las podes tener inmovoles por minutos aceleradas que ni se mosquean....
como decimos por acá... una de cal y una de arena  ;D
saludos  .brinda
El beneficio es el ruido si te libras de los coolers. Hace un tiempo armamos unas máquinas en Salto y los tipos tenían todos los servidores sumergidos enteramente en aceite dieléctrico de transformador (t64) con unas bombas y intercambiadores de calor. Cuento esto como dato curioso.
Les cuento mi experiencia con esto de cnc para guitarras específicamente: creo que discutir la protección de tornillos, patines y enfriamiento es casi anecdótico, por el posible uso que tenga. Hace como una década conocí a un pibe que directamente se compro un router cnc media placa para justamente hacer cuerpos y mangos de guitarra. Estaba la plena moda de los instrumentos de luthier. Acá en Argentina años antes sólo conocíamos a gente como el chantapufi de Miranda o similares, endiosados en foros y no de gran calidad para los precios. Luego en tiempo record aparecieron luthier por todos lados (existía un foro famoso) y se profesionalizaron, ergo este chico se compró un cnc para tercerizarles laburos. Creo que al año ya estaban entrando kits de china. Es lamentable pero hay que tener en cuenta ese factor, es muy difícil hoy competirle al kit chino y que las guitarras pasaron de moda, más la oferta de usados que destruye el mercado.
Dicho esto mis consejos son dos. Si va a hacer el cnc que se preocupe menos por la refrigeración y mas por el abastecimiento de madera rara por importación porque no creo que el flujo de trabajo le rompa el router (menos en españa), y segundo: que se dedique a guitarras hollow, que es lo único que se vende hoy.
Por lo que comentas, entiendo que eres de Argentina y vives allí. Aquí en España en estos momentos hay una fuerte tradición hacia la guitarra eléctrica y hay mucha demanda, claro, tienes que ser bueno en tu trabajo y honrado, pero sí que las guitarras fabricadas artesanalmente están en alza, es un mercado amplio al que hay que saber llegar, pero los kits chinos hasta donde yo sé, no tienen mucha aceptación entre guitarristas de cierto nivel. La CNC la quiero sobre todo para las ranuras de los trastes y para las incrustaciones y un poco de ayuda con los ruteados de los cuerpos, el resto seguiré haciéndolo de forma manual por principios y porque me gusta. Un saludo:
Scorpionscar
Desconectado pritt
« Respuesta #38 en: 21 Febrero 2019, 16:50 »
Imagino que los láseres que utilizan este tiipo de refrigeración están ya diseñados para ello y convenientemente isolados donde hace falta.
El problema de los mandrinos refrigerados por agua, al menos los chinos, es que no están isolados. Además el bloque va precisamente en la parte superior: Si hay condensación el agua caerá sobre el rotor.
... con que tan solo el bloque de agua fuese en la parte inferior, daría muchos menos problemas.
... y como digo, en más o menos tiempo, bloque de aluminio ... corrosión asegurada: No vale la utlización de líquidos dieléctricos ya que como se establece una corriente galvánica, se pierde la dielectricidad casi con añadir el líquido al circuito.
De hecho una marca que fue muy conocida en refrigeración líquida para ordenador, DangerDen, tuvo muchos problemas (acabó por irse a pique) por utilizar bloques de aluminio y vender un líquido que vendía como dieléctrico.
A día de hoy, al menos que yo conozcoa, no hay ni una sola marca comercial que utilice aluminio en sus bloques.
No he visto un mandrino "de marca", pero supongo que o irán isolados o vendrá explicado en las especificaciones que no se debe de utilizar un sistema de refrigeración que baje la temperatura del agua de ciertor grados.
Trasladando el tema a un PC (ya que de ellos hemos hablado ya), pasa lo mismo: Se puede utilizar (yo lo he hecho), pero hay que isolar el componente refrigerado y todo su alrededor y hasta la manguera utilizada.
Como es un tema que a mi particularmente me gusta mucho, por si alguno siente curiosidad, aquí podéis ver cómo se isola una placa base de PC:
https://rog.asus.com/articles/overclocking/sub-zero-overclocking-motherboard-preparation/
Desconectado pritt
« Respuesta #39 en: 21 Febrero 2019, 16:51 »
... paso nota a la moderación, a ver si pueden dividir los temas: Uno de la duda en el sitio que corresponde y otro de la refrigeración.
« Respuesta #40 en: 21 Febrero 2019, 17:48 »
pritt, una duda.
que videos viste del husillo refrigerado por agua, ya que el estator es refrigerado a todo lo largo del mismo, va desde la cabeza del motor, pega la vuelta por la punta y regresa por el otro lado, por otro lado, cuanta humedad puede llegar a tener el husillo entre el rotor y el estator ?.
si encuentro el de recambio de rodamientos me fijo bien.
Desconectado pritt
« Respuesta #41 en: 21 Febrero 2019, 19:14 »
Yo he visto este:
https://www.youtube.com/watch?v=6bIWEE4IdiI
... podrías poner tú también el que viste?
« Respuesta #42 en: 22 Febrero 2019, 00:14 »
hola pritt.
disculpame la tardanza pero estuve con el aislamiento del techo y buscando el video, no lo guarde o no se en que carpeta lo guarde, pero ya lo encontre. ( por cierto, era ruso)
aca te lo dejo, y te das cuenta que el agua circula por entre el estator y la carcasa, simplemente viendo su formato, y lo muestra muy claro en la tapa.
muestra lo de la corrosion o sulfatacion muy claro.
https://www.youtube.com/watch?v=xpsQLiduQ_I.
« última modificación: 22 Febrero 2019, 00:17 por MAX JUAN »
alogic
« Respuesta #43 en: 22 Febrero 2019, 13:40 »
hola, para hacer guitarras te puedo recomendar algo. un trompo festool o parecido y unas plantillas echas con amor. y buenas fresas para madera y plastico. por los nacarados y eso. te diria que para una guitarra con la maquita te vale. pero la acabarás quemando. aunque te puede durar muchos cuerpos dejandola descansar. pero como pongas a un tio 8 horas a cortar tablones de 50 se va a arrugar.
en mi familia fueron luthiers, ahora lo tengo casi todo guardado. mi abuelo hacia timples y requintos, y mi viejo guitarras, bajos, amplis.... y casi que lo que le des. yo tiré por la música electrónica. pero conozco el oficio. pues no habré sacao viruta. y te aseguro que ahorra poco una fresadora cnc. que la uso. entre que sujetas y pones a funcionar la maquina, con el trompo y las plantillas la has echo. otra cosa es el metal.
la cnc ahorra tiempo para hacer plantillas nuevas  ;D pero entre pitos y flautas. poseso, a mi me tira mas un trompo y si ouedes una tupi de banco también.
si eres profesional, o piensas hacer muchas en serie. una de estas para madera hace de todo. no hace falta que sea tan grande. pero creo que te ahorra tiempo solo si te hace varias a la vez. con cama de vacio y demás. para hacer de una en una, teniendo plantillas se tarda muy poco a mano. y esa consume mucha electricidad.
 deciros que el motor creo que no está refrigerado con agua. funciona 4-6 horas a full sin calentarse. oxido no se. ahora, que esta maquina es un poco gocha, no se ni de cuantos kw es el mandrino  :P por si me vais a atacar, no es mia. iba a haber currado con ella haciendo rotulos y moldes de resina para vacio. pero me pilla muy lejos el lugar de trabajo.
Desconectado anvaru
« Respuesta #44 en: 22 Febrero 2019, 20:15 »
Mejor así sin dudarlo ni un minuto.
https://www.youtube.com/watch?v=HheP0zFZmnc
