Autor Tema: Nuevo subinquilino en mi taller - Preparacion para pintar  (Leído 36158 veces)
Re:Nuevo subinquilino en mi taller - Preparacion para pintar
« Respuesta #105 en: 05 Abril 2019, 12:53 »
Para el sistema de lubricación ya he reducido los puntos de lubricación de 24 a 18, pq he puesto unos rodamientos cerrados y engrasadas.
Además he encontrado por suerte una empresa en alemania que tiene todos los productos de Lube USA. Y, que sorpresa, mucho más economico.
Así he pedido los valvulas, tuercas, press rings, inserts y el tubo ahi. Llega la semana que viene.
Además he pedido unos cojinetes mas. en el husillo hay un rodamiento NN3007K, que he pedí, tambien un 51116 para el plato del cambiador.
Creo llegan la semana que viene.
Este cosas sabes siempre, cuando empiezas de montar, si las piezas que hay son bueno y si necesitas nuevas. Por el precio de los cojinetes no pides nada si no es necesario.
El NN3007K tiene su precio (aqui)
Así solo los rodamientos del husillo valen casi 750€.
Es, que una máquina tan robusto tiene solo piezas de calidad, y este tienen su precio.
Una cosa. Necesito mas "Tuschierpaste", no conosco la palabra español, por eso no puedo buscar si hay en España. Es una pasta azul que usas para rascar piezas. El mio ya esta acabado.
Hay otra pasta en azul, que usas para marcar piezas - este NO sirve.
Es para rascar siempre queda "mojado" y nunca seca. Es, que las piezas que pones encima cojen este color.
El otro que hay seca y es normalmente para que puedes ver mejor las marcas en piezas para taladrar etc.
Alguíen sabe el nombre y/o sabe donde puedo comprarlo?
Ingolf
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #107 en: 05 Abril 2019, 15:56 »
Perdón, he escrito en ingles...  ;)
Gracias Hugo,
ya puedo pedirlo. Estaba un poco confundido en layout y marking. So layout dice escribir etc. encima de superficies, marking dice detectar hot spots.
Entonces, para palabra ingles esta claro.
Pero he preguntado por la palabra español. Quiero comprar aquí en una ferreteria para terminar al fin de semana y no esperer tanto tiempo.
Seguro puedo comprar en cada ferreteria, pero si no conosco el nombe va complicado...
Ingolf
« última modificación: 05 Abril 2019, 16:03 por TecnoWorld »
Desconectado becario10
« Respuesta #108 en: 05 Abril 2019, 16:32 »
Puede ser azul de prusia?
« Respuesta #109 en: 05 Abril 2019, 16:43 »
No se la opinión de otros compañeros del foro, pero creo que no resulta fácil en España encontrar en una ferretería este producto.
Hay una solución sencilla que es usar pintura al óleo (la de los cuadros)
Azul ultramar oscuro Titan, Azul de Prusia como dice Becario10, por ejemplo, que lo encontrarás fácil en sitios de material escolar o pintura artística.
Aquí se hablaba del tema
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11027.msg131253#msg131253
Hugo
« Respuesta #110 en: 05 Abril 2019, 16:55 »
Uff. Yo veo. Yo pensaba me voy a la siguente ferrreteria y listo. No sabía que es tan complicado en esas tierras..
Vale - entinces tengo que pedirlo.
Mas retraso en el montage....
« Respuesta #111 en: 05 Abril 2019, 17:00 »
Igual puedes mirar en alguna ferreteria industrial con el nombre a azul para ajuste, o rasqueteado
Desconectado wels
« Respuesta #112 en: 05 Abril 2019, 17:43 »
Duallight
« Respuesta #113 en: 05 Abril 2019, 22:00 »
Estos de Amazon se pasan con los precios, no? .confuso2
« Respuesta #114 en: 05 Abril 2019, 22:06 »
Si, son de oro, no de azul  ;D
Ya he comprado en Hoffmann.es junto con otras cosas.
Hay mas retraso...  >:(
dmacias
« Respuesta #115 en: 10 Abril 2019, 06:50 »
Vaya pedazo de restauración y al lado de mi casa  .baba
Tambien cojo asiento para seguir los avances
« Respuesta #116 en: 10 Abril 2019, 10:22 »
Hola vecino.
Hasta ya han visto dos del foro la maquinita en vivo ;-)
Voy a subir hoy unas fotos mas. He preparado el servo para Z, empezado de instalar el sistema de lubricacion (recibido las válvulas), estoy fresando los nuevos blockes de distribución de aceite (los antiguas eran de zamak y tienen "Lochfraß").
He pintado las primeras piezas en gris oscuro, como el cambiador de herramientas.
Dentro de los armarios quería pintar en naranja, pero la maquina de mezclar pintura en la tienda era roto y ha puesto el amarillo en el sótano y no en el bote de color).
Pero necesito ya la placa para instalar el armario eléctrico. Así va la placa gris, el armario mas tarde naranja. Creo queda bien...
Desconectado wels
« Respuesta #117 en: 10 Abril 2019, 11:03 »
Lo siento, no me fije en los precios, tan solo en el tiempo de entrega, se han pasado tres pueblos....y mas
« Respuesta #118 en: 10 Abril 2019, 11:39 »
No pasa nada  :) Gracias para la ayuda...
« Respuesta #119 en: 10 Abril 2019, 15:25 »
Vale, como se dice en Alemania: "Tambíen se come con los ojos", por eso, aquí unos fotocitos:
El adapter para el resolver del servo en Z:
Aquí el material para el sistema central de lubricación (valvulas etc.):
Y claro, como los distribudores de aceite estaban de Zamak y totalmente comido y roto (ni idea que tonto ha inventato este material), tenía que hacer unos nuevos, con rosca G1/8.
