Autor Tema: Nuevo subinquilino en mi taller - Preparacion para pintar  (Leído 36084 veces)
Vale. Despues de muchos años en la busqueda a una máqína ideal para hobby he encontrado antes de un medio año una Kitamura Mini 300.
Este máquina pesa solo ~2000kg, ya (despues de quitar la electronica vieja) mucho menos.
Tiene cambiador de herramientas, husillo hasta 10.000rpm, refrigeración de husillo...
El señor que me ha vendido trabaja en el sector de injeccion plastico y ha dicho que la máquina tiene una mecánica bien, sin holguras y desgastes.
Vale - ya está delante del taller.
Los husillos de bolas tienen holgura (backlash), tengo que sustituir.
La mesa (guias planas) esta en el eje X aceptable. Pero en el eje Y no es aceptable y tengo que desmontarlo para una reparación.
El liston cuña para ajustar es al tope y la mesa tiene todavia muchisima holgura. (>1mm)
Tengo que sacarlo, poner en una rectificador, hacer un insert de teflon en la cuña y montarla otra vez.
Pero estos son cosas normal despues de una vida de 32 años. Voy a aprovechar de desmontar todo, dejar a una empresa de chorro a arena, despues pintura y montar otra vez con electronica nueva de Benezan Electronics y con controladora Beamicon2.
Voy a enseñar aquí que pasa con la máquina. Hoy haré unos fotocitas de la máquina como es ya.
Pero no esperabas mucho en corto tiempo - este es hobby y tardará un poco :-)
Pero pienso al final tengo una máquina bien, estable y muy moderno :-)
« última modificación: 07 Marzo 2019, 12:10 por TecnoWorld »
Desconectado Hugo Turn
Re:Nuevo subinquilino en mi taller
« Respuesta #1 en: 25 Febrero 2019, 12:55 »
Interesante el proyecto de renovación de la fresadora.
Lo seguiré atentamente.
Hugo
Desconectado Olentzero
« Respuesta #2 en: 25 Febrero 2019, 13:39 »
Eso eso, fotos, que sino es ponernos los dientes largos para nada  .baba
Desconectado becario10
« Respuesta #3 en: 25 Febrero 2019, 14:24 »
Me apunto en la primera fila si no os importa, que así puedo oír mejor ya que soy un poco sordo.  ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
« Respuesta #4 en: 25 Febrero 2019, 14:58 »
tomando sitio con un caldero para recoger la baba que los trabajos que hace aqui el amigo son para quitarse el sombrero .brinda .brinda
« Respuesta #5 en: 25 Febrero 2019, 16:48 »
Vale - unos impresiones de la maquina como queda ya.
De fuera, partialmente desmontado, sin control numerico
La mesa. Ex una mesa de coordenadas en base muy estable.
El plato del cambiador de harramientas. para 16 herramientas
Los dos motores servo AC Fanuc con sus encoders.
Todavia no tengo idea que modelos son.
El motor con reductora para girar el plato del cambiador.
Aquí vienen las herramientas, con muelles de acero para fijarlo.
El husillo, aire para limpiarla, interuptor de posicion del piston del cambiador.
El motor AC del husillo. Es un servomotor Fanuc con encoder.
Tambien se ve el aire para fijar/salir las herramientas.
El armario electrico. Con sorpresas :-)
Quien sabe que es esto? (Jejejeje, yo conosco :-) )
Por dentro. ya casí vacio. Falta sacar el resto de los cables, y enviar a chorrear...
La instalación neumatica volante:
La refrigeracion/Lubricante del husillo:
Pistones para poner el brazo del cambiador en su sitio:
Los husillos. Creo que tengo que sustituirlo.
El primer motor sacado. Una rodamiento esta roto, una vez tenía accidente con refrigerante.
El encoder de Fanuc. Todavia no he encontrado ficha tecnica para saber el pinout.
Vale - estos era los primeros impresiones. Ya me voy a desmontarlo.
« Respuesta #6 en: 25 Febrero 2019, 16:54 »
A esto llamas tu maquina para hobby???? Jajjjajja  .palmas
Desconectado frajagal
« Respuesta #7 en: 25 Febrero 2019, 17:17 »
Tomo asiento, esto promete.
« Respuesta #8 en: 25 Febrero 2019, 18:37 »
Ambicioso y bonito proyecto  .bien
Desconectado fagoreto
« Respuesta #9 en: 25 Febrero 2019, 18:49 »
Wow.......!!!!  :o :o :o :o
Un lector de cinta ¿perforada?, ¿magnetica?.
El ultimo que vi fue el siglo pasado  ;D
« última modificación: 25 Febrero 2019, 19:24 por fagoreto »
« Respuesta #10 en: 25 Febrero 2019, 19:51 »
Perforada! Y al fondo de la caja eran dos cintas perforadas. Mañana voy a hacer una foto para los jovenes aquí.
Cinta perforada era el USB-Stick de los 80 :-)
« Respuesta #11 en: 25 Febrero 2019, 20:58 »
¿En alemán hobby significa otra cosa? ::)
Cojo palomitas.
Desconectado anvaru
« Respuesta #12 en: 25 Febrero 2019, 22:03 »
Yo también tomo asiento,bonita faena.
Desconectado Recycle-Bikes
« Respuesta #13 en: 25 Febrero 2019, 22:09 »
Donde esty estudiando tenemos una maquina de corte por hilo(electroerosión) que tambien funciona con este sistema. El año que viene, en segundo) nos tocará usarla... :o
Duallight
« Respuesta #14 en: 25 Febrero 2019, 22:46 »
Una butaca y unas Corujas, esto me gusta... ;D .bien .brinda
