Autor Tema: Me echais un cable con este invento  (Leído 11376 veces)
Re:Me echais un cable con este invento
« Respuesta #45 en: 10 Marzo 2019, 22:14 »
bueno el miembro del foro que le ha recomendado la afiladora de la foto soy yo , que tampoco me voy a esconder jeje
lo primero decir que no tengo relación ni interés ninguno , que simplemente no me la he quedado yo porq para hobby la veo cara y a mi no me va a dar pan y por que recientemente ha caído en mis manos una scripta pequeñita como ya puse en el foro, ninguna intención oculta mas que ayudar o pretender ayudar a un forero ,  para aclarar lo que pueda hacer una maquina de este tipo
https://www.youtube.com/watch?v=dKvRSsj7fYc
https://www.youtube.com/results?search_query=PP-6025Q
https://www.youtube.com/watch?v=zQwubqgB56E
desconozco las medidas de la maquina pero no creo que haya problema ninguno en acoplarle un disco de 25cm , y en mecanizarlo con la propia maquina pues tiene movimientos en X ,  Y , Z  y un montón de accesorios en los que es factible sujetar una cuchilla para tal fin , vamos yo no lo veo complicación ninguna en refrentar algo con esta maquina , ya q te permite afilar fresas a la micra
si el dueño le confirma las medidas tendrá una maquina mucho mas robusta funcional y valida para un montón de tareas mas a mayores que un simple lijado
y con un montón de posibilidades de inclinación  de ejes por lo que creo que el trabajo le sera mas fácil (digo creo , que yo no soy relojero )
« Respuesta #46 en: 10 Marzo 2019, 22:30 »
 .palmas .palmas .palmas kankarrio que te llevas las palmas, muy buena maquina le recomendaste, para mi le alcanza sin ningun problema para usar el disco, de seguro tiene un disco de 100mm, con lo cual con solo comparar medidas tiene resto, yo que el no me la perderia, ya que tarde o temprano va a empezar a filar y recuperar fresas.
Desconectado Chronotime
« Respuesta #47 en: 10 Marzo 2019, 22:38 »
Gracias Kankarrio, es una muy buena opción pero hay que hacerle algunas cosas a la maquina como acoplar un regulador de frecuencia una mesa anclada a la bancada donde ira una barra de unos 20 mm de diámetro sobre el que se desplazara el carro y ponerme a hacer tanto la mesa como el carro de precisión...
« Respuesta #48 en: 10 Marzo 2019, 22:41 »
La principal opcion por la que me interesa es para el afilado de las fresas, ya que hace tiempo estuve viendo maquinas para afilar que rondan este precio y eran expresamente para fresas de 3-4 labios por lo que esta maquina la veo mucho mas útil... el único inconveniente es el espacio que ocupa... también es importante la potencia del motor y las revoluciones que imagino serán similares a las que quiero.
« Respuesta #49 en: 10 Marzo 2019, 22:43 »
Cronotime . te presto esto
Ven a por ello si quieres y miras si sirve a tu proposito.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28986.msg326295#msg326295
Gracias amigo Rafael pero no me serviría para nada, el plato de la lapidadora que quiero es de unos 25 cm.
Gracias por las intenciones.
jreros
« Respuesta #50 en: 12 Marzo 2019, 12:57 »
Viendo las máquinas de los foros ingleses, y la construcción tan sencilla que tienen algunas, te diría que pruebes a fabricarte esa que cogen una fresadora Emco, le ponen el plato de 250 y giran 90º el cabezal.
Solo tendrias que hacerte la herramienta base, esa inclinable.
jreros
« Respuesta #51 en: 12 Marzo 2019, 12:59 »
« Respuesta #52 en: 25 Julio 2019, 01:46 »
Buenas compañeros
Después de tanto tiempo he seguido los consejos que aquí me habéis expuesto y me he hecho con la afiladora universal que compartió uno de los compañeros y después de todo este tiempo he conseguido colocarla ya que me tuve que ver en una reforma bastante importante, además me he hecho las herramientas que necesitaba y un tornero me ha hecho el plato que necesitaba, la cosa queda tal que así:
¿Bonito verdad?
Si, es bonito todo lo que se ve y según el tornero se quedó todo centrado ya que lo refrento montado con el eje puesto en el plato de su torno con la consecuencia de que me dio el chavetero echo una mierda, le das unas pasaditas con la lima y listo no tiene mucha importancia (palabras textuales del señor y nose porque no lo ha hecho el sabiendo que la cago). Como no es algo grave, rectifique el chavetero colocó su chaveta y monto el conjunto de poleas. Pruebo a girar el plato y ohh se ve bien sin holguras precioso en su giro, cojo el comparador y es ahí donde empieza mi problema 0.1 mm de desviación... toca rectificar en la afiladora o encontrar algún método que no me afecte al montar y desmontar...
Por lo que decidido desmontar los tres tornillos de cabeza cilíndrica que monta originalmente la afiladora (antes marque el disco y el eje para que cuando vuelva a montar haga coincidir las marcas y así no perder el rectificado que tenía con la variación ya mencionada) y empece a probar giro por aquí, tornillo por aquí, nueve por aquí y por ahí... durante una hora haciendo pruebas sin conseguir si quiera acercarme al 0.1 mm que tenía... la cosa ya se va a los 0.2 mm o más, es mucho para lo que quiero hacer por lo que es dejado el tema aparcado y pensé que no lo podía solucionar en otro lado más que  el foro. Por lo que acudo a vuestra sabiduría y expongo mi idea: quiero que el plato pueda quitarlo y ponerlo sin perder su centrado para que pueda usar la máquina como afiladora, lo que es, cuando la necesite o como lijadora que será la mayor parte del tiempo y mi maravillosa idea ha sido pensar ponerle los tornillos (M4 0.70 que tendré que hacer en torno porque no los he encontrado) con cabeza avellanada. Que opináis? En caso de ser viable que manera tengo para hacerlos centrados totalmente?
Dispongo de divisor universal, mesa divisora, fresadora bf20, palpador creo que se llama para encontrar centros (el que es como un comparados con diferentes accesorios), avellanadores de aliexpress creo que de 45 grados y los de las brocas centradoras (no se si valdrán)...
Os agradezco cualquier aportación que me pueda ayudar
gasgas2t
« Respuesta #53 en: 25 Julio 2019, 23:05 »
En todo el hilo he leído el tema de la predicción, bien yo me quedo con la duda ?Que presicion aporta una lija pegada a un plato? .
Conozco los discos que usan los cristaleros para hacer viceles en cristales y  la forma en que los usan , pienso si usas lija recién pegada irá bien , pero si la pieza no la desplazas la lija se degrada ajustando su desgaste a donde más tiene que comer, eso sin contar con los posibles puntos donde el pegamento quede más grueso,todo eso sin tener en cuenta la posible esponjosidad del resultado plato y lija pegada cuando se han cambiado varias lijas,  las lijas tienden a comer más por donde entran que en su salida lo cual hace una superfie mínimamente curva , si queremos arañar y dar algún dibujo , creo que sería otro tema distinto, cuestión en una pequeña charla un inglés me decía que ellos manejan más presicion que nosotros los del sur , me costó casi un mosqueo de mil cojones el que entendiera que una décima o milésima de pulgada es una puta burrada comparada con una centecima de mm, en fin cada loco con su tema pero que no nos digan imprescisos a los del sur de Inglaterra por usar el mm ,
« Respuesta #54 en: 26 Julio 2019, 00:33 »
dificil cuestion , muestra primero como es el amarre al eje que te han hecho
yo creo que para lograr esa precision que pretendes y poder quitar y poner el plato el amarre tendria que ser como el que se usa en los tornos para el plato de garras, o mediante una pieza rebajada donde el plato encaje o con un sistema conico y rosca
refrentar el plato segun lo tienes con la propia mesa de la afiladora es facil, te asegurarias el ajuste , lo malo que quieres quitar y poner y es dificil que al volverlo a poner como no tengas un cono por el otro lado , que quede otra vez igual
« Respuesta #55 en: 26 Julio 2019, 01:01 »
Gracias por tu respuesta, los discos de lapidar son especiales para este fin y va pegado con una fina capa de adhesivo... el hecho de tener el plato totalmente centrado es para que cuando se acerquen ciertas herramientas no rocen con estas y para que el acabado en la pieza sea uniforme... y se trabaja sobre toda la superficie de la lija, no solamente en un mismo sitio quedando el surco o desgaste que comentas...
« Respuesta #56 en: 26 Julio 2019, 01:05 »
Gracias Kankarrio por tu atención, precisamente es el mismo sistema que le he creado al plato... el eje del motor tiene un saliente como el registro de un torno y en el plato el tornero me ha hecho un registro hembra que entra con una ligera presión aunque después ya colocado se puede mover (sin atornillar lógicamente). Mañana tomaré unas imágenes y las colgaré aquí para que veáis el encaje...
Chapulino
« Respuesta #57 en: 26 Julio 2019, 07:51 »
Idea peregrina por qué no pegas al plato un disco de un material blando (aluminio, delfín, etc) y lo rectificas con un útil desde la mesa?
Al ser un postizo no corres el riesgo de empeorar la situación actual.
« Respuesta #58 en: 26 Julio 2019, 10:35 »
Compañeros chapulino, que tal estás?
El disco en sí es de aluminio, le he dejado 2 mm con el fin de que en caso de que tuviese que rectificar no quedarme sin plato...
« Respuesta #59 en: 26 Julio 2019, 10:37 »
Añado algunas imágenes... espero no salgan volteadas...
