Autor Tema: ayuda configurar variador  (Leído 535 veces)
Desconectado toniperez05
  • Oficial de 2ª
« en: 26 Marzo 2019, 20:45 »
Buenas tardes,tengo un variador chino de 3cv,en concreto Xin Shuang Yuan XSY AT1 modelo AT1 2200X,el caso es que lo configuro a 400 hz y perfecto,el tema del interruptor y potenciometro externo lo tengo controlado,las conexiones tambien,pero lo arranco en vacio sin conectar el teknomotor y le meto el polimetro y me marca 400 voltios,el parametro P00 (maximum voltaje)   esta configurado por defecto a 220 voltios,no quiero cargarme el teknomotor alguna sugerencia?segun el manual el AT1 es entrada 220voltios y salida 220voltios,¿por que me marca en las tres fases de salida 400 voltios?saludos...
« última modificación: 26 Marzo 2019, 21:05 por toniperez05 »
Desconectado carlinos
  • Gurú
Re:ayuda configurar variador
« Respuesta #1 en: 26 Marzo 2019, 21:03 »
Si,... que tu polímetro no es capaz de hacer esa medida correctamente. Mira a ver si el variador puede mostrarte el voltaje en su pantalla y fíate de lo que veas en ella.
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #2 en: 26 Marzo 2019, 21:06 »
Gracias por responder voy a mirar como se cambia para que aparezca el voltaje en pantalla.saludoss
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #3 en: 26 Marzo 2019, 21:15 »
No trae para mirar el voltaje solo tiene rpm,frecuencia y temperatura.saludos..
Desconectado chuachealmagro
  • Ayudante
« Respuesta #4 en: 27 Marzo 2019, 18:46 »
Saludos toniperez05!!! No puedes medir nunca una salida de un variador con un polimetro. Los polimetros trabajan haciendo mediciones en continua o en alterna pero a 50-60Hz. En un variador de frecuencia se trabaja con dos cosas: tension y frecuencia. De modo que para ver si tienes salida debes hacerlo con un osciloscopio.
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #5 en: 27 Marzo 2019, 20:08 »
Gracias por la aclaracion,estaba poniendo a parir al chino.probare poniendo un motor normal que tengo aqui haber si va bien.saludos...
Desconectado panasonico
  • Ayudante
« Respuesta #6 en: 28 Marzo 2019, 11:59 »
OMRON y sin problemas.  ;)
"Homines, dum docent discunt"
