Autor Tema: Instalacion reglas en torno 9x20  (Leído 2642 veces)
  • Gurú
Re:Instalacion reglas en torno 9x20
« Respuesta #15 en: 20 Abril 2019, 10:32 »
Error , todos pensamos que el torno nos sobra para las piezaa que hacemos hasta q llega el dia en el q necesitamos apurar hasta el tope de la bancada quitando el contrapunto y usando una luneta que para eso se puede quitar.  En serio planteate mejor el tema que luego es mucho curro tirado en las horas q te ha llevado pa tener q desmontar.
Pon una foto del torno entero y del carro
Desconectado juanpefrutos
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #16 en: 21 Abril 2019, 12:09 »
Muy buenas
Aqui van unas fotos del conjunto en general y del carro en ambos extremos donde se puede apreciar que no pega en la patas de la bancada ni en el motor ,en este caso anda mas justo pero no pega, de todas formas puedo rebajar la pieza unos 5mm para tener mas holgura. Tambien he puesto una foto de una regla colocada en la parte superior junto al carro donde kankarrio me aconseja que la coloque. En este caso el recorrido del contrapunto se ve recortado unos 5cm minimo y es este el motivo por lo que me he decantado por la otra solución.
Si alguien ha colocado este tipo de reglas en la parte superior, en un torno como el mio, podria poner alguna foto y comentar su experiencia.
« última modificación: 22 Abril 2019, 12:00 por Luisk »
Torno chester 920 +fresadora xj12-300+ taladro de mano Bosch + martillo + alicate + sierra de mano
  • Gurú
« Respuesta #17 en: 21 Abril 2019, 16:17 »
https://www.youtube.com/watch?v=3qoV3BitmE8
tu torno es primo hermano de un grizzly , mira este video la manera simple que lo ha solucionado , parecido a como he tenido que hacer yo en el cumbre
en concreto por tus fotos del carro que es muy peculiar al estar mas recortado de un lado que de otro es primo del grizzly g4000
https://www.youtube.com/watch?v=CkePxIUMBSQ
« última modificación: 21 Abril 2019, 16:24 por kankarrio »
  • Maestro
« Respuesta #18 en: 21 Abril 2019, 16:22 »
 ¡Buenas Tardes!Jo el manual el mismo que viene con los DRO chinos .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
  • Gurú
« Respuesta #19 en: 21 Abril 2019, 16:30 »
y este otro q usa calibres pero la instalación es estrapolable a la la regla
el torno de f3checa  tambien es muy parecido un poco distinto el carro pero se ve muy bien como monto el dro
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18814.0
  • Gurú
« Respuesta #20 en: 22 Abril 2019, 12:31 »
Te he modificado los mensajes para que aparezcan directamente las fotos. Desde la administración se ha aplicado una Mod para mejorar la opción de adjuntar fotos. Esta en pruebas para ir chequeando que funciona correctamente el tráfico desde el servidor.
Para que aparezcan las fotos en el cuerpo del mensaje en lugar de en el margen inferior es sencillo. Carga la foto como hasta ahora y le das a publicar. Y te saldrán en el margen inferior. Tras revisar que estan todas le das a editar mensaje, dejas el cursor de escritura en el sitio que deseas insertar la foto, en mitad del cuerpo del texto o al final, y entre las opciones de de adjuntar archivos verás que aparece "insert attachment" junto a cada uno de los achivos, pues pulsas sobre esta opción y verás como se añade al mensaje un codigo de numeros que corresponde a esa foto.
« última modificación: 12 Mayo 2020, 17:42 por Luisk »
Desconectado Cargom
  • Ayudante
« Respuesta #21 en: 22 Abril 2019, 16:48 »
Juanpefrutos, la regla del carro transversal arriba no iría como tu la pones tumbada si no de canto, con el aparato que desliza hacia abajo siempre, para evitar que entren residuos al interior de la regla.
Te digo una manera distinta a ver si sirve:
El deslizador iría fijado-fijo al tocho de aluminio donde agarras el deslizador de la regla grande, si acaso con un prolongador para que te de el recorrido del carro, y la regla la puedes poner del mismo modo que abajo saliendo hacia fuera (parte posterior de las guías)  con una pletina bien rígida (mas delgada que la regla) que sería la que acoplas al carro. De ese modo te come algo pero solo unos 10mm que será el grosor de la pletina. Te sale mas que como la tienes abajo, pero funcionaria bien.
Pongas donde lo pongas, nunca de lado.
Espero haberme explicado bien y si no lo entiendes pregunta que te lo aclaro mas.
Yo lo tengo adosado al carro pero mi regla es muy fina, tiene solo unos 16mm+-, mas el protector, total unos 20mm. Eso cuando compras el DRO, hay fabricantes que te permiten elegir esa regla estrecha que aunque cuesta un poco mas merece la pena porque luego es mas facil instalarla sin tanto problema. Las hay a vender sueltas pero te sale en unos 100 euros+-.
De todos modos tu regla parece mas grande que el recorrido que necesitas, ya que tienes que medir por un lado el volteo máximo (carro hacia ti), y por el otro el tope que hace hacia atrás. Seguro te sale bastante menos que el recorrido de esa regla. O,, puede ser que esa esté menos aprovechada que la mia mas estrecha y necesite ese largo. Eso lo ves tu ahí.
Desde luego debajo de las guías  como la quieres poner tu es inviable por aparatoso y posibles vibraciones que perjudiquen la medición.
Cuando yo lo puse me pasé mas tiempo analizando como ponerlo que con la instalación en si, y aunque al principio no das visto el modo, acaba por encajar como es debido.
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #22 en: 22 Abril 2019, 19:07 »
Muy buenas.
Muchas gracias por las ideas ,están muy bien encaminadas. Las fotos que puse son con una regla de 550mm de largo que no es la que corresponde. Aqui pongo otras fotos con la misma regla de 550mm y la cabeza lectora mirando para abajo, que es como debe estar.
Realmente esta es una ubicación muy buena y que he visto en muchos tornos instalada pero siempre en tornos mas grandes que el mio. Como he comentado esta ubicación es algo que no descarto pero que veo dos problemas. El primero es que le contrapunto estaria unos 3cm mas lejos del carro y como el recorrido del contrapunto es pequeño pues veo ese problema para tornear piezas que deban llevarlo.
El segundo problema es que no tengo acceso al tornillo de bloquear el desplazamiento del carro y que suelo utilizar para tronzar y cuando pongo un util que tengo casero para realizar chaveteros.
¿¿Existe alguna sugerencia para estos dos problemillas??.
LuisK he intentado hacer lo que dices con las fotos a ver si lo he conseguido
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #23 en: 28 Abril 2019, 20:32 »
Muy buenas
Continuamos con el invento del siglo :D :D :D.
Ya he montado la pieza que mueve la cabeza lectora en X, aqui pongo una foto.
 La consistencia y robusted del artefacto parece buena. Ya veremos como se comporta a nivel de vibraciones. Ahora ya solo me falta el colocar los protectores de suciedad para ambas reglas y realizar la alineación de las mismas.
La parte electronica está parada esperando que me llegen unos conectores de la china aunque al final creo que les compraré aqui y doy por perdido los que pedi hace mas de un mes.
Saludos y feliz semana
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #24 en: 25 Mayo 2019, 21:20 »
Continuamos.
Las reglas ya están instaladas , ahora toca la parte electrica.
He diseñado un circuito con tres LS7366 (contador de 32bit) y un arduino nano para leer reglas y/o encoder cuya señal sea de cuadratura. Como voy a mandar hacer el PCB a china y la cantidad minima es de 5 placas, la idea ha sido diseñar algo que sea un poco polivalente. Puede leer uno, dos o tres reglas/encoder con niveles TTL, tiene entrada para una señal de tacometro nivel TTL y se comunica con la APP TouchDro mediante bluetooth. Tambien dispone de un conector para comunicación mediante SPI. Como señal de reloj, parte de un oscilador externo que pasa por un divisor de frecuencia. De esta forma el reloj que les llega a los contadores y que sirve para filtrar la señal de entrada se puede adaptar mejor al rango de funcionamiento que va a trabajar.
Pongo el esquema por si alguien lo quiere utilizar.
El circuito lo he probado en una placa protoboard y funciona perfectamente. En cuanto pueda mandaré a fabricar las placas PCB.
Seguiremos
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #25 en: 11 Junio 2019, 18:32 »
Seguimos avanzando.
Ya he montado la placa y he realizado la primera prueba. Aqui teneis el resultado.
https://www.youtube.com/watch?v=zlStLOzm38g&feature=youtu.be
Como podeis comprobar en este caso solo he colocado para leer una regla para verificar que funciona. Con solo añadir otros dos integrados y modificar el programa de arduino pues sirve para uno, dos o tres ejes.
El siguiente paso es meterlo en una caja.
Seguiremos
Desconectado frajagal
  • Maestro
« Respuesta #26 en: 11 Junio 2019, 19:38 »
Algo pasa, que el video no esta disponible.
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #27 en: 11 Junio 2019, 20:15 »
Conectado Tecleador
  • Gurú
« Respuesta #28 en: 11 Junio 2019, 23:43 »
Yo lo veo.  .bien
  • Maestro
« Respuesta #29 en: 12 Junio 2019, 07:49 »
Ahora perfecto .palmas .palmas .palmas
