Autor Tema: Que motor poner para esta maquina?  (Leído 12146 veces)
jym
Re:Que motor poner para esta maquina?
« Respuesta #60 en: 14 Junio 2019, 12:28 »
Citar
180v x 6.5A= 1170w / 736W = 1,5 cv
input 3hp ----> potencia maxima de pico o sea un arranque por ejemplo 3x736=2208w / 180v = 12A
este es un motor de 5400rpm obsoleto que ya la marca parece haber desaparicio por lo que hay q fiarse de la pegatina por lo general estos motores por debajo de las 3000 rpm ya no hay par , por lo que se para con la mano
http://www.eliptagliente.it/ecommerce/category.php?id_category=8
http://www.restoretronic.com/cintas-motores-tienda-motor-motores-dc-corriente-continua-ac-alterna-trifasico-cinta-de-correr-caminar-andar-comprar-ayuda-online-compra-reparar-reparacion-arreglar-solucionar-fallo-gimnasio-gym-gimna.htm
tipico controlador usado en estos motores que incluye hasta la fuente de alimentacion a 230v ac, como puedes ver va de un rango de rpm a otro para dar par al motor, apartir de ahi hay q hacer reducion mecanica , poelas etc.. sino el motor se para
http://gblinst.com/global_data/PRODUCTS/DC_MOTOR_DRIVE/TD_I_I4.pdf
https://www.ebay.es/itm/NOS-Danfoss-Bi-Directional-Option-500200-Control-Board-1-8-to-3HP-DC-Drive-Motor/283121899068?hash=item41eb61563c:g:hfsAAOSwiSJbgEWZ
NO SE PUEDE PRETENDER ALIMENTAR UN MOTOR DE 180V DC CON 12V Y PRETENDER QUE TENGA TORQUE !!!!!
el motor esta bobinado para 180v con una resistencia interna que hay que vencer y con 12v no le vas a hacer pasar 6.5A en la puuu vida por el bobinado, una cosa es que la fuente que estes usando sea de 12v hasta 6A y otra es que cuando le conectes una carga esta consuma esos 6A
para hacer pasar los 6 A por ese motor el regulador que no tienes  trabaja chopeando los 180v o bajando y elevando la tension de corriente contina apartir de cortes en la onda senoidal de alterna que le entra , por q la unica manera de hacer que pase 6 A por una resistencia calculada para 180v es llevarlo a 180v  si le metes 150v no pasaran 6A pasaran menos si le metes 100v menos aun asi que imagina si le metes 12v......
estas maquinas son caras por q no son un simple motorin de corriente continua como alguno entiende , estos motores no se alimentan y controlan simplemente bajando los voltios , sino todos los q tenemos minitornos no andariamos pasando las maquinas a trifasico o no tendrian sentido las placas de valen
Si, es de una maquina ya antigua, pero lo que me propones, seria lo mismo, actualizar el motor por otro  mas nuevo, mas una placa que lo controle, algo que se sale mucho del presuspuesto, con lo que me quedo en lo mismo. Motor mas placa, cerca de 350 euros, para obtener lo mismo. Y esa placa, seguramente, haga lo mismo que hace la que ya trae de serie las maquinas de andar, que aumentan la tension y gira a mas velocidad para pasar de andar a correr. Tengo otra maquina de andar en casa y tiene su placa de control y un motor mas nuevo, pero este motor lleva un control de revoluciones , porque puse la salida de esa placa al motor que esta en el aparato que hablamos y no hacia nada.
Con lo que al final obtengo lo mismo.
Gracias por la explicacion.
Sigo viendo igual mas viable los motores de los patinetes, son mas pequeños, funcionan a baja revoluciones y pueden mover bastante peso.
Buscare por ahi, si no veo otra alternativa
« última modificación: 14 Junio 2019, 12:30 por jym »
jym
« Respuesta #61 en: 14 Junio 2019, 12:35 »
Si el motor tienen 180V y 6.5A son 1170W.
El motor tiene a 180V 5200rpm. Un motor de ese tipos tiene cos phi de 0,85 aprox.
Por eso tiene una salida de aprox. 990W.
Dice el motor tiene un par de 1,82Nm.
El par depende de corriente. Este motor tiene  0,28Nm/A (en teoria)
Y tiene 29rpm/V.
A 12V tiene girar con 350rpm.
Pero es un motor DC con bobinado "normal" con alta resitencia, dice, que el corriente esta limitado por la resistencia de la bobina y la eficaz del motor es con poco tension de alimentacion muy peor. Para calcular exacto tengo que saber el valor de inductancia y la resitencia de bobinas.
Si piensas, que las 350 revoluciones que gace a 12V te sirve bien, buscalo un motor con esas revoluciones nominales y aprox. 300W.
Ingolf
Si, puede ser que este girando al torno a eso 350 o algo menos, porque solo le falta bajar un pelin , para llegar a la velocidad o rpm optima para lo que se necesita(aunque a esa mas o menos se podria ir tambien, a la que va ahora)
Quieres decir, que busque un motor que gire en torno a 350 rpm y que sea de 300w?
Motor de que tipo, continua, alterna? A que tension?
« Respuesta #62 en: 14 Junio 2019, 13:45 »
A tu gusto. Depende que tienes y necesitas.
En ejemplo un motor como estas:
https://es.aliexpress.com/item/32825136459.html?storeId=738588&spm=a219c.search0104.3.1.a11518b6UKfCxI&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_6_10065_10068_10547_319_317_10548_10696_10084_453_10083_454_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_expid=75a1037e-af2c-4186-ba7a-6170fc903c2d-0&algo_pvid=75a1037e-af2c-4186-ba7a-6170fc903c2d&transAbTest=ae803_3
Con su controlador. Pero necesitas una fuente de 48V.
O buscas un motor con reductor de 230V - más fácil. Si quieres regular solo pones un variador. Para 30€ puedes conseguir un siemens micromaster de 350W.
Hay tantas posibilidades - todo depende de tu bolsillo, conocimiento y manualidades para montarlo...
jym
« Respuesta #63 en: 18 Junio 2019, 11:42 »
No habia visto ese tipo de motor. Es para bicis o algo asi no? Buscando una fuente a ese voltaje no debe haber problema, pero supongo que seran tambien algo mas cara.
Presupuesto, justito. Ya se me va mucha pasta en terapias y demas cosas varias ..
EL motor que dices de 230v con reductor, supongo que sera los mismos de los que se hablo en el principio, no? Eso muy grande e industriales. Que tambien valian lo suyo. Y el variador para eso, pues no se como es .
Sobre precio, no me importaria gastar hasta 100/150 en algo que sepa con seguridad que lo ponga y funcionara. Porque todo lo que hemos estado varajando, al igual que el tema de la placa electronica del otro hilo, es que se supone que puede valer, , pero por varias informaciones mas sobre distancia del eje del motor que si fuerza a usar etc, pues no se tiene tan claro.
Me dicen este motor con o sin controladora, o esta placa,para tu motor, vale seguro y cuesta 150 lo compro, sin pensar..
