Autor Tema: Que motor poner para esta maquina?  (Leído 12144 veces)
Re:Que motor poner para esta maquina?
« Respuesta #30 en: 06 Mayo 2019, 15:43 »
Vale. Entonces con una relación de 1:5 y 25 revoluciones/minuto al pedalo necesitas un motor que gira 125rev/min.
Este es muy poco y no vas a encontrar un motor con que puedes usar directamente.
Necesitas un motor con reductora.
En ejemplo esta:
https://adajusa.es/motorreductor-monofasico-037kw-05cv-230vac/motorreductor-monofasico-037-kw-05cv-230vac-rel-10-140rpm.html
Seguro que puedes encontrar usado más económica (o si buscas por el internet).
Si tienes un motor disponible, hay tambien estas reductoras sin motor:
https://adajusa.es/reductores-sinfin-corona/reductor-sin-fin-corona-tam-25-brida-56-b14.html
Depende del motor que tienes, tienes que elejir la relación adecuada. (Motor de 1500 rev./125 rev = 12, Motor 3000 rev. =24 etc...)
jym
« Respuesta #31 en: 06 Mayo 2019, 17:12 »
Ese motor que me propones, es el doble de grande de lo que tengo ahora y tres veces mas grande del sitio para poder colocarlo. Casi es como el refran, sale mas caro el collar que el perro.
El segundo enlace es solo la reductora, que eso lo veo dificil igualmente de poner en el sitio que hace falta, y aun asi, quieres decir que esa reductora, valdria para ponerlo en cualquier motor? Se podria poner entonces en el de lavadora. Pero lo veo igualmente de aparatoso que lo anterior.
He visto motores por wallapop con reductora, asequibles, pero logicamente que coincida con esas revoluciones que me hacen falta, puede ser dificil la coincidencia.
Sobre lo ultimo no entiendo bien , lo que me propones.  ESto: (Motor de 1500 rev./125 rev = 12, Motor 3000 rev. =24 etc...) 12 y 24 son el voltaje del motor?
A que te refieres con esto?
PD: Puedes decirme como has llegado a la conclusion de las rev que se necesita? la relacion 1:5?
Pd2: acabo de ver tu hubicacion(no habia visto antes) estamos a 90 y pocos km...
« última modificación: 20 Mayo 2019, 11:51 por jym »
alogic
« Respuesta #33 en: 18 Mayo 2019, 03:54 »
hola, perdona pregunte. a lo mejor no viene al caso. que le pasa al chaval. que tipo de ejercicio tié que hacer. lo has consultado con su fisio/medico.
no suele ser muy buena idea forzar con un motor si se tensa el paciente. no se. que aquí te decimos como instalarle un brushless en cada rodilla si hace falta.
 creo que debería tener algún tipo de alarma o mecanismo, midiendo el consumo del motor. por si pasase algo. lo mejor que puedes poner es un motor monofasico, silencioso. la desmultiplicación hacerla con correas que no suenan. y robusto, que pueda estar todo el dia funcionando. esa de engrnajes es pa un juguete.
para el que le interese la robotisasió, està http://www.cybathlon.ethz.ch/ competición ciborg
también teneis kits chinos para conectarse motorcillos, consolas, hasta hay proyectos que se estàn poniendo un tercer brazo. https://backyardbrains.com/ por ejemplo, que ya hay muchos.
si necesita protesis busca donjoy en america, ebay. o por lo menos hace años era diez veces mas barato pedirlas allí.
jym
« Respuesta #34 en: 18 Mayo 2019, 20:20 »
hola, perdona pregunte. a lo mejor no viene al caso. que le pasa al chaval. que tipo de ejercicio tié que hacer. lo has consultado con su fisio/medico. no suele ser muy buena idea forzar con un motor si se tensa el paciente. no se. que aquí te decimos como instalarle un brushless en cada rodilla si hace falta.
No importa. Tiene PCI paralisis cerebral infantil. EL tipo de ejercicio  es, estimular la psicomotricidad, sacar y mejorar el patron de marcha y eliminar la espasticidad, por supuesto su medico rehabilitador y varios fisioterapeutas han dado el visto bueno, por eso mismo hay que hacerle ejercicio para eliminar la tension muscular involuntaria, por eso todos estos tipos de pacientes llevan ferulas para corregir la posicion de los pies, etc, etc. Ya hay algunas familias mas con este tipo de maquinas que le han ayudado  en sus terapias.
no es mas que una copia barata pero asimilando la forma simple y funcional a esto: https://www.youtube.com/watch?v=ExEzRp7Y_7g
 El brushless, por lo que he visto y sabia mas o menos son motores, no se que diferenica ese nombre al resto de motores normales, y como idea esta bien, pero eso seria para hacer un exoesqueleto.
[/size]
Presisamente por eso busco algo que vaya lento y yo le pueda variar o modificar la fuerza o/y la velocidad, en caso de cualquier adaptacion. para pararlo con seguridad es desconexion y ya esta. No hace falta nada  complejo.
Eso que dices que es para juguete, te refieres al motor del enlace que he puesto? POrque no creo que sea para un juguete con la fuerza que he visto que mueve.
Interesante lo ultimo, eso demuestra lo atrasados y mediocres que estamos en este pais en este asunto.
« última modificación: 18 Mayo 2019, 20:22 por jym »
alogic
« Respuesta #35 en: 19 Mayo 2019, 22:12 »
fuf. lo siento por él. y por vosotros.
esto son moñadas por si te pueden ayudar en algo
mira a ver en los hospitales, por la parte de mantenimiento. tienen trastos viejos que ya no funcionan, sumado a que van renovando..... a lo mejor encuentras alguno. en los privados, en los publicos es mas complicado. yo pille así una para la pierna. na que ver pero por probar.
otra, no sería la primera vez que veo un crowfounding, o como se jescriba. para colecta de aparatologia, viajes a especialisatas...... https://www.gofundme.com
aps, otra. antes de tener el aparato. localizé a alguien por mil anuncios que alquilaba maquinaria para rehabilitación, me hizo muy buén precio, busca por si acaso encuentras algo.
otra, con el declive de los gimnasios de electroestimulación, a lo mejor encuentras un aparato de esos de traje completo a buen precio. no se exactamente como sería un modelo comercial. pero alguno abrá compatible con la rehabilitación.
lo que te dijeron los compañeros sobre el motor, es lo que es. si quieres control, que funcione...... un variador con su motor. los tienes de todos los tipos y colores. creo que recomendaron zuendo. ese que ponias. pruebalo si te cuadra. me pareció leer que te era complicado modificar el alojamiento. le puedes poner un eje con polea donde el antiguo motor, y el nuevo con otra correilla retirao, ande te pille bién. formas hay trescientas, depende mas de los medios. no se las horas que podrá estar funcionando. parece un motor de ventilador con la tipica reductora chinorris.
Citar
jajajaj no, no que va. de atrasados nada. si aqui lo que somos es mu listos.
de cual de las tres. por que por atrasados y mediocres....... esto es un no parar. jajajaj que se me calienta el dedo¡¡¡
jym
« Respuesta #36 en: 20 Mayo 2019, 11:44 »
Citar
Gracias, pero todo eso ya mas o menos lo hice y algunas cosas o temas lo descarte, y al final resulto pues hacer la maquina. Lo que propones es perder demasiado el tiempo. La maquina y la funcion esta hecha. SOlo falta el ultimo empujon y poner algo que sea funcional en el tema del motor o lo que sea que sirva para hacerlo automatico y no tenta que esta a manos con los pedales, o ayudando al motor que tengo, porque la fuente de alimentacion que tengo no es la correcta.
Solo me gustaria saber mejor, si el ultimo enlaces. ete: https://www.elmeq.es/motorreductores/corriente-alterna/reductores-engranajes-rectos/k55-g-640-173?gclid=Cj0KCQjwt_nmBRD0ARIsAJYs6o2cz310kmfb0KvSyd4beuXY4atJEguqPNuKflAanxIsZFTutzL5oGsaAiTlEALw_wcB
O de esta web, hay algo mas normal que se le pueda poner. Lo otros motores con reductora que me han propuesto, no me sirven , por el gran tamaño que tienen, poner mas poleas y demas cosas, es complicado. Mira las fotos que puse, para que te hagas una idea.
alogic
« Respuesta #37 en: 21 Mayo 2019, 12:03 »
no conosco esos motores. solo me queda desearte suerte.
« Respuesta #38 en: 21 Mayo 2019, 14:17 »
45w es una potencia de risa, se para con la mano, es el tipico motor q montan las bombas de lavadora  para desaguar , a este le han puesto una reductora pero aun asi eso se te queda corto fijo
jym
« Respuesta #39 en: 21 Mayo 2019, 17:43 »
si eso lo vi, pero en la ficha tecnica, viene lo que pongo en la imagen. Aunque lo puedes ver en la misma web
ya no se, si con eso estoy confundido
« Respuesta #40 en: 21 Mayo 2019, 19:47 »
el motor o reductor que pones, no tiene fuerza, 5,5nm son simplemente 55kcm, en 10cm de distancia al centro del eje ya baja a 5,5k de fuerza, o sea le pones un peso de 6k y ya no los mueve.
no se cuanto pesa el niño ni la fuerza que ejerza al tensarse, pero tampoco es muy dificil de averiguarlo.
todo es cuestion de palancas, las poleas son palancas y todo lo que tenga donde pivotar es palanca, si pudieras poner un dibujo o foto del aparato con las distancias donde cada cosa hace palanca seria mas facil el indicarte un motor con reductora que sirva, ya que un motor directo tendria que ser un pap y grande, con lo cual lo mejor es uno con reductora.
jym
« Respuesta #41 en: 22 Mayo 2019, 12:46 »
Hola, gracias por la ayuda, la verdad que con eso de los Nm estoy algo perdido. Sobre peso a soportar, pues unos 22 del crio y la resistencia pues no sabria pero yo creo que , con que pueda mover 50 kg, me podria servir.
Te paso varias imagenes, donde espero que aprecies la idea y como  esta adaptado,. Y algunas distancias
« Respuesta #43 en: 22 Mayo 2019, 13:31 »
Vale, ya va la cosa mas clara.
Puedes hacer la última foto otro vez, pero la palanca entera?
Con este datos, medidas y fotos que has puesto ya te puedo calcular todo bien.
Siempre mucho más fácil con datos adecuados :-)
jym
« Respuesta #44 en: 22 Mayo 2019, 14:15 »
https://www.ebay.es/itm/350W-22-28-Motor-del-controlador-de-conversion-de-bicicleta-electrica-24V-DHL/303148505025?hash=item46950f17c1:g:l4oAAOSwQQxcxfTq
Si mueve a un adulto en bici.....
Vaya!! Tiene buena pinta. Tendría que ver solo, como cambiar el sistema de cogida. Porque la polea que está puesta es para correa plana. Y eso va con piñones. Y las pulgadas de eso es amplia.
Gracias
