Autor Tema: Que motor poner para esta maquina?  (Leído 12132 veces)
jym
Re:Que motor poner para esta maquina?
« Respuesta #45 en: 22 Mayo 2019, 14:17 »
Vale, ya va la cosa mas clara.
Puedes hacer la última foto otro vez, pero la palanca entera?
Con este datos, medidas y fotos que has puesto ya te puedo calcular todo bien.
Siempre mucho más fácil con datos adecuados :-)
Buenas, si las primeras imágenes era para hacer una idea, pero igual no se aprecio bien.
A que te refieres con la palanca entera?  Dime y hago de los sitios que quieras
« Respuesta #46 en: 22 Mayo 2019, 20:15 »
Esta foto un poco más a la derecha hasta final de la construccion, y poner el metro a partir del tornillo donde se han fijado la palanca.
Quiero saber la longitud de este barra, donde esta montado el porta zapato.
(Necesito para calcular la fuerza)
Ingolf
jym
« Respuesta #47 en: 23 Mayo 2019, 10:11 »
Ingolf
Ah, ok, no le queda mucho mas, pero te paso mas fotos, y con la medida, y asi lo ves mejor.
« última modificación: 25 Mayo 2019, 21:14 por Luisk »
alogic
« Respuesta #48 en: 23 Mayo 2019, 22:07 »
pero ese motor que tienes puesto tendría que darle la vuelta al cacharro. solo que está mal alimentado. alguno ha probado un cacharro de estos. entrada 220ac salida 0-220dc 8amp realmente con un pwm a 180dc lo debería de poder regular a ojo https://m.es.aliexpress.com/item/32854995387.html?pid=808_0005_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32854995387&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=4529amp-RjxvhXQ1wZlyEzyGnV5X5A1558641444527
si no seguramente alguno conozcais otro, tipo driver para husillos dc chinorris. sin encoder ni nà
« Respuesta #49 en: 23 Mayo 2019, 23:08 »
Eso digo yo
jym
« Respuesta #50 en: 24 Mayo 2019, 11:43 »
Bueno, eso es lo que he querio decir mas o menos desde el principio, jejeje, pero decian y dicen, que no es posible hacer rodar bien ese motor a  bajas revoluciones y con fuerza.
Yo en su dia, use este: https://www.amazon.es/gp/product/B075FW2TGQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s01?ie=UTF8&psc=1
Pero no me sirvio, lo puse a la salida de la placa electronica del propio motor: La que llevaba la cinta de andar de donde lo saque, para asi, poder bajar algo mas la velocidad, ya que la minima que mandaba su tarjeta, iba muy rapido. Y solo fue ponerlo unas cuantas veces, y me jodio la placa, algun componente se estropeo. Y lo devolvi.
alogic
« Respuesta #51 en: 25 Mayo 2019, 09:30 »
si es que volvemos al punto de partida. pues lo mas facil es que le pongas la placa de valen.  https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=30963.0 a partir de aqui no se nà, asin que. contacta con èl a ver que te cuenta. si no te cuadra. pos volvemos a empezar.
por que cambiar el motor, tendras que adaptar, buscar la polea....., que cuadre en tamaño, etc, etc....
al final de probar cosas sueles acabar con un cajon lleno de trastos,  ;D y no creo que sea el caso. pero por aqui se puede leer mucho eso de que cuesta mas hacerselo uno mismo, que comprarlo echo.
jym
« Respuesta #52 en: 27 Mayo 2019, 10:31 »
Tiene buena pinta ese post de esa tarjeta, parece complejo y no se, si valdra o no, cuestion de preguntar, porque me he leido algo por encima, pero no veo donde la venda ni el precio.
Voy a esperar a tecnowolrd, a ver que me aconseja con las imagenes y sus calculos.
Gracias
jym
« Respuesta #53 en: 13 Junio 2019, 19:25 »
Hola de nuevo. Acabo de comprobar con otra fuente de alimentación y creo que al final el motor no es valido para este fin. He metido una fuente de 12v con 20A y el motor consume 6.5A. La velocidad ha ido bien para lo que busco, quizá algunos pasos menos, osea un pelin más lento, pero he podido pararlo con la mano sin problemas. Eso quiere decir, que aún poniéndole la velocidad con su tensión adecuada y todos los amperios que pueda consumir el motor para el esfuerzo, y este no tiene fuerza. Sólo tendría fuerza, aumentando mucho la tensión y por ello la velocidad.
Que algún experto, me lo corabore, pero creo que no me vale este motor incluso con la alimentación o placa electrónica que sea.
He pensado también en esos motores de los patinetes esos eléctricos que se pusieron de moda. Eso aguanta hasta 100  kilos algunos y pueden ir muy lento o rápido con el mismo peso, según el grado de inclinación que le des.
Eso podría valer no?
 Sabéis de algún sitio que vendan los motores sueltos?
« Respuesta #54 en: 13 Junio 2019, 19:58 »
No te sirve para nada un motor suelto. Necesitas el driver y una fuente muy potente.
Estos motores son brushless, no puedes conectar a una fuente directamente.
Para explicar:
Un motor DC (CC) como tienes ya, tiene una potencia X en ejemplo 100W. Y sus revoluciones, en ejemplo 2000rpm.
Dice, a su máximo potencia tiene un par de 0,48Nm. Este tipo de motores no tienen un par mucho más alto sin revoluciones a si frenas.
Un motor servo AC o motores brushless DC son otros tipos. Este tienen un factor de corriente/par, en ejemplo 1A/0,5Nm y un factor de velocidad, en ejemplo 1V/200rpm.
La potencia máxima que tienen limite unos de estos - el par o la velocidad. Dice, hasta el corriente máximo puedes dar el par máximo.
Con este motores puedes llegar a un par muy alto con poco revoluciones.
alogic
« Respuesta #55 en: 13 Junio 2019, 20:18 »
hola, le has metido 12v a 6.5a, son unos 78w.
 y ese motor a 180v-dc seguro que consume algo mas. no lo veo en la foto si lo pone.
 si le bajas los voltios, necesita mas amperios para igualar.
y los cables del bobinado aguantan un pelo de más de lo que este diseñado.
usea que con 180v a un amperio son 180watios,
 y a 12v con 180watios de consumo te salen..... 15 amperios ni na. pega un pelotazo el bobinado que pá qué.
 si pone que es a 180 vdc, ponle/busca un regulador en esa onda. con menos voltios solo vas a conseguir cargarte el bobinado. busca un pwm a 150-180dc para probar. te puse un enlace posts atras. siento no poder decirte a tiro echo. este te va a funcionar. no lo he probado, pero es por donde yo buscaría.
Desconectado operario112
« Respuesta #56 en: 13 Junio 2019, 22:24 »
Perdón,  escribo desde el móvil y he cruzado los hilos,  ruego me disculpen
« última modificación: 13 Junio 2019, 22:26 por operario112 »
jym
« Respuesta #57 en: 14 Junio 2019, 10:44 »
No, no pone los watios. Cierto que con esa tension es pocos watios, pero no creo tampoco que el motor haya requerido de mas amperios.
El motor pone que es hasta 180dc. Tiene un rango de unos 10/12 hasta 180 v-. Pero si el limite en intensidad es de 6.5 A, por mucho que le ponga, no mejorara no? Es decir, necesito poco voltaje para que vaya a la velocidad que necesito, pero no le puedo meter mas de los 6.5 A que marca, con lo cual.... no creo que funcione. POrque si metos mas tension y poca intensindad puede tener fuerza, pero mucha velocidad.
Sui le pusiera 48 v y el maximo de amperios que tiene el motor, saldira 300w,, pero iria a mucha velocidad para lo que quiero.
No se si me entiendes lo que te digo.
El enlace, si lo vi,, me lei algo del hilo.. y hable con el que la ha hecho, pero se va un poco de precio, sin saber con seguridad que eso seria lo que me solucione el problema
« Respuesta #58 en: 14 Junio 2019, 11:43 »
Hola de nuevo.
Tengo nesecidad de hacer lo siguiente: Tengo un inventillo(una maquina) que hice para mi hijo para hacer terapia funcional motora con el. Es una adaptacion de una eliptica motorizada. Y nesecito poner o bien a funcionar el motor que ya esta puesto(adjunto imagen de las especificaciones del motor)o bien otro de lavadora.
La funcion principal es que pueda regular un poco la velocidad de este, sin perder fuerza, ya que el niño, tiene mucha espasticidad y cuando se pone en tension, llega a parar el motor(actualmente tal como esta funcionando) entonces necesito que ande lento, como si fuese andando plan tranquilo , pero mantega una ligera fuerza para poder seguirn empujando las piernas. (no puedo poner video, porque el foro admite poco kb de subida)
Espero que se me haya entendido. Tambien adjuntare foto de parte de la maquina para que se vea como es, y donde esta puesto el motor, por si alguno se le ocurre decir hacerlo con alguna polea o hacer alguna reductora, que me diga como y donde.
Gracias y un saludo
180v x 6.5A= 1170w / 736W = 1,5 cv
input 3hp ----> potencia maxima de pico o sea un arranque por ejemplo 3x736=2208w / 180v = 12A
este es un motor de 5400rpm obsoleto que ya la marca parece haber desaparicio por lo que hay q fiarse de la pegatina por lo general estos motores por debajo de las 3000 rpm ya no hay par , por lo que se para con la mano
http://www.eliptagliente.it/ecommerce/category.php?id_category=8
http://www.restoretronic.com/cintas-motores-tienda-motor-motores-dc-corriente-continua-ac-alterna-trifasico-cinta-de-correr-caminar-andar-comprar-ayuda-online-compra-reparar-reparacion-arreglar-solucionar-fallo-gimnasio-gym-gimna.htm
tipico controlador usado en estos motores que incluye hasta la fuente de alimentacion a 230v ac, como puedes ver va de un rango de rpm a otro para dar par al motor, apartir de ahi hay q hacer reducion mecanica , poelas etc.. sino el motor se para
http://gblinst.com/global_data/PRODUCTS/DC_MOTOR_DRIVE/TD_I_I4.pdf
https://www.ebay.es/itm/NOS-Danfoss-Bi-Directional-Option-500200-Control-Board-1-8-to-3HP-DC-Drive-Motor/283121899068?hash=item41eb61563c:g:hfsAAOSwiSJbgEWZ
NO SE PUEDE PRETENDER ALIMENTAR UN MOTOR DE 180V DC CON 12V Y PRETENDER QUE TENGA TORQUE !!!!!
el motor esta bobinado para 180v con una resistencia interna que hay que vencer y con 12v no le vas a hacer pasar 6.5A en la puuu vida por el bobinado, una cosa es que la fuente que estes usando sea de 12v hasta 6A y otra es que cuando le conectes una carga esta consuma esos 6A
para hacer pasar los 6 A por ese motor el regulador que no tienes  trabaja chopeando los 180v o bajando y elevando la tension de corriente contina apartir de cortes en la onda senoidal de alterna que le entra , por q la unica manera de hacer que pase 6 A por una resistencia calculada para 180v es llevarlo a 180v  si le metes 150v no pasaran 6A pasaran menos si le metes 100v menos aun asi que imagina si le metes 12v......
estas maquinas son caras por q no son un simple motorin de corriente continua como alguno entiende , estos motores no se alimentan y controlan simplemente bajando los voltios , sino todos los q tenemos minitornos no andariamos pasando las maquinas a trifasico o no tendrian sentido las placas de valen
« Respuesta #59 en: 14 Junio 2019, 11:48 »
Si el motor tienen 180V y 6.5A son 1170W.
El motor tiene a 180V 5200rpm. Un motor de ese tipos tiene cos phi de 0,85 aprox.
Por eso tiene una salida de aprox. 990W.
Dice el motor tiene un par de 1,82Nm.
El par depende de corriente. Este motor tiene  0,28Nm/A (en teoria)
Y tiene 29rpm/V.
A 12V tiene girar con 350rpm.
Pero es un motor DC con bobinado "normal" con alta resitencia, dice, que el corriente esta limitado por la resistencia de la bobina y la eficaz del motor es con poco tension de alimentacion muy peor. Para calcular exacto tengo que saber el valor de inductancia y la resitencia de bobinas.
Si piensas, que las 350 revoluciones que gace a 12V te sirve bien, buscalo un motor con esas revoluciones nominales y aprox. 300W.
Ingolf
