Autor Tema: Ya tengo TORNITO  (Leído 29300 veces)
Desconectado Peter
Re:Ya tengo TORNITO
« Respuesta #45 en: 19 Marzo 2020, 21:30 »
Yo estuve mirando para comprar un par de piñones de ese mismo modulo 1,25 que son los que monta mi torno para hacer unas roscas whitworth  y no los encontré por ningún sitio de ese modulo hay muy poca oferta.
Desconectado lemat
Re:Ya tengo TORNITO
« Respuesta #46 en: 19 Marzo 2020, 23:00 »
Pero Angelnwman el cumbre creo que el modulo es mayor al menos 1.5 no se, en tiendas de rodamientos agricolas si  hay de .modulo 1 , modulo 1'5 , modulo2..........pero 1'25 na de na.
A ver si suena la flauta.
Desconectado lemat
Re:Ya tengo TORNITO
« Respuesta #47 en: 25 Septiembre 2020, 20:46 »
Buenas a todos , no sabia si abrir un nuevo tema o seguir en este después de tanto tiempo,
 me he decido a seguir aquí porque es la misma maquina.
Y ahora  dos preguntas :
--alguno de ustedes le ha hecho canales para correa poli V a un conopolea como el de este torno, me lo estoy planteando pues le puse una poli V y va muy suave pero pienso que con sus canales se aprovecharía mucho mas la potencia y se evitara que pueda patinar y ya de puestos .¿ Seria posible hacer los canales sobre el propio torno ?  y mas aun ¿ seria posible hacerlo sin desmontarlas ?
-- otra cosa que he visto es la fijación del charriot y me parece un poco endeble  ¿ seria posible hacerle algo para que sea mas solida ?.
Adjunto fotos.
Gracias
Re:Ya tengo TORNITO
« Respuesta #48 en: 25 Septiembre 2020, 22:41 »
Mi opinion a las cuestiones que planteas..
si puedes hacer las ranuras para la correa poly V..
pero deberas buscar un taller al cual le lleves las poleas y con una muestra de la correa y dandole los datos del fabricante etc te las mecanice..
lo del charriot...
lo mejor para mejorar es suprimir...
un tocho directo con la torreta el cual lo fijas al carro con 3 tornillos metrica 8 o metrica 10 y el charriot solo lo montas cuando sea estrictamente necesario,,
un ejemplo en un torno muy similar al tuyo en el cual de paso se instalo un cambio rapido que es lo mas apropiado
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28126.0
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29626.60
otro ejemplo
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=31296.0
y ya por ultimo video..
https://www.youtube.com/watch?v=QkZVJBDs9ao&t=90s
https://www.youtube.com/watch?v=5jvK1dWJftA&t=124s
a partir de aqui tu debes tomar tus propias decisiones .bien
« última modificación: 25 Septiembre 2020, 22:49 por Tr Precision Machining »
Desconectado lemat
Re:Ya tengo TORNITO
« Respuesta #49 en: 29 Septiembre 2020, 17:49 »
  Después de darle muchas vueltas a final he decidido suprimir el charritot  como me indica Tr Precision Machining , parece que es lo mas indicado , eso si dejarlo a mano para roscas y conos, ahora a buscar el tocho y el portaherramientas el cual no se si sera multifix o piston la idea es cogerlo  para cuchillas de 16mm en Aliexpres pero en acero y si lo encuentro porque hasta ahora solo encuentro para herramienta de 12 o 20 y 20 me parece grande  , el aluminio creo que durara menos  .
   El hacer los canales ira mas lento,  primero pediré presupuestos antes de desmontar .
« última modificación: 29 Septiembre 2020, 18:24 por lemat »
Re:Ya tengo TORNITO
« Respuesta #50 en: 29 Septiembre 2020, 19:27 »
Calidad precio te aconsejo este cambio rapido..he montado 2 del modelo grande y estan muy bien echos..
este modelo es el que sirve para cuchillas de 16mm
https://tecnomaquinas.es/accesorios-torno/87-cambio-rapido-de-herramienta.html
y estos pues mas portaherramientas extra..lo normal es no tener menos de 8 y eso justito..
https://tecnomaquinas.es/cambio-rapido-de-herramienta/149-porta-herramientas-m.html
Desconectado lemat
Re:Ya tengo TORNITO
« Respuesta #51 en: 30 Septiembre 2020, 20:45 »
Pues habrá que mirar y pedirlos
