Autor Tema: Ayuda: Duda con el voltaje de los drivers CNC  (Leído 5729 veces)
Desconectado jmllosa
Re:Ayuda: Duda con el voltaje de los drivers CNC
« Respuesta #15 en: 17 Junio 2019, 15:58 »
No queria pasarme, mis disculpas, no me entendiste bien al principio, no me explique bien,  sigo diciendo que veo muy poco dinero para hacer un router bueno en esas dimensiones.
Empezando por el aluminio, 40x120... pufff lo veo poco para algo tan granfe, no creo que compremos en el mismo sitio, no por nada, solo que yo compro en mayoristas, el que ves en mis posts son marca Fait, italiano muy bueno, y ahora otra marca de similares caracteristicas,  en breve pondre un post de un router bastante grande de 5 ejes, electronica Oriental Motor etc,
Como aportacion te dire, no metas clonico, si metes hiwin que sean guias con precision H y patines con precarga, se nota mucho, sobre todo en routers grandes,
En cuanto al aluminio, pues un 90x90 pesado minimo en tus dimensiones, bien reforzado, yo voy a usar un 150x180 pesado que acojona solo de verlo, obviamente no es barato.
Si te vale mi opinion pon alguna foto y te dare ideas, o te corregire errores.
En cuanto al motor, ni te lo pienses, Teknomotor y un variador de los de cncrobotica, para tu uso mil veces mejor que esos chinos, ya queme 2 en su dia por cabezota,
Motores de paso,  con encoder, de lazo cerrado, si puedes de 3 fases, los que yo uso son 500 pasos y 5 fases, Oriental Motor, increibles, pero bastante caros.
Janma, tienes razon, se nos calento el cerebro, lo siento, queria dar un consejo y se torcio la conversacion, en fin nadie es perfecto,  pero se reconocer cuando meto la pata.
Saludos, jose.
« Respuesta #16 en: 17 Junio 2019, 16:09 »
David, yo no vivo de los routers de aficionado, no es mi negocio, solo que a veces y sabiendo lo que cuestan las cosas de calidad me fastidia que os vendan la cabra, muy habitual de los chinos, a cncrobotica los conozco, son buena gente, aunque discrepe en ciertas cosas.
No dudo de tu inteligencia ni tu iniciativa, pero hay mucho jetas vendiendo material y engañando, por eso me extrañe de ese presupuesto, si tu dices que podras pues adelante, espero con ganas ese video arrancando aluminio a tida velocidad.
Por cierto y un consejo, los soportes FKo BK que tiene cncrobotica llevan rodamiento normal, es decir tienen juego, los buenos llevan dos rodamientos de contacto angular, ese tipo de FK suele valer entorno a 80€  unidad, el FF aparte, te lo comento porque esi da una imprecision de +-0,2mm aprox, y ademas vibraciones, y te lo digo por experiencia.
Desconectado juanmagaor
« Respuesta #17 en: 17 Junio 2019, 16:45 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
davidglock
« Respuesta #18 en: 17 Junio 2019, 16:51 »
Por curiosidad , vas a poner un husillo de mas de 2 metros y medio.
¿Como vas a hacer para evitar que flexe?  :o
Ese va a ser el mayor riesgo... Voy a usar un husillo de 25mm de diámetro, en teoría con semejante diámetro esta al límite para que flexe con esa longitud según expertos a los que he consultado... Ya veremos
davidglock
« Respuesta #19 en: 17 Junio 2019, 17:08 »
Saludos, jose.
Bueno, el aluminio es 40x120, pero al cuadro de 2800x1500 le he metido 5 travesaños para reforzar... Es verdad que no soy un experto, pero lo veo bastante contundente. Si buscamos una precisión y calidad absoluta esta claro que no son 3000€ teniendo en cuenta los materiales de los que hablas, pero la idea precisamente es esa... Intentar hacerlo robusto y preciso sin tener que gastar tanto dinero. Prescindir de los motores PAP con encoder ya que la diferencia de precio en cuestión a la diferencia de funcionamiento y precisión la veo desorbitada.
Bueno, a ver como sale la cosa. La unica duda que tengo si saldrá bien o no es usar husillo en el eje Z que aunque sea de 25mm puede dar problemas. He preguntado a gente que sabe (CNC ROBOTICA entre ellos) y me han dicho que anda ala limite pero que es posible... A ver la practica...
« Respuesta #20 en: 17 Junio 2019, 17:23 »
pues el husillo del Z es el que menos me preocupa, esos suelen ser cortos, hasta 600mm he usado de 20 y sin pegas, los otros, uffff de 25 malamente, yo usaria minimo 32, de hecho en un router que tengo que hacerme de 2000x1000 voy a usar husillo de 40 paso 5 y precision C5, y en la 5 ejes que voy a fabricar usare 3205 en los husillos de 2000, igual soy algo bruto, pero no se, yo prefiero burro grande, ya nos iras contando como va la cosa, y pon fotos, que nos gusta criticar  .fotografo .fotografo
davidglock
« Respuesta #21 en: 17 Junio 2019, 17:28 »
Donde pillas husillo de mas de 25mm????
En cuanto pueda hare fotos
davidglock
« Respuesta #22 en: 17 Junio 2019, 17:30 »
Con el eje Z me refiero al de 2800mm  :-\
Ya pensaba que me ibais a tachar de loco por usar husillo en el eje de 2800mm en vez de piñones dentados... :))
« última modificación: 17 Junio 2019, 17:35 por davidglock »
« Respuesta #23 en: 17 Junio 2019, 18:16 »
Error, el eje Z es el que sube y baja el mandrino, el eje mas largo seria el Y (2800) y el transversal el X (1500)
Donde yo compro no venden a particular,  pero puedes preguntar en Tecnopower, te lo darian tambien mecanizado,  si pones cremalleras mejor helicoidales de precision, o tendras holgura, eso si, prepara billetes, el husillo que yo tengo de 2000x40 me costo sobre 1400€ en precision C5, es un NTN-SNR, no es lo mas mejor pero es bueno.
« Respuesta #24 en: 17 Junio 2019, 18:42 »
Este es una tonteria que ha han puesto de moda. Motores PaP con encoder y lazo cerrado es una tonteria. Si has dimensionado bien tu máquina y usas driver buenos que no usan pulsos si no sinusoidal no pasa nada y el motor nunca pierde ni un paso. Si hace este, has contruido algo mal.
Para estos gastos adicionales puedes comprarte motores servo con encoder absoluto y los driver y tienes una máquina mucho más dinamica.
Para el husillo:
Un husillo de 25mm diámetro y 10mm de paso con una longitud de 2800mm y asiento fijo a un lado y asiento flotante al otor lado tiene los criticas revoluciones a 395 rev/min.
Dice, una velocidad máxima de 3900mm/min.
El programa Beamicon2 tiene un calculador dentro para calcular los ejes, velocidades, acceleraciones, husillos etc. para dimensionar bien.
Ingolf
davidglock
« Respuesta #25 en: 17 Junio 2019, 20:01 »
Perdon! En que estaba pensando... Me refería al Y, correcto el mas largo.
El husillo al final será de 25-10, lo del asiento flotante... no lo pillo, supongo que será poniendolo directamente en el acople???. Yo voy a poner soporte BF15 a un lado y KF15 a otro.
Y si, correcto. Después de hacer cálculos lo que se verá sacrificado es la velocidad del motor. 3900mm/min no es mucho, pero... Para lo que estoy intentando construir creo que me vale. De todas formas, una vez montado haré pruebas de velocidad a ver si saco algo mas.
Ah, y muchas gracias por las ayudas y aportaciones, me sirven de mucho.
Ya puestos, tengo una curiosidad, una vez construido el router, hay alguna prueba para saber que tan robusto es? Y para medir la precisión? Supongo que con un micrometro en el cero maquina, haciendola funcionar y volver al cero para ver que no hay ninguna desviación en ningún eje, perdida de pasos, etc... Y para saber si tiene flexión al meterle carga???? Para eso no se me ocurre...
Muchas gracias!
« Respuesta #26 en: 17 Junio 2019, 20:14 »
Si puedes construir dos asientos fijos puedes subir hasta 575rpm. Pero asientos fijos en 2800 de longitud es complicado, pq tienes sistema de extension pro la temperatura.
Y en tu máquina es una cosa complicada - si usas aluminio para la base, tiene un otro coefciente de extensión que el husillo que es de acero.
En cosas tan largas se usan normalmente tuercas rotativas, que giran. Así no hay el límite de longitud.
http://www.cnc-area.de/wbb3/index.php?thread/5606-angetriebene-mutter-selbstgemacht/
« Respuesta #27 en: 17 Junio 2019, 20:27 »
Algo en respeto a la temperatur de una máquin de estos dimensiones.
Con una longitud de trabajo de 2800mm tienes por cada grado Celsio una diferencia entre el husillo y la base de la máquina de 0,0336mm/°C.
Parece poco - pero:
Si montas la máquina en ejemplo á 15°C tiene a 40°C (en verano) una diferencia de 0,84mm!
Este tienes que tener en cuenta si usas diferente materiales y quieres montarla.
Ingolf
« Respuesta #28 en: 17 Junio 2019, 22:02 »
claro que sin Ingolf, tu eres el unico en posesion de la verdad absoluta, Oriental Motor (VEXTA) y tooooodo el resto de fabricantes estan equivocados, salvo tu, que pareces saber mas que nadie de estas cosas, en fin, pa que discutir, lo que tu digas rey...... yo por si acaso seguire montando mis Vexta con encoder que van muuucho mejor que cualquiera sin encoder,  .bien
« Respuesta #29 en: 17 Junio 2019, 23:35 »
Jose...
El que quiere ser el rey eres tu ;-)
Nosotros, como Vextra y otros, fabricamos también motores PaP en lazo cerrado. Pero tenemos encoder absoluto y solo un cable al driver ;-)
Pero la opinión de nosotros no cambia. Con este dinero gastado mejor servos AC.
Pero todo de este no tiene nada q ver con las preguntas de este hilo.
