Tecleador, una cosa es la teoria de producción y eficiencia en máquinas industriales, que es a la que van orientadas esas tablas de los fabricantes, y otra la teoria física o mecánica que es de aplicación a cualquier tipo de máquina, grande o pequeña.
Me explico: En este caso hablando de las revoluciones necesarias para que una cuchilla corte bien el material, es de aplicación a tornos pequeños o grandes. No puedes cilindrar un redondo de 10mm a 100 rpm y pretender que quede con buen acabado. Tampoco puedes cilindrar un redondo de 150 mm a 1500 rpm sin quemar el filo de la cuchilla en un suspiro, a no ser que uses refrigerante, que ahí ya trabajarias en las condiciones o velocidades que indica el fabricante de las plaquitas.
En el caso de este hilo, una velocidad apropiada para refrentar esa pieza buscando un buen compromiso de rpm para la zona central y la exterior (contando que el centro tiene un hueco que no se va a refrentar) serian según mis experiencias unas 600 rpm. Así la cuchilla corta bien en todo el trabajo, aunque en el exterior vaya algo sobrada de rpm, es un momento y quedará bien sin fundir la plaquita.
Si hablamos de cilindrar, ahí si tienes que respetar la velocidad que determines mediante pruebas, dando la mayor posible sin que las virutas lleguen a salir azules o incluso marrones, lo que indicaría exceso de temperatura y avería en breve de la plaquita. Usando refrigerante ya le puedes dar mucha mas caña tanto en velocidad, como avance, como profundidad, siempre dentro de unos márgenes indicados por el fabricante de la herramienta.
Sobre trabajar con diámetros que ponías de ejemplo de 300mm, en el caso de tornos pequeños que estamos hablando ya no tendria sentido.
Pero si tienes un torno que acepta ese diámetro, y necesitas desbastar bastante refrentando, lo lógico sería hacerlo escalonadamente y dividir en varios margenes de diámetros para dar a cada uno su velocidad que consideremos adecuada, y acabar con una pasada muy fina a la misma velocidad (unas 500rpm ¿? esta depende de varios factores) , u otra opción sería acabar del mismo modo escalonado que aplicamos para el desbaste. Entrar a una velocidad, salir y cambiar, para cada escalón. Igual quedan ligeras marcas, no lo se.
Sobre lo de taladrar la pieza, el mismo principio de que da igual quien gira si la broca o la pieza si van a las mismas rpm, es aplicable a ya sea de 1kg o de 3000kg la pieza, es lo mismo. La broca va a hacer su trabajo de igual modo si va a las mismas rpm. Ella se va a centrar solo en perforar su diámetro sin pensar en que sea un tanque o una moneda.
Cita: Lo único que trato de decir es que además de las tablas y teorías hay que experimentar. Si no cumples con la teoría pero realizas el mecanizado pues muy bien. Y no empeñarse en realizar el mecanizado según unas teorías que nada tienen que ver con tus condiciones.
Esto por supuesto, de hecho, un aficionado hace continuamente trabajos artesanos para los que no disponemos de herramienta adecuada y quedan perfectos o casi... Un poco de dremel por aquí, lima y lija por allá, mucho ingenio por acullá, y asi van saliendo cosas con las que nosotros mismos quedamos sorprendidos. Por lo menos yo cuando acabo algo me quedo analizando porque al empezar no esperas dejarlo tan bien. Otras veces pifiamos, es normal.
Lo bonito de esto es que te obliga a exprimir mucho la cabeza (no hay que buscar todo en internet hombre, que quedamos atontados). Eso si, experimentar con todo pero siempre hay que tener en cuenta la seguridad.
