Autor Tema: Vibraciones en torneado de tocho grande  (Leído 6920 veces)
constantino045
Re:Vibraciones en torneado de tocho grande
« Respuesta #15 en: 24 Junio 2019, 19:03 »
Hola
Muy buena información yo no era consiente del peligro que podía ocasionar, al no fijar una piea bien, gracias
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #16 en: 27 Junio 2019, 08:53 »
Si estas intentando refrentar con la herramienta en la posición que enseñas en la foto el problema estoy casi seguro de que viene por como está colocada, en esa posición la plaquita no ataca correctamente y eso puede provocar las vibraciones, si miras catalogos de fabricantes pordrás ver hacia que dirección puede trabajar cada herramienta, parece una tonteria pero no todas las herramientas trabajan bién en todas direcciones.
https://www.canelatools.com/es/article.php?a=50359&i=3
A la izquierda tienes un dibujito con las flechas en rojo de la dirección a la que trabaja esta herramienta, si quieres una herramienta que pueda refrentar y cilindrar tienes que utilizar una ....SCLC.... para plaquita CCMT de 80º
https://www.canelatools.com/es/article.php?a=50171&i=3
No tengo maquinas de hobby, tomo prestadas las de la fabrica
Desconectado Neo
« Respuesta #17 en: 27 Junio 2019, 10:13 »
Esa ultima placa es de corte negativo...no muy aconsejable para tornos pequeños.
Con la misma geometria pero angulo positivo ya seria mejor.
« Respuesta #18 en: 27 Junio 2019, 13:05 »
la CCMT es de corte positivo, es igual que la DCMT
« Respuesta #19 en: 27 Junio 2019, 15:04 »
Yo las usaría positivas y a ser posible sin rompe virutas. Similares a las de aluminio. Me refiero para este tipo de trabajo en concreto. Así podemos a baja velocidad cortar muy bien.
Desconectado Neo
« Respuesta #20 en: 27 Junio 2019, 15:06 »
Si..está claro.
Yo me refería al ultimo enlace.
« Respuesta #21 en: 27 Junio 2019, 15:11 »
Los dos enlaces de AlexCanela son positivas. Ccmt y dcmt son positivos. Ya lo dijo él. Y él de placas, portas y demás puede darnos muchas clases. Saludos.
« Respuesta #22 en: 27 Junio 2019, 16:36 »
Estoy intentando tornear un tocho de 100 mm de acero F114 en un plato de 3 garras  con insertos de 7x7 mm Taegutec en portainserto de 10 x 10 puesto en torreta de cambio rápido. La velocidad óptima a la que he conseguido un resultado decente en diámetros mayores es 250 rpm (+/- 10 rpm) pero llega un momento en el refrentado que comienza a vibrar todo el torno y a
Para F114 y placas estandar es un vc>=100m/min, que dice en tu material en el perimetro extremo son aprox. 300rpm. Así tu 250 son mas o menos ok, pero SOLO en el perímetro extremo.
En el interior con diámetro de 30-40mm tienes que aumentar a 1000rpm.
La profuntidad ap tien que ser al mínimo el radio de placa que usas, seo 0,2mm o más.
Y para el torno tan chico usas 0,03mm/rev como avance.
Problema de este tipo de tornos, que no tienen velocidad de corte constante. Dice, no cambien la velocidad automaticamente con el diametro.
Pero como te han recomentado - verificar que el carro esta bien fijado, la cama con las guias de milano son bien ajustado y si puedes siempre bloqueas las ejes que en el momento no usas.
Pon la portaherramienta tan corto que es posible para el trabajo.
Si hay vibraciónes de alta frequencia, mocha un trapo y pon encima de la porta herramienta (ese quita las rsonancias de alta frequencias).
Si hay vibraciones de baja frequencia busca donde tienes holgura. Mira bien los rodamientos del husillo (pon el reloj de comparador encima y con una madera empujas de abajo el plato. No tienes que ver nada de holgura).
Compruebe todos los cuñas de los carros que son bien ajustado.
Mira, que el cambiador rápido esta montado con su superfice completo. He visto tambien unos, que han puesto abajo una arandela y fijado con el perno en el medio, asi pueden flexionarse.
Tornos muy chicos tienen otro problema: Si no son atornillado al suelo o una mesa estable pueden flexionar la cama y ese hace tambien efecto de vibraciones.
« Respuesta #23 en: 27 Junio 2019, 22:49 »
Ya he leido varias veces  un comentario que me gustaría que me explicaran. Si en el exterior va a 250 rpm y cerca del centro debería ir a 1000 rpm. Si la pieza tiene por ejemplo, 300 mm o más de diámetro.¿ También se le mete 1000 rpm?.
En una ocasión se comentó que la velocidad de una broca era igual si giraba la broca o si giraba la pieza y también me quedé extrañado. Saludos.
« Respuesta #24 en: 27 Junio 2019, 23:57 »
En mi torno puedo girar hasta 10.000rpm.
Si la pieza esta equilibrado no pasa nada, igual si es 130mm (mas grande no cave).
Pero claro, siempre depende de equilibro y estabilidad.
« Respuesta #25 en: 28 Junio 2019, 00:44 »
Depende, todo depende.Éso es una canción de Jarabe de Palo.
La gente se hincha a ver tornos cnc con condiciones perfectas, estabilidad y equilibrio perfectos. Herramientas perfectas.
Luego llega al garaje y se encuentra su tornito y se frustra. La realidad es la que es. Y hay que procurar hacerlo lo mejor posible con la realidad que tenemos en casa no con teorías que suenan muy bien pero sirven de poco. Saludos.
Cargom
« Respuesta #26 en: 28 Junio 2019, 01:08 »
Claro, la parte central con las mismas condiciones de trabajo (cuchilla, material pieza, etc) siempre necesita las mismas revoluciones adecuadas de corte, sin importar el diámetro exterior de la pieza ni las rpm necesarias en la periferia.
Por eso los tornos industriales de calidad suelen llevar un sistema que varia las rpm a medida que el diámetro cambia. Y los CNC se programan para que haga lo mismo.
Si la pregunta es: entonces como refrentar una pieza grande en un torno convencional? ya sería otra respuesta distinta.
Pues ahí no hay trampa ni cartón, es tal cual, una broca girando a 1000 rpm es exactamente lo mismo que la pieza girando a 1000 rpm. Sobran mas explicaciones.
« Respuesta #27 en: 28 Junio 2019, 08:13 »
A ver Cargom. Yo entiendo la teoría. Pero lo que digo es que si tienes que tornear una pieza grande o medianamente grande, o con forma irregular las teorías se quedan en éso, teorías.
O sin ir más lejos en ese torno pequeño que muchos tienen aunque la pieza sea pequeña lo que falla es la estabilidad del torno pero venga a empeñarse en mirar las tablas y a tratar de llevarlas a un torno que nada tiene que ver con los tornos con los que se hacen esas teorías.
Y claro que es lo mismo. Lo de las velocidades en el taladrado. Pero Una pieza de 200 kilos en un taladro se taladra de manera diferente a si esa pieza está en un torno. Y en su día discutían que no era así, que no importaba las dimensiones de la pieza ni el lugar donde se taladraba. Saludos.
Lo único que trato de decir es que además de las tablas y teorías hay que experimentar. Si no cumples con la teoría pero realizas el mecanizado pues muy bien. Y no empeñarse en realizar el mecanizado según unas teorías que nada tienen que ver con tus condiciones.
« Respuesta #28 en: 28 Junio 2019, 15:53 »
Pero en este hilo no hablamos de 200kg ni de piezas iregulares.
Es un trozito de F114, igual diámetro que el plato de 100, no muy largo.
Este puede girar al máximo rpm que hay en este torno.
Por eso, para tornear en el centro hay que aumentar los rpm...
Cargom
« Respuesta #29 en: 28 Junio 2019, 15:56 »
Tecleador, una cosa es la teoria de producción y eficiencia en máquinas industriales, que es a la que van orientadas esas tablas de los fabricantes, y otra la teoria física o mecánica que es de aplicación a cualquier tipo de máquina, grande o pequeña.
Me explico: En este caso hablando de las revoluciones necesarias para que una cuchilla corte bien el material, es de aplicación a tornos pequeños o grandes. No puedes cilindrar un redondo de 10mm a 100 rpm y pretender que quede con buen acabado. Tampoco puedes cilindrar un redondo de 150 mm a 1500 rpm sin quemar el filo de la cuchilla en un suspiro, a no ser que uses refrigerante, que ahí ya trabajarias en las condiciones o velocidades que indica el fabricante de las plaquitas.
En el caso de este hilo, una velocidad apropiada para refrentar esa pieza buscando un buen compromiso de rpm para la zona central y la exterior (contando que el centro tiene un hueco que no se va a refrentar) serian según mis experiencias unas 600 rpm. Así la cuchilla corta bien en todo el trabajo, aunque en el exterior vaya algo sobrada de rpm, es un momento y quedará bien sin fundir la plaquita.
Si hablamos de cilindrar, ahí si tienes que respetar la velocidad que determines mediante pruebas, dando la mayor posible sin que las virutas lleguen a salir azules o incluso marrones, lo que indicaría exceso de temperatura y avería en breve de la plaquita. Usando refrigerante ya le puedes dar mucha mas caña tanto en velocidad, como avance, como profundidad, siempre dentro de unos márgenes indicados por el fabricante de la herramienta.
Sobre trabajar con diámetros que ponías de ejemplo de 300mm, en el caso de tornos pequeños que estamos hablando ya no tendria sentido.
Pero si tienes un torno que acepta ese diámetro, y necesitas desbastar bastante refrentando, lo lógico sería hacerlo escalonadamente y dividir en varios margenes de diámetros para dar a cada uno su velocidad que consideremos adecuada, y acabar con una pasada muy fina a la misma velocidad (unas 500rpm ¿?  esta depende de varios factores) , u otra opción sería acabar del mismo modo escalonado que aplicamos para el desbaste. Entrar a una velocidad, salir y cambiar, para cada escalón. Igual quedan ligeras marcas, no lo se.
Sobre lo de taladrar la pieza, el mismo principio de que da igual quien gira si la broca o la pieza si van a las mismas rpm, es aplicable a ya sea de 1kg o de 3000kg la pieza, es lo mismo. La broca va a hacer su trabajo de igual modo si va a las mismas rpm. Ella se va a centrar solo en perforar su diámetro sin pensar en que sea un tanque o una moneda.
Cita: Lo único que trato de decir es que además de las tablas y teorías hay que experimentar. Si no cumples con la teoría pero realizas el mecanizado pues muy bien. Y no empeñarse en realizar el mecanizado según unas teorías que nada tienen que ver con tus condiciones.
Esto por supuesto, de hecho, un aficionado hace continuamente trabajos artesanos para los que no disponemos de herramienta adecuada y quedan perfectos o casi... Un poco de dremel por aquí, lima y lija por allá, mucho ingenio por acullá, y asi van saliendo cosas con las que nosotros mismos quedamos sorprendidos. Por lo menos yo cuando acabo algo me quedo analizando porque al empezar no esperas dejarlo tan bien. Otras veces pifiamos, es normal.
Lo bonito de esto es que te obliga a exprimir mucho la cabeza (no hay que buscar todo en internet hombre, que quedamos atontados). Eso si, experimentar con todo pero  siempre hay que tener en cuenta la seguridad.
