Autor Tema: Vibraciones en torneado de tocho grande  (Leído 6924 veces)
Re:Vibraciones en torneado de tocho grande
« Respuesta #30 en: 28 Junio 2019, 17:55 »
A ver si me queda claro. Si tengo una brida de 400 mm de diámetro y la taladro en el taladro a 20 mm le doy por ejemplo 500 rpm. Y esa misma brida en un torno le doy 500 vueltas y es lo mismo según tú, no?. O sea que la máquina no influye en nada ni la operación ni nada de nada. Sólo importa la broca y a la velocidad que marcan las tablas que debe de ir.
No importa que cuando da vueltas la broca da vueltas un objeto de 2o mm de diámetro. Y cuando gira la pieza lo que gira son 400 mm. Y lo dices y te quedas tan pancho.
Y luego imagina que tiene una pieza irregular, de un diámetro considerable y tienes que tornear una parte que tiene 20 mm. ¿qué hace?. ¿Pones la pieza a 700 vueltas porque seria la velocidad ideal para ese diámetro?.
Cuando pongas la velocidad ideal para ese diámetro la pieza también girará a esa velocidad, no?.
Así que teorías hay muchas pero luego algunas no se pueden aplicar siempre sino sólo a veces.
Cuando no se puede poner la velocidad ideal porque por alguna circunstancia no se pueda pues se tira de recursos. Por ejemplo yo suelo usar en estos casos placas de aluminio que a bajas velocidades dejan una terminación muy buena.
« Respuesta #31 en: 28 Junio 2019, 21:00 »
para piezas irregulares o muy largas puedes usar herramientas motorizadas.
Un torno que hace este cosas tiene en su cambiador unas cuantas que pueden girar (en mi torno 6.).
Así mas fácil.
Cargom
« Respuesta #32 en: 28 Junio 2019, 21:58 »
En una ocasión se comentó que la velocidad de una broca era igual si giraba la broca o si giraba la pieza y también me quedé extrañado.
Lo de las velocidades en el taladrado. Pero Una pieza de 200 kilos en un taladro se taladra de manera diferente a si esa pieza está en un torno. Y en su día discutían que no era así, que no importaba las dimensiones de la pieza ni el lugar donde se taladraba. Saludos.
Tecleador, yo te he respondido a esta duda que tenias,  si te has quedado igual yo también pero de ancho, no he engordado nada. Solo creo haber perdido el tiempo de explicar algo que ni me va ni me viene porque no quedo mas listo ni mas guapo.
Lo que estás respondiendo en el último post no es lo que preguntabas, estás mezclando cosas y así es complicado llegar a conclusiones.
Si. A efectos de realizar el taladro es exactamente lo mismo, aunque yo le metería menos vueltas tanto a la broca como a la brida según con que sistema la taladres. Si es con mi torno pequeño le meto mandrinado que con brocas de 20 no tira y con los 400 de diámetro tampoco.
Está claro que son operaciones diferentes pero el resultado es el mismo, va a quedar un agujero de 20mm con las mismas condiciones de corte de la broca.
En ocasiones por configuración de la pieza u otros factores no se podrá hacer en un torno,  o no se podrá taladrar en un taladro, pues para eso existen cientos de tipos de máquinas, para usar la que mejor pueda dar el servicio.
Eso depende de muchos factores, si hablas de una pieza que le vas a hacer un torneado excéntrico y la pieza gira idem, si el torno es pequeño bajas las rpm hasta el punto que no vibre o salga volando y usas plaquita  con poco radio, positiva, o incluso para metales blandos que están bien afiladas, o bien cobalto muy bien afilado. De ese modo las rpm "ideales" para el diámetro de la pieza serán mucho menores.
Lo que no puedes hacer es pretender bajar en exceso las rpm usando plaquitas con radio grande, o negativas, o cuchillas con poco filo que su uso es mas para desbaste y necesitan velocidad y profundidad de pasada para trabajar bien.
Todas las cuchillas van a cortar bien a alta velocidad (aunque las finas se quemen ràpido) , a baja se necesita mucho filo y poco radio.
Ahí descubriste la pólvora, y no es tirar de recursos, si no lo que obligan las leyes físicas. En el párrafo anterior ya digo como va ese tema.
Desde luego las vibraciones de la pieza por la que preguntan en este hilo tienen varias causas y una de ellas es la reducida velocidad. Si el interesado quiere tomar nota ya se ha dicho en otros post, eso y toda posible causa.
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #33 en: 29 Junio 2019, 11:09 »
bueno, os habeis ido un poquillo del tema, y todos teneis vuestra parte de razon, pero volviendo al hilo de la question, el amigo lo solucionarà con una cosa tan sencilla como refrentar con una herramienta de exteriores adecuada y no intentando hacer el agujero y el refrentado con una de interiores que no vale para las dos cosas. .bien
« Respuesta #34 en: 29 Junio 2019, 11:30 »
Al principio un compañero le explicó que con una de exteriores de derechas, izquierda o neutra y girando un poco la torreta no tendría problema. Y si usaba placas positivas incluso de aluminio. Hasta a bajas revoluciones seguro que no sale  vibrado.
Desconectado Chronotime
« Respuesta #35 en: 01 Julio 2019, 23:44 »
hola, no he visto si te lo han comentado. solo por que pruebes una moñadilla. ¿puedes apretar las guias del carro?, ¿tiene freno?. bloquealo o apretalo para que no vibre. si va mejor es que anda por ahí el rollo
y otra preguntica. ¿tienes el charriot puesto?. ¿sujetas el porta en el charriot?. si es pequeño el torno, se nota mucha diferencia poniendole la torreta directa al carro. también puedes probar si tiene bloqueo o ajustando la guia para probar.
Gracias por tu respuesta compañero
No entiendo cuando me dices de poner la torreta directamente al carro sin charriot... mi torno tiene charriot si pero le tengo puesto unos tornillos para bloquear la cola cuando no lo uso... el carro longitudinal tambien le tengo preparado un bloqueo aunque aun no se lo tengo instalado. He vuelto a ajustar las guias y demas... aunque no haya torneado el tocho grande las vibraciones en aluminio me aparecieron despues de haber ajustado la guia del carro transversal.
« Respuesta #36 en: 01 Julio 2019, 23:46 »
Si estas intentando refrentar con la herramienta en la posición que enseñas en la foto el problema estoy casi seguro de que viene por como está colocada, en esa posición la plaquita no ataca correctamente y eso puede provocar las vibraciones, si miras catalogos de fabricantes pordrás ver hacia que dirección puede trabajar cada herramienta, parece una tonteria pero no todas las herramientas trabajan bién en todas direcciones.
https://www.canelatools.com/es/article.php?a=50359&i=3
A la izquierda tienes un dibujito con las flechas en rojo de la dirección a la que trabaja esta herramienta, si quieres una herramienta que pueda refrentar y cilindrar tienes que utilizar una ....SCLC.... para plaquita CCMT de 80º
https://www.canelatools.com/es/article.php?a=50171&i=3
No, para nada estaba refrentando tal como se ve la herramienta en la imagen... en esa posicion estaba mandrinando y aumentando el diametro del  orificio que se puede ver y que es en la unica manera donde no se producen vibraciones...
« Respuesta #37 en: 01 Julio 2019, 23:48 »
Estoy intentando tornear un tocho de 100 mm de acero F114 en un plato de 3 garras  con insertos de 7x7 mm Taegutec en portainserto de 10 x 10 puesto en torreta de cambio rápido. La velocidad óptima a la que he conseguido un resultado decente en diámetros mayores es 250 rpm (+/- 10 rpm) pero llega un momento en el refrentado que comienza a vibrar todo el torno y a
Para F114 y placas estandar es un vc>=100m/min, que dice en tu material en el perimetro extremo son aprox. 300rpm. Así tu 250 son mas o menos ok, pero SOLO en el perímetro extremo.
En el interior con diámetro de 30-40mm tienes que aumentar a 1000rpm.
La profuntidad ap tien que ser al mínimo el radio de placa que usas, seo 0,2mm o más.
Y para el torno tan chico usas 0,03mm/rev como avance.
Problema de este tipo de tornos, que no tienen velocidad de corte constante. Dice, no cambien la velocidad automaticamente con el diametro.
Pero como te han recomentado - verificar que el carro esta bien fijado, la cama con las guias de milano son bien ajustado y si puedes siempre bloqueas las ejes que en el momento no usas.
Pon la portaherramienta tan corto que es posible para el trabajo.
Si hay vibraciónes de alta frequencia, mocha un trapo y pon encima de la porta herramienta (ese quita las rsonancias de alta frequencias).
Si hay vibraciones de baja frequencia busca donde tienes holgura. Mira bien los rodamientos del husillo (pon el reloj de comparador encima y con una madera empujas de abajo el plato. No tienes que ver nada de holgura).
Compruebe todos los cuñas de los carros que son bien ajustado.
Mira, que el cambiador rápido esta montado con su superfice completo. He visto tambien unos, que han puesto abajo una arandela y fijado con el perno en el medio, asi pueden flexionarse.
Tornos muy chicos tienen otro problema: Si no son atornillado al suelo o una mesa estable pueden flexionar la cama y ese hace tambien efecto de vibraciones.
Gracias, hare las pruebas de los rodamientos porque por lo demas parece estar todo bie...
« Respuesta #38 en: 01 Julio 2019, 23:59 »
Olviden la herramienta que aparece en la imagen, la foto ha sido tomada para que se vean las vibraciones y esta se hizo nada mas llegar al taller despues de haber estado mandrinando el dia anterior con la herramienta que se ve (no refrentando) que para ello que usado la herramienta correspondientes. Ademas he hecho tambien las pruebas que me comento el compañero mas arriba... pero sigo teniendo el mismo problema asi que por el momento seguire experiementando y chequeando a ver si esta todo correcto en mi torno...
« Respuesta #39 en: 02 Julio 2019, 00:18 »
Otra idea. Total una más ni se va a notar. Pon 250 o 300 vueltas como has usado hasta ahora pero baja el avance. Porque el avance cuando empiezas y hay un perímetro grande te beneficia pero cuando va disminuyendo el perímetro avanza rápido pero no da tiempo a comer porque tarda menos en pasar por la cuchilla. Los tecnólogos  lo sabrán explicar mejor que yo, pero por probar no pierdes nada.
