En una ocasión se comentó que la velocidad de una broca era igual si giraba la broca o si giraba la pieza y también me quedé extrañado.
Lo de las velocidades en el taladrado. Pero Una pieza de 200 kilos en un taladro se taladra de manera diferente a si esa pieza está en un torno. Y en su día discutían que no era así, que no importaba las dimensiones de la pieza ni el lugar donde se taladraba. Saludos.
Tecleador, yo te he respondido a esta duda que tenias, si te has quedado igual yo también pero de ancho, no he engordado nada. Solo creo haber perdido el tiempo de explicar algo que ni me va ni me viene porque no quedo mas listo ni mas guapo.
Lo que estás respondiendo en el último post no es lo que preguntabas, estás mezclando cosas y así es complicado llegar a conclusiones.
A ver si me queda claro. Si tengo una brida de 400 mm de diámetro y la taladro en el taladro a 20 mm le doy por ejemplo 500 rpm. Y esa misma brida en un torno le doy 500 vueltas y es lo mismo según tú, no?.
Si. A efectos de realizar el taladro es exactamente lo mismo, aunque yo le metería menos vueltas tanto a la broca como a la brida según con que sistema la taladres. Si es con mi torno pequeño le meto mandrinado que con brocas de 20 no tira y con los 400 de diámetro tampoco.
O sea que la máquina no influye en nada ni la operación ni nada de nada. Sólo importa la broca y a la velocidad que marcan las tablas que debe de ir.
No importa que cuando da vueltas la broca da vueltas un objeto de 2o mm de diámetro. Y cuando gira la pieza lo que gira son 400 mm. Y lo dices y te quedas tan pancho.
Está claro que son operaciones diferentes pero el resultado es el mismo, va a quedar un agujero de 20mm con las mismas condiciones de corte de la broca.
En ocasiones por configuración de la pieza u otros factores no se podrá hacer en un torno, o no se podrá taladrar en un taladro, pues para eso existen cientos de tipos de máquinas, para usar la que mejor pueda dar el servicio.
Y luego imagina que tiene una pieza irregular, de un diámetro considerable y tienes que tornear una parte que tiene 20 mm. ¿qué hace?. ¿Pones la pieza a 700 vueltas porque seria la velocidad ideal para ese diámetro?.
Cuando pongas la velocidad ideal para ese diámetro la pieza también girará a esa velocidad, no?
Eso depende de muchos factores, si hablas de una pieza que le vas a hacer un torneado excéntrico y la pieza gira idem, si el torno es pequeño bajas las rpm hasta el punto que no vibre o salga volando y usas plaquita con poco radio, positiva, o incluso para metales blandos que están bien afiladas, o bien cobalto muy bien afilado. De ese modo las rpm "ideales" para el diámetro de la pieza serán mucho menores.
Lo que no puedes hacer es pretender bajar en exceso las rpm usando plaquitas con radio grande, o negativas, o cuchillas con poco filo que su uso es mas para desbaste y necesitan velocidad y profundidad de pasada para trabajar bien.
Todas las cuchillas van a cortar bien a alta velocidad (aunque las finas se quemen ràpido) , a baja se necesita mucho filo y poco radio.
Así que teorías hay muchas pero luego algunas no se pueden aplicar siempre sino sólo a veces.
Cuando no se puede poner la velocidad ideal porque por alguna circunstancia no se pueda pues se tira de recursos. Por ejemplo yo suelo usar en estos casos placas de aluminio que a bajas velocidades dejan una terminación muy buena.
Ahí descubriste la pólvora, y no es tirar de recursos, si no lo que obligan las leyes físicas. En el párrafo anterior ya digo como va ese tema.
Desde luego las vibraciones de la pieza por la que preguntan en este hilo tienen varias causas y una de ellas es la reducida velocidad. Si el interesado quiere tomar nota ya se ha dicho en otros post, eso y toda posible causa.
