Autor Tema: Placa mini torno  (Leído 593 veces)
Desconectado Paco Escriba
Placa mini torno
« en: 04 Julio 2019, 09:08 »
Buenos días.
Pese a que llevo desde Enero en el foro no he publicado nada, porque de momento lo que hago es aprender mientras leo vuestras aportaciones.
Tengo un mini torno chino de estos que son estándar los puedes encontrar en varias marcas Auto Victori coufer etc.etc. tiene motor de 550 v 2500 rpm. Reciente mente se le fundió la placa de control y un amigo mecánico me la cambio por otra que le saco a una fresadora que tenía parada, el caso es que me da problemas de todas clases se para al minimo esfuerzo, no tengo un control de revoluciones estable de echo creo que sobrepasa el límite del motor unas veces arranca otras no al encender  del potenciometro.
El caso es que me gustaría cambiársela por una como la suya u otra que que no me diera problemas y no se donde recurrir si el guíen sabe donde puedo encontrar este tipo de placas para controlar un torno de estas características.
Saludos y gracias de antemano por vuestras contestaciones.
  • Gurú
Re:Placa mini torno
« Respuesta #1 en: 04 Julio 2019, 10:12 »
Opcion uno ebay
Opcion dos convertir a trifasico con variador , para mi y muchos lo mejor q puedes hacer, yo este año al pequeño ya le toca.
Opcion3 la placa del forero valen,
Este es un tema muy pero que muy trillado en el foro asi que poco mas se puede aportar, te toca leer y releer y sopesar los costes y beneficios de una u otra opcion
Re:Placa mini torno
« Respuesta #2 en: 04 Julio 2019, 16:07 »
Ok, gracias leo y te cuento
Desconectado jordi3sk97
  • Maestro
Re:Placa mini torno
« Respuesta #3 en: 04 Julio 2019, 21:44 »
 ::)   ???   :-X
Re:Placa mini torno
« Respuesta #4 en: 04 Julio 2019, 23:41 »
Buenas, perdón por el gazapo quería decir Mini torno de metal de velocidad variable 550W , 2500 RPM
¿Tienes alguna sugerencia que me pueda ayudar?
  • Maestro
Re:Placa mini torno
« Respuesta #5 en: 05 Julio 2019, 11:57 »
Pues si. Que si buscas ayuda, tu ayudes a quien pueda ayudarte. Y lo primero es re-leer el mensaje antes de publicar y que no haya gazapos y después dar la información relevante.
Esto lo digo porque yo al menos no me he enterado de si es un motor monofasico o trtifasico. si es universal de escobillas, o de alterna ni a que tensión funciona,  de hecho, Si buscas una controladora para un motor necesitas saber tensión y potencia, y esto aún no lo sabemos.
Kankarrio ya te ha dado pistas y buenas
Y ya puestos, y ya que quieres sugerencias, voy a tener que presuponer algunas cosas.
Presupongo que vas a lo barato
Presupongo que es un motor universal de 240V
https://es.aliexpress.com/item/32906105256.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.807e36c2FXXlV9&algo_pvid=239e23ae-6c9d-4ac0-ad65-950aed109fc2&algo_expid=239e23ae-6c9d-4ac0-ad65-950aed109fc2-3&btsid=02f494b1-0058-47a4-8204-9aeb685cdcb1&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_8%2Csearchweb201603_55
Presupongo que quieres calidad
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=277.msg2103#msg2103
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=30963.msg363670#msg363670
Presupongo que quieres solucionarlo de la mejor manera posible
ejemplos
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23414.msg266834#msg266834
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28592.msg318847#msg318847
Y como dice kankarrio, de este tema hay muchos mensajes previos, por ejemplo.
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=12878.0
Desconectado DEPENDE
  • Oficial de 1ª
Re:Placa mini torno
« Respuesta #6 en: 06 Julio 2019, 22:40 »
Hola
Por unos 130€ tienes motor y variador, yo no me lo pensaría.
Re:Placa mini torno
« Respuesta #7 en: 07 Julio 2019, 11:18 »
ejemplos
Vuelvo a pedir perdón, pensé que el tipo de tornos al que hacía alusión eran todos igual y vosotros lo conocíais, lo siento.
Es un motor De imanes y con escobillas de 240v y 550 w.
El precio me da un poco igual, mi problema es que yo no entiendo de electrónica, para mi el torno es una herramienta que sirve para hacer las piezas que necesito para mi afición a restaurar tocadiscos.
Cuando me habláis de hacer una placa a medida o cambiar motores con todo lo que ello conlleva, estas cosas me sobrepasan, no se como abordar este tipo de proyectos.
Mi problema es que a nivel aficionado donde estoy no encuentro servicio técnico al que recurrir, tire de amigo y el hombre hizo lo que pudo y la verdad es que no termina de funcionar en condiciones.
Mi pregunta está encaminada más a un “corta y pega”  véase sacar la placa y poner otra en condiciones con las mismas prestaciones de origen , que esto sí se hacerlo.
Descartó avería en el motor he revisado escobillas y se he probado conectándolo directamente a una fuente de alimentación y funciona correctamente.
He leído algunos de los enlaces que me ponéis y particularmente pe parece muy interesante el cambio de motor a uno trifasico con  variador “como dice Depende por 130 € no es para pensárselo”, pero particularmente no me veo capaz de abordar esta transformación, por falta de maquinaria.
Re:Placa mini torno
