Hola,
Ya me llegó el Paulimot, me gusta esta bien acabado, comparado con la torreta que tenía, un mundo
He hecho el eje nuevo y la rosca principal no me salió muy bien, me despiste tenía que partir de un diámetro de 23.90 mm y me colé a 23.50 mm, lo he hecho en inox, que no se si es lo más adecuado, además como no se hacer roscas bien, me cepille la plaqueta por los tres lados, al final la termine con widea y no me salió muy bien, aunque ha quedado fuerte, la repetiré cuando tenga tiempo, pero de momento está funcional:
[ You are not allowed to view attachments ] [ You are not allowed to view attachments ] [ You are not allowed to view attachments ] [ You are not allowed to view attachments ]
La conclusión que he sacado, aparte que el nuevo útil es una pasada, el asiento en el charriot a mejorado mucho pero todavía no es perfecto, creo que el roscado del charriot, no está bien recto o perpendicular al charriot, creo que desvía un poco y de ahí viene la deficiencia en el asiento, se me ocurren dos soluciones, la chapucera y fácil cilindrar el eje y dejarle con más holgura de forma que se corrija la desviación y así asiente bien el sistema multifix con el charriot, la más adecuada sería desmontar el charriot, que le hagan una rosca nueva bien ejecutada y de paso planifique la base, eje nuevo y problema superado, por cierto otra conclusión es que la torreta anterior era un poquito chapuza.
He realizado ajustes y una prueba de cilindrado, un trozo de acero redondo de unos 12 mm de grosor, le he puesto el contrapunto lo mejor que he sabido centrarlo, con una distancia entre puntos de unos quince centímetros. El resultado es el siguiente, acabado de superficie muy bueno (para mi, imagino que para otros estará lejos de estar del todo bien). A falta de hacer más ajustes, pasando el reloj de una punta a otra hay una variación de tres centésimas, pasando el reloj a los diámetros en un extremo, en el centro y en el otro extremo, los diámetros se van algo menos de una centésima en óvalo:
Ahora con estos datos, que no se si son suficientes:
Como veis la precisión de mi torno?
Puedo mejorar la precisión de alguna forma mas?
Que otras pruebas puedo hacer para determinar el estado del torno, antes de empezar a desmontarlo?
Un saludo y muchas gracias por anticipado de vuestros comentarios, saludos
