Autor Tema: Torno T-G 600-M B54  (Leído 9249 veces)
Re:Torno T-G 600-M B54
« Respuesta #45 en: 18 Julio 2019, 00:31 »
Comprueba si te molestaria poner un refuerzo por la parte baja del charriot, por el interior. Alguna pletina calibrada cogida con tornillos con cabeza cónica que queden embutidos y así podrías reforzar esa parte de debilidad. Se podría soldar pero te va a tirar y seguro que empeora la cosa. Por éso atornillado igual da un poo de rigidez y los tornillos embutidos no te molestan a la hora de poner la torreta. Ten en cuenta que seguramente para montar la torreta nueva tengas que hacer un eje según las caracteristicas de la torreta.
También podrías mirar si puedes hacer una base cuadrada que encaje en el hueco de la parte baja del charriot y un buje redondo que esté soldado a la pletina y salga por el agujero de la rosca y por ahí sacas el eje de la torreta o haces una rosca interior y luego el eje roscado. Me explico muy mal pero la idea la tengo. Otra cosa es que se pueda hacer y sirva para ese charriot.
Desconectado DiegoMR
« Respuesta #46 en: 18 Julio 2019, 10:55 »
Buenos días,
Por debajo no puedo poner nada, la tuerca de bronce pasa justa. Te explicas claro como el agua, no me valen esas opciones, Creo que podre, aprovechas el eje, la nueva pide 20 mm y el que tengo da 20,90 mm, luego podre corregir la ligera desviación que tiene, de lo contrario llevaría el charriot a rectificar que le hagan una rosca mas grande y eje nuevo. También podría meter el eje que tengo atornillado al charriot, con fija tornillos o un pasador por el lateral para bloquearlo, cortarlo al ras del plano del charriot, planificar todo y hacer una nueva rosca mas pequeña sobre este.
Respecto al ultimo mensaje, ¿cual creéis que es mejor decisión? el A vs Ab
Estudio de vidrio artistico, sierra femi ng 120,torno tdg 600, fresa Optimun MF 4 Vario.
« Respuesta #47 en: 18 Julio 2019, 16:47 »
Suma el grueso del talón del portaherramientas h y el cuadrado de la herramienta 16x16 o 20x20 y verás como queda comparando con la altura de la base del charriot al centro del contrapunto.
« Respuesta #48 en: 19 Julio 2019, 20:03 »
Gracias, ya lo he pillado, cuando llegue os cuento, saludos,
Diego
« Respuesta #49 en: 21 Julio 2019, 20:08 »
Buenas
Los tornillos sueltos del carro principal, los que salen en la foto:
  [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]
Sabéis para que son o sirven?
Los que vienen no hacen ninguna función, son pequeños, están puesto a modo tapón, se sacan sin girar. Miro por el agujero y parecen agujeros profundos pero ciegos
« Respuesta #50 en: 21 Julio 2019, 21:05 »
Ahí se suele poner la luneta de seguir. Y también te puede servir para enganchar una bandeja para proteger la bancada.
Desconectado sheldon
« Respuesta #51 en: 21 Julio 2019, 21:44 »
En mi Sheldon lleva 2 aceitadores de bolita , si te fijas bien seguro que tiene un orificio para aceitar las guías
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
« Respuesta #53 en: 21 Julio 2019, 23:39 »
Gracias, lo taladros los he llenado de aflojatodo y no pierden nada, son ciegos. La luneta encaja ok, nunca la he utilizado, otra cosa pendiente de probar:
La luneta está rota, la tengo que hacer algo:
Ideas para hacer algo funcional?
Desconectado nat
« Respuesta #54 en: 21 Julio 2019, 23:57 »
     Si  quieres  algo  que  sólo  sea  funcional  y  no  estético,  podrías  cortar  el  trozo  roto,  rebajar  con  una  fresadora  a escuadra  la  caña  vertical,  y  añadirle  una  escuadra   que  fuera  atornillada  a  la  caña,  a  más  de  una     ranura  horizontal  para  sujetar  al  carro.
« Respuesta #55 en: 22 Julio 2019, 00:10 »
si dispones del trozo que falta yo se lo soldaría con electrodo de fundición , no esta rota en un sitio que comprometa el trabajo
« Respuesta #56 en: 22 Julio 2019, 00:33 »
 No tengo el trozo, me lo dieron así, voy a ver como lo orientó para tocar lo menos posible la luneta, gracias
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #57 en: 22 Julio 2019, 01:19 »
Yo haría una L y lo soldaría según el dibujo
« Respuesta #58 en: 22 Julio 2019, 21:03 »
Buenas, pues no me atrevo a soldar fundición, sé que es delicada esta operación y requiere experiencia, voy a fijar un macizo cuadrado de 14 mm al costado de la luneta en todo su largo, atornillado y haré la forma en el lado roto, gracias por las ideas
« Respuesta #59 en: 04 Agosto 2019, 01:08 »
Hola,
Ya me llegó el Paulimot, me gusta esta bien acabado, comparado con la torreta que tenía, un mundo
He hecho el eje nuevo y la rosca principal no me salió muy bien, me despiste tenía que partir de un diámetro de 23.90 mm y me colé a 23.50 mm, lo he hecho en inox, que no se si es lo más adecuado, además como no se hacer roscas bien, me cepille la plaqueta por los tres lados, al final la termine con widea y no me salió muy bien, aunque ha quedado fuerte, la repetiré cuando tenga tiempo, pero de momento está funcional:
  [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]
La conclusión que he sacado, aparte que el nuevo útil es una pasada, el asiento en el charriot a mejorado mucho pero todavía no es perfecto, creo que el roscado del charriot, no está bien recto o perpendicular al charriot, creo que desvía un poco y de ahí viene la deficiencia en el asiento, se me ocurren dos soluciones, la chapucera y fácil cilindrar el eje y dejarle con más holgura de forma que se corrija la desviación y así asiente bien el sistema multifix con el charriot, la más adecuada sería desmontar el charriot, que le hagan una rosca nueva bien ejecutada y de paso planifique la base, eje nuevo y problema superado, por cierto otra conclusión es que la torreta anterior era un poquito chapuza.
He realizado ajustes y una prueba de cilindrado, un trozo de acero redondo de unos 12 mm de grosor, le he puesto el contrapunto lo mejor que he sabido centrarlo, con una distancia entre puntos de unos quince centímetros. El resultado es el siguiente, acabado de superficie muy bueno (para mi, imagino que para otros estará lejos de estar del todo bien). A falta de hacer más ajustes, pasando el reloj de una punta a otra hay una variación de tres centésimas, pasando el reloj a los diámetros en un extremo, en el centro y en el otro extremo, los diámetros se van algo menos de una centésima en óvalo:
Ahora con estos datos, que no se si son suficientes:
Como veis la precisión de mi torno?
Puedo mejorar la precisión de alguna forma mas?
Que otras pruebas puedo hacer para determinar el estado del torno, antes de empezar a desmontarlo?
Un saludo y muchas gracias por anticipado de vuestros comentarios, saludos  .brinda
