Autor Tema: EMCO F1 CNC en casa  (Leído 10342 veces)
Desconectado ManArt CNC
Re:EMCO F1 CNC en casa
« Respuesta #30 en: 23 Octubre 2019, 19:51 »
Muy buena maquina. .bien
Torno Chester Craftsman,Router made in Yo mismo, sierra combinada, sierra cinta,Lijadora casera y muchos cacharros mas.
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #31 en: 27 Octubre 2019, 20:06 »
Mecanizado de una perforación.
https://youtu.be/D4h_JOTz7mQ
IMG_0405 by Hugo González, en Flickr
Hugo
Desconectado stylusptk
« Respuesta #32 en: 27 Octubre 2019, 21:36 »
   Si admites un consejo, creo que puedes obtener un mejor resultado y mas con esa bestia, te explico que cambiaria yo:
-No se de cuanto es la fresa, pero yo usaria una de 4 a 6mm, para ese tipo de fresado.
-La fresa al penetrar utilizaria el metodo o modo rampa de unos 2cm de largo, la maquina trabaja muy comoda.
-Como tienes la fresa con suficiente labio de corte, deja 0.2mm sin fresar lateralmente y lo quitas de una sola pasada al final.
Espero se me entienda y salu2
« Respuesta #33 en: 28 Octubre 2019, 10:28 »
Al contrario Stylusptk, muy agradecido por los comentarios, yo soy un principiante y y es la manera de aprender intercambiando información.
La fresa es de 6mm, 2000rpm y 100mm/min de avance. El modo rampa lamentablemente no se puede utilizar en esta máquina por que solo puede moverse en dos ejes simultáneamente. Estoy utilizando el control original de la máquina y es un poco limitado.
Lo de la pasada final de 0,2mm lo haré la próxima vez para que deje mejor acabado.
Lo que tengo que corregir es no fresar totalmente hasta que se desprenda la pieza central o desatara totalmente la superficie del círculo, no solo un anillo...
Desconectado bertx
« Respuesta #34 en: 28 Octubre 2019, 15:09 »
Hola, supongo que la opción de dejar partes sin fresar ya la conoces. Se llaman "tabs" en el programa. Lo malo es que luego los tienes que quitar, pero los puedes dejar muy pequeños.
Desconectado FIJO
« Respuesta #35 en: 28 Octubre 2019, 15:21 »
No se con que programa haces el CAM, pero por ejemplo en el Vcarve hay una opción de fresado en espiral, por ejemplo le dices que baje 1mm por pasada, la fresa desde el inicio hasta el corte final va bajando zeta progresivamente, la fresa no sufre y el resultado es bueno
« Respuesta #36 en: 28 Octubre 2019, 23:54 »
   Estoy deacuerdo con Fijo, pero si la maquina solo puede mover dos ejes a la vez, como comenta Hugo, ese mecanizado no es posible.
Salu2 y seguire con ancia mas videos
Desconectado titinsal
« Respuesta #37 en: 29 Octubre 2019, 01:57 »
Por curiosidad: Cuánto te costó?
« Respuesta #38 en: 29 Octubre 2019, 11:02 »
Hola a todos.
Fijo, no utilizo un programa de CAM, uso el controlador original de la fresadora, que es diseño de los '80 y es previo a los PC, tiene un a medida para estas funciones. Se tiene que programar linea a linea. Lo programo en un PC por que aficionado han hecho un programa para conectarse con la fresadora y transferir programas, originalmente se programaba con el teclado de la controladora. Lo que comento de los dos ejes es que no se puede mover en tres eje simultáneamente. Baja Z > describe un círculo con X Y > baja Z... etc.
Bertx, tendría que haber programado manualmente los tabs en la última pasada, subiendo y bajando Z para que no mecanice todo el círculo. O haber previsto que la última pasada no llegue a cortar totalmente la ranura, dar la vuelta la pieza y rebajar la parte inferior.
Titinsal, te envio un privado.
Hugo
« Respuesta #39 en: 02 Noviembre 2019, 00:29 »
Os enseño como acabó la pieza y para que la estaba haciendo:
IMG_0414 by Hugo González, en Flickr
IMG_0415 by Hugo González, en Flickr
IMG_0417 by Hugo González, en Flickr
IMG_0416 by Hugo González, en Flickr
Hugo
