Autor Tema: mis primeros pasos en CNC  (Leído 38753 veces)
Desconectado jalmirall
Re:mis primeros pasos en CNC
« Respuesta #75 en: 09 Junio 2011, 17:33 »
Hola okabum:
He seleccionado uno de PA13 de 130W, y 6,7Amp. que te parece ¿crees que el conector de salida se ajustara a mi ordenador?
El que tengo actualmente es un PA12 de 65W. no es mucho.
Juan Almirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
okabum
« Respuesta #76 en: 09 Junio 2011, 17:55 »
si, el pa-13 es compatible, es el que tengo yo.
« Respuesta #77 en: 13 Julio 2011, 18:31 »
Hola ocabum:
Estoy todavía con el problema del adaptador para mi Latitude D510 pues compre uno a B&W Handelsgeselloschaft MBH  que tenia un gran catalogo pero no me funciono, lo devolví y me abonaron inmediatamente el importe, luego he llamado a DELL  y no tienen el PA13 de 130w...... intente comprar el de 150W pero me lo desaconsejaron, pues dicen puede averiar seriamente el ordenado.
¿Que consejo me puedes dar, o conoces alguien mas que me lo pueda suministrar?
Juan Almirall
« Respuesta #78 en: 15 Julio 2011, 20:18 »
Hola a todos:
Necesito una ayudita:
Con el MPG Puedo mover los 4 motores (X, Y,Z yel 4º, pero me sucede lo siguiente:
 Cuando muevo el eje X también se me mueve el eje Z los dos a la vez, bajan o suben juntos.
A que es debido?
¿Alguien me puede explicar como calibrar el MPG?
Gracias
Juan Almirall
okabum
« Respuesta #79 en: 18 Julio 2011, 11:35 »
hola
el adaptador que necesitas es este, es el que yo he comprado y que ya te dije en su momento. mandan a españa y sale por unos 13.5 euros con los gastos de envio.
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270641702477
« Respuesta #80 en: 18 Julio 2011, 19:48 »
Gracias okabum ya he efectuado la compra sin ningún problema.
Juan Almirall
« Respuesta #81 en: 28 Julio 2011, 16:16 »
Hola okabum;
Ya he recibido el adaptador y funciona estupendamente se calienta bastante pero supongo que ello es natural.
Gracias.
 Puedo trabajar con la maquina sin los limites mecánicos, solo con los Home Soft Limits?
Hasta pronto.
Juan Almirall
okabum
« Respuesta #82 en: 28 Julio 2011, 16:26 »
Me alegro coño que ya se haya arreglado. Si el transformador de un portatil se calienta de cojones, el de mi lg se pone facil a unos 55 grados, y el del hp sobre los 60-65. posiblemente le meta un dispador en la carcasa con un ventilador adosado, si se va tirar horas encendido no me arriesgo a que fallezca.
lo de los limites, yo trabajo sin limites en la mesa. mi tablero tiene unos 30x30cm y creo que lo tengo configurado a 1000x1000 para evitar royos similares. Con la nueva fresadora ya veré que hago, pero creo que viene bastante bien configurada y tendré que empezar a usar mach, a dia de hoy solo uso EMC2 y tampoco los configuro.
TOR
« Respuesta #83 en: 28 Julio 2011, 16:39 »
En mi modesta experiencia con las máquinas ordenatrices, ordenadoras y otras similares de corazón caliente,
he descubierto que "elevar" su nivel sobre la superficie de trabajo, dejando una "cámara de aireación" dos cm +-, reduce
en varios grados la temperatura. Y si el calor generado es muy intenso y la colocación del aparato es la habitual
se puede perforar e incluso cortar la zona de la mesa o superficie en que la disipación es mayor. Sobre todo en los portátiles,
para los cuales, quitarles la batería también reduce la temperatura, aunque si perdemos "conexión eléctrica" pues ya se sabe, pluffff.
Buen verano a los dos. Que ManiTOR os proteja y se os caliente mucho el adaptador...
Desconectado ketomas50
« Respuesta #84 en: 29 Julio 2011, 08:21 »
problemas con el calor del pc?
instant ice with a TEC (peltier)
Peltier Juction Freezes Then Thaws a dime
a los que veraneen buen verano a los que no pos como yo
okabum
« Respuesta #85 en: 29 Julio 2011, 09:23 »
Las peltier no son facilmente usables en entorno normal de trabajo por su gran problema de condensacion. Hace muchos años, mas de 10 ya lo descarte para refrigerar un PC. Los usaba con mi hermano para enfriar/calentar latas de refrescos
« última modificación: 29 Julio 2011, 12:25 por okabum »
« Respuesta #86 en: 29 Julio 2011, 12:25 »
Gracias okabum por tu rápida respuesta voy a desconectar tanto los limites por soft y hard y probaré en la maquina y veré lo que pasa
te tendré al corriente, por lo que me explicas a cerca del adaptador veo que es normal que se caliente y esto me tranquiliza.
Hasta pronto
Juan Almirall
