Autor Tema: mis primeros pasos en CNC  (Leído 38751 veces)
Desconectado jalmirall
Re:mis primeros pasos en CNC
« Respuesta #60 en: 26 Mayo 2011, 12:28 »
Hola aguseguedre:
En Amazon.com he encontrado una tarjeta PCMCIA que tal vez podría ser lo que estamos buscando y tiene los 25 pins que necesitamos, ademas mi ordenador DELL tiene la ranura para poder instarla ¿porque no me lo miras y me dices algo.
Gracias
Juan
. sierra cinta FEMI 780 XL
aguseguedre
« Respuesta #61 en: 26 Mayo 2011, 21:43 »
Hola Jalmirall,
Los homes los tengo conectados como en al pagina que te pongo.
http://www.esteca55.com.ar/tuto-home&limit.html
Tu puedes ponerlos igual tan solo lo que cambia para ti  son los pines del puerto. Es decir yo tengo el E-stop en el pin 15 y tu lo tienes en el pin 10 ect...
El límite X en el 13
El límite y en el 12
El límite z en el 11
En cuanto al puerto paralelo auxiliar yo no tengo porque la placa de esteca  esta   aislada del PC por unos buffers. Yo creo que lo que tienes que buscar es un "Puerto paralelo auxiliar".Mira este Link pero no se si serviría alguna de esas tarjetas.
http://www.perlesystems.es/products/Parallel-Card.shtml?source=ppc&gclid=CIv7nYWshqkCFUIPfAod7gFJqA
Este es con PCMCIA. pero si lees los comentarios que hay en la parte de abajo de la página dicen que es lo más parecido a un puerto paralelo pero que no llega a serlo. Además lo tienen porque sus portatiles no tienen puerto paralelo que no es tu caso.
http://www.amazon.com/StarTech-Parallel-Port-PCMCIA-Card/dp/B000SR2H4W
Con respecto a la electrónica si la compraste montada junto con los motores supongo que todo estará regulado para estos. Tan solo mira en los drivers, en que número de pasos esta el selector porque ese dato te servirá para configurar los motores en "Motor Tunning"
okabum
« Respuesta #62 en: 26 Mayo 2011, 22:43 »
la PCMIA no te vale. Si quieres te mando la mia y lo pruebas si quieres, en mi portatil no vale.
yo tambien tengo un D510 con muchos achaques, estoy esperando bateria nueva porque no enciende, y lo que he comprado es el expansion port.
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360356817953&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
esto te replica perfectamente los puertos que necesitas. Ese modelo es compatible con ese portatil.
« Respuesta #63 en: 26 Mayo 2011, 23:05 »
Hola okabum:
A mi DELL Latitude 510 el mes pasado le tuve que cambiar la batería pues se había vuelto muy perezoso y ahora estoy muy contento, ha valido la pena. Si tu crees que me ha de ir bien para lo que quiero, dime cuanto quieres y nos ponemos rápidamente de acuerdo.
Hasta mañana.
Juan Almirall
« Respuesta #64 en: 26 Mayo 2011, 23:19 »
Hola aguseguedre:
He mirado los programas de CAMBAM y todo esta en Ingles ¿sabes si hay algo en castellano? u sino lo tengo crudo.
Hasta mañana
Juan
okabum
« Respuesta #65 en: 26 Mayo 2011, 23:32 »
yo lo compre y no lo he podido usar, no funciona. si la quieres tuya es. En un LG nuevo no funciona así que en el d510 no va a funcionar.
la mejor opción es que compres el accesorio que te he puesto, eso replica los puertos directamente del portatil sin accesorios.
aguseguedre
« Respuesta #66 en: 27 Mayo 2011, 09:18 »
Hola Jalmirall,
Yo he usado un par de veces CAMBAM  pero ha sido en ingles. No se si hay version en español. En su pagina web no la veo.
Desconectado Octavio
« Respuesta #67 en: 27 Mayo 2011, 10:45 »
Cambam solo está disponible en ingles.
Saludos: Octavio
« Respuesta #68 en: 27 Mayo 2011, 16:25 »
Hola okabum:
dame mas detalles para comprar el puerto, pues he entrado en Ebay y la pag. que me indicabas y la han realistado de nuevo una ayudita que pueda localizar el producto.
Gracias.-
Juan
« Respuesta #70 en: 29 Mayo 2011, 09:58 »
Hola okabum:
Por fin he comprado el puerto, pero no lo he podido hacer en la direccción que tu me diste pues solo admitian pedidos para dentro del U.K he encontrado otro un par de $ mas caros pero los portes valen 35$ el doble que el producto, claro que esto nuevo comprado a DELL
« Respuesta #71 en: 08 Junio 2011, 17:51 »
Hola okabum:
He recibido el adaptador PRO X1 y lo he instalado inmediatamente, y me sale una leyenda que dice (su adaptador de potencia no suministra energía suficiente para hacer funcionar la estación de acoplamiento para desbloquear insertar el adaptador adecuado).
¿Hay algo que tenga que hacer y no lo haya echo correctamente? o bien simplemente me he equivocado en la compra y ya puedo pensar el comprar otra. ¿que harías tu.?
Gracias de antemano
JuanAlmirall
okabum
« Respuesta #72 en: 08 Junio 2011, 18:29 »
leyendo en el manual de ese dock dice que tienes que tener un cargador que tenga al menos 4.62A, a mi no me ha pasado si no te hubiera avisado antes.
« Respuesta #73 en: 09 Junio 2011, 13:31 »
Hola okabum:
Entiendo que tengo que cambiar el cargador de mi Latitude D510 por otro mas potente. El que venia con el ordenador no me sirve es insuficiente ¿es asi? y que tengo que comprar otro cargador.
Gracias
Juan Almirall
okabum
« Respuesta #74 en: 09 Junio 2011, 13:50 »
efectivamente, yo tengo uno que compré porque el mio estaba perjudicado, igual que la bateria.
el que he comprado ha sido de mas amperios, 6.7a que tambien es valido
aqui tienes una lista del comprador al que se lo he pillado yo y funciona perfectamente.
http://shop.ebay.es/hpstore2008/m.html?_nkw=PA-13&_sacat=0&_odkw=&_osacat=0&_trksid=p3911.c0.m270.l1313
otro dia que el vendedor de ebay no envie a españa o no tenga los importes introducios, mandale un mensaje y siempre suelen enviar y no muy caro.
