Autor Tema: mis primeros pasos en CNC  (Leído 38750 veces)
aguseguedre
Re:mis primeros pasos en CNC
« Respuesta #45 en: 22 Mayo 2011, 19:04 »
la segunda
aguseguedre
« Respuesta #46 en: 22 Mayo 2011, 19:05 »
la tercera
aguseguedre
« Respuesta #47 en: 22 Mayo 2011, 19:06 »
La última
Desconectado Octavio
« Respuesta #48 en: 22 Mayo 2011, 20:04 »
Hola aguseguedre, si te pasa por aqui, verás como se suben las imágenes. Como verás no es muy dificil y no tendrás problemas para volverlas a subir y ponerlas visibles.
Saludos: Octavio
aguseguedre
« Respuesta #49 en: 23 Mayo 2011, 09:26 »
Hola Octavio,
Gracias por la info .En cuanto pueda me pongo con ello.
aguseguedre
« Respuesta #50 en: 23 Mayo 2011, 22:17 »
Hola Jalmirall,
¿Configuraste el mach?
Ya recibí los datos de tus motores aqui pongo el link porque  el PDF pesa mucho.
http://www.probotix.com/stepper_motors/ht23-400-4/
Estos son tus drivers:
http://www.probotix.com/stepper_motor_drivers/ProboStep/
Como tus motores son de 3A fase y tus drivers como máximo dan 3A estas al límite. En los drivers pon los selectores en modo F en paso o 1/2 paso porque cosume el 70% en vez del 100%.
Full Step (Mode 8 fixed)    CONSUMO 100%
Full Step (Mode F Fixed)*  CONSUMO  75%
Half step
Half Step (Mode F fixed)*  CONSUMO  75% 1/2 Paso el doble de resolución
Quarter Step
Eighth Step
Sixteenth Step
Sleep
En los demas no se cuanto consume :-\
Como tus motores son de 3A tienes que ajustar el potenciometro VREF a O.44 Voltios. Para esto es mejor que desconectes los motores. Tienes que poner el comprobador en corriente continua  =  (símbolo)  donde pone "Vref test points" e ir moviendo el potenciometro hasta que el comprobador marque este valor.
VREF (Volts)           Current (amps)
0.5                           0.07
1                              0.15
1.5                           0.22
2                              0.29
2.5                           0.36
3                              0.44
WARNING: Use a heatsink
and fan when running
higher than 1 amp.   Tienes que poner un disipador porque los motores son de 3A ,con silicona termica entre el chip y el disipador. También  te aconseja que pongas un ventilador. Si tienes alguna impresora vieja suelen tener alguno. Si no lo haces el chip se puede ir aunque solo estés probando. Mira en la parte de abajo del manual de los drivers, hay una foto en la que se ve un angulo atornillado a los chips que hace de disipador.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #51 en: 24 Mayo 2011, 18:24 »
Hola aguseguedre:
Muchas cosas que contar, ayer estuve moviendo los ejes con el MPG MODE  los 3 ejes en todas las direcciones, y se desplazaron sin problemas, con casi sin ruido y los motores con un calentamiento cero, pero con unos pasos muy pequeñitos (esperaba desplazamientos como de varios cms.).
Esta tarde lo he intentado de nuevo y con el MPG MODE  me han vuelto a funcionar igual de bien, Luego  he introducido:
G0X0Y0
F100
G1X10Y0
GIX10Y5
X0
Y0
(Esto viene en el catalogo)
Cuando lo he puesto en marcha ha avanzado en la dirección X é Y en diminutos pasos, me hubiera gustado ver desplazarse los ejes en cada dirección como 1 ó 2 cms. como mínimo, bueno no se porque esos pasos tan pequeños. (solo se han desplazados mm)
 De tu ultima información llegada tengo que decirte que el equipo lo compre montado, y no lo he visto por dentro si puedo decirte que lleva un ventilador extractor que saca bastante aire por una rejilla frontal, si crees que hay que ponerle otro me lo agencio y se lo pongo seguramente para ajustar el equipo con tus instrucciones tendré que abrir la caja lo cual no es problema también puedo hacerle unas fotos del contenido y mandártelas.
Estamos avanzando por la buena senda y por fin he visto con satisfacción desplazarse los ejes X,Y,Z los tres.
Espero con ilusión tus instrucciones.
Juan Almirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #52 en: 24 Mayo 2011, 21:08 »
Hola de nuevo aguseguedre:
Se me olvido comentarte si seria conveniente comprar un puerto paralelo para evitar averías al ordenador, ya me dirás algo.
Juan
Desconectado stylusptk
« Respuesta #53 en: 24 Mayo 2011, 23:51 »
 .yupi .yupi ESTA VIVO POR FIN  .yupi .yupi
Que buena noticia, me alegro de que por fin se muevan esos motores y yo creo que es mejor que los pasos al girar sean pequeños, tendrás mas precisión, que si fueran grandes.(creo)
Salu2 y enhorabuena
aguseguedre
« Respuesta #54 en: 25 Mayo 2011, 01:27 »
Hola Jalmirall,
 Me alegro que te funcine. .brinda
En cuanto al ventilador si ya tienes uno esta bien así.
Con respecto al puerto paralelo auxiliar  el manual de tu placa te lo recomienda.
¿ Los motores los elgite tu o venia todo en un pack  osea motores breakout, drivers?
SI lo que quieres es ver moverse todos los ejes tienes que ejecutar un programa. Escribir un texto o un figura con un programa de diseño y pasarlo  código G.
Prueba con Cambam es gratis creo las primeras 40 veces que lo usas ahí puedes escribir textos y hacer diseños y el mismo programa lo pasa a código G.
« Respuesta #55 en: 25 Mayo 2011, 15:59 »
Hola agueseguedre:
En respuesta te diré que todo venia en un Pack la caja de potencia con sus 4 motores, estoy dispuesto a comprar el puerto paralelo pero a la misma casa que compre el equipo pues ellos lo deben de tener, me podrías decir ¿Cual he de comprar? Pues tener un problema con el ordenador podria acostarme mucho dinero, prefiero asegurar.
¡Oye esto no acaba aquí! Tendrías que seguir ayudándome por favor.
Juan Almirall
TOR
« Respuesta #56 en: 25 Mayo 2011, 16:09 »
Dale Juanitooooooo¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ .ereselmejor
aguseguedre
« Respuesta #57 en: 25 Mayo 2011, 20:52 »
Hola Jalmiral,
En la pagina de Probotix no veo ninguno . Si hay tarjetas  Breakout  aisladas.
Busca en google como "add-on parallel port card" o puerto paralelo auxiliar.
« Respuesta #58 en: 25 Mayo 2011, 21:17 »
Hola TOR:
Si vieras la cantidad de papel impreso que tengo con toda clase de consejos te quedarías sorprendido pienso que solo la tinta que he gastado ya vale como mi fresita, pero lo mejor de todo son los consejos y el aliento que me habéis dado todos los foreros, llego un momento que pensé en montarle el viejo moto reductor kelvin y ponerle el Shumatech  550 que tengo arrinconado y a correr.
Bueno ahora me queda montar los finales de carrera, y ver de hacer un modesto fresado ya sea un circulo o un rectángulo para que la maquina cobre vida ¿Alguno de vosotros no tendrá alguna información para esto?
STYLUSPTK Gracias por estar pendiente del tema y por tu simpático mensaje, todo no acaba aquí esto sigue...................
Hasta pronto
Juan Almirall
« Respuesta #59 en: 26 Mayo 2011, 07:54 »
Hola aguseguerre:
Te tengo varias preguntas:
 1º es ¿tengo que ajustar el potenciometro VREF A 0,4V.?
2º Cuando abra el cofre veré si tengo instalados los disipadores ¿en el caso de que no lo estén como se seleccionan estos?
3º¿ El  puerto paralelo donde va instalado? dentro del cofre, pues el ordenador portátil que tengo es un DELL Latitude D510 y no creo que quepa nada dentro.
4º Tengo comprados los finales de carrera a www.worldofcnc.com  (MARCHANT DICE LTD) Estan en esta web y veras como están montados dime como hacerlo para instalarlos y programarlos.
Muchas gracias
Juan
