Autor Tema: mis primeros pasos en CNC  (Leído 38773 veces)
Desconectado jalmirall
Re:mis primeros pasos en CNC
« Respuesta #30 en: 20 Mayo 2011, 16:59 »
Hola aguseguedre:
Esta mañana he probado según las ultimas instrucciones, pero los ejes de los motores no giran, pero no hacen ruido como antes, pero se calientan mas rápidamente, en diagnostics no hay ninguna casilla activada, esta ,tal cual me dijiste tenia que estar, no tengo instalado ningún final de carrera ¿ tendría que estarlo?
El puerto paralelo está a 0x378 supongo que es lo correcto. Si entro un programa simulación en código G lo ejecuta, seguramente el fallo es una tontería, ¿que podemos hacer?
Juan Almirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
aguseguedre
« Respuesta #31 en: 20 Mayo 2011, 20:11 »
Hola Jalmirall.
Lo que me resulta raro es que digas que los motores se calientan y no hagan ruido. Si se calientan es porque están recibiendo  corriente y por tanto hacen ruido. Revisa si tu controladora tiene alguna regulación de corriente para los motores ¿ Como tienes conectados los motores? , Pon un esquema
Lo de los finales de carrera depende de como los hayas configurado en el mach.Porque no pones unas pantallazos con los ajustes que tienes y  de esta forma las podemos revisar.
El puerto paralelo es correcto.
¿Has probado mover los ejes con el teclado como te dije?
« última modificación: 21 Mayo 2011, 11:06 por aguseguedre »
Desconectado stylusptk
« Respuesta #32 en: 21 Mayo 2011, 00:43 »
Por lo mas sagrado, con todos los que sois de Barcelona, no hay nadie que le pueda hacer una visita a este hombre :o
Me da un mal rollo cada vez que abro este post y aun no funciona esto.
Mucha suerte Jalmirall que se ve que la necesitas .bien
DoctorHauen
« Respuesta #33 en: 21 Mayo 2011, 00:50 »
Se tiene que apuntar a la KDD. Yo también estoy sufriendo, lo que pasa es que al Mach3 le tengo mucha antipatía y no lo conozco bien, que sino...
¡Cámbiate a Linux y deja eso!
« Respuesta #34 en: 21 Mayo 2011, 12:17 »
Hola aguseguedre:
Si me das un e-mail te mandare 6 documentos a cerca de mi equipo que puede ser muy ilustrativos no te los puedo mandar de otra manera pues a un no he aprendido como hacerlo a través de este programa de la rana si sabes y los quieres publicar para que los compañeros del foro los vean no tengo ningún inconveniente.
Juan Almirall
aguseguedre
« Respuesta #35 en: 21 Mayo 2011, 13:45 »
Mi  e-mail  es:
En cuanto a lo de subir documentos yo soy un  negado , pero lo intentaré.
¿Miraste el tutorial de Esteca?
http://www.esteca55.com.ar/tuto-home&limit.html
¿Ves las pantallas que hay del mach?
Conprueba tu configuración  y manda como las tienes tu
« última modificación: 17 Abril 2020, 23:04 por Luisk »
« Respuesta #36 en: 21 Mayo 2011, 18:17 »
Hola styluptk:
Gracias por tus buenas intenciones espero que alguien te oiga, será muy bien recibido.
Un cordial saludo.
jalmirall
« Respuesta #37 en: 21 Mayo 2011, 21:19 »
Hola agusaguedre:
Me ha devuelto el e- mail lo he vuelto a mandar como matiastoledano espero te llegue.
Juan Almirall
aguseguedre
« Respuesta #38 en: 22 Mayo 2011, 02:40 »
Hola Almirall,
Ya he recibido tus e-mails pero faltaría por saber  cuales son tus motores . Tampoco he recibido las pantalla  del mach ports and pins . He recibido otras pero no esa. Mira en el tutorial.
Si te parece vamos paso a paso comprobando que todo este bien
Tu Breakoutboards es esta PBX2 aqui pongo el link por si alguien más quiere echar una mano que seguro sabe más que yo.
 http://www.probotix.com/breakout_boards/pbx-2/
En el manual te dice que esta placa no es una placa que aisle el puerto paralelo del PC y te recomienda poner un"add-on parallel port card"  osea un puerto paralelo auxiliar para evitar que se estropee la del PC.
habría que  comprobar que el puerto del ordenador funciona correctamente. Descarga el programa Parmon u otro.
http://www.freedownloadscenter.com/Utilities/Misc__Utilities/Parmon.html
Es una pequeña pantalla en la que  se ven los pins del puerto que están activados. Desconecta todo. Enciende el Mach, pulsa reset .Si tienes configuradas  las teclas para mover los ejes, prueba darle a un eje . Veras en la pantalla del mach que la numeración correspondiente a ese eje se mueve .En el parmon creo recordar que por lo menos  2 pins se activan paso y dirección. Prueba con todos los ejes.
Otra advertencia que hay en el manual con respecto a breakboard es que la clavija USB es experimental y no te garantiza un buen funcionamiento . Para conectarla tienes que desconectar antes el jumper JPG . El usb lo que hace es tomar 5 v del PC para alimentar a los drivers. También te dice que si tienes otra fuente que no sea el pc que la uses. Los drivers tienen una toma de alimentación auxiliar si esta conectada no puedes conectar el cable usb .
Si te parece haz las pruebas que te digo y luego seguimos con la configuración del mach.
« Respuesta #39 en: 22 Mayo 2011, 11:25 »
Hola aguseguedre:
Confirmarme si tu e-mail es "..............o o bien ............" Te mande 2 e-mail y veo te ha llegado uno solo, dime cual. Tengo a punto de enviarte folleto de los motores con sus características, el "ad-on parallel port card, podría pasar pedido ya a Probotix pues seguro que lo tiene y son bastante eficientes con sus envíos.
Juan Almirall
« última modificación: 19 Abril 2020, 21:31 por carpin »
aguseguedre
« Respuesta #40 en: 22 Mayo 2011, 14:09 »
Hola Jallmirall,
Me han llegado dos e-mails pero tienes razón mi e-mail es el primero  :o
He probado el programa parmon con el mach  en mi equipo tenia tres pins activados. Le  dí a las teclas  para mover los ejes pero estos y los indicadores numéricos no se mueven .Se quedan bloqueados al activar el parmon. Deja esta prueba por el momento.
En el mach en configuración ---ports and pins ----imput signals tienes que configurar esto que es lo te indican en la documentación
PIN
Signal
1   A Enable
2    X Step
3    X Direction
4    Y Step
5    Y Direction
6    Z Step
7    Z Direction
8    A Step
9    A Direction
10    E-stop
11    Z Limit
12    Y Limit
13    X Limit
14    X Enable
15    Aux Input
16    Y Enable
17    Z Enable
18   -25 GND
Aqui te pongo unas pantallas de como lo tengo yo configurado. Lo importamte es que se usen los pins que indican el la parte de abajo de la pantalla del mach en este caso las entradas solo pueden ser del 10  al 13 y el 15
aguseguedre
« Respuesta #41 en: 22 Mayo 2011, 14:10 »
Aqui la segunda
aguseguedre
« Respuesta #42 en: 22 Mayo 2011, 14:12 »
La tercera y es que no se hacelo de otra manera
« Respuesta #43 en: 22 Mayo 2011, 18:17 »
Hola agusaguedre:
Bueno parece que hemos mejorado.
1º los motores no se calientan
2º Cuando le doy a las teclas 39/30 el motor gira solo media vuelta tanto la X como la Y, si la presión sobre la tecla es constante da igual media vuelta tanto en un sentido como en el otro.
3º Los ruidos ha desaparecido los motores tienen un funcionamiento suave, pero no giran en continuo.
He introducido las instrucciones G0 X1,6 Y2,3 Estas instrucciones no se cuanto son en mm ¿como se calcula esto?
Pienso que con unos consejos mas iremos progresando.
Hasta pronto
Juan Almirall
aguseguedre
« Respuesta #44 en: 22 Mayo 2011, 19:02 »
Hola Jalmirall,
Bueno algo es algo te has adelantado mientras te escribía esto:
No me envies las pantallas .Se me habían pasado dos  por alto.
Tu configuración tenía algunos fallos , No habías rellenado algunas casillas para indicar el puerto. Los pines de entrada no correspondían a tu placa. Tenías activadas salidas( relés para activar la fresadora etc ) pero  tu placa no tiene esa opción. Lo que si tienes que activar en esa pantalla son  los enables de los ejes .
Aqui te pongo unas pantallas de como debes de configurar el mach según tu breakboard.
Tengo alguna duda en cuanto a los "active low"en las pantallas input signals, tu placa dice que es lógica negativa y la señal debe de ser invertida osea el active low activado. Si no es así que alguien me corrija.
En cuanto a los JOG en la pantalla imputs signals puedes configurarlos como  yo los tengo ( la tercera  pantalla que te puse antes) o dejarlos sin activar y mover los ejes con MPG MODE  que aparece ala derecha en las pantallas que te envío ahora. Para activarlo pulsa "TAB"
