Autor Tema: mis primeros pasos en CNC  (Leído 38775 veces)
okabum
Re:mis primeros pasos en CNC
« Respuesta #15 en: 07 Mayo 2011, 21:39 »
tienes que desactivar la administración avanzada de energia, cambiarlo de ordenador portatil a escritorio.
boton derecho en el escritorio - propiedades
pestaña protector de pantalla, boton energia
pestaña combinaciones de energia - cambiar a escritorio
con eso tiene que valer
okabum
« Respuesta #16 en: 07 Mayo 2011, 21:41 »
ahora vamos al micro, esto ya estaba en el foro, lo rescato
En el escritorio, click derecho sobre MI PC>HARDWARE>ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS>EQUIPO>MONOPROCESADOR ACPI>ACTUALIZAR CONTROLADOR>NO BUSCAR>SELECCIONAR DE UNA LISTA>PC ESTANDARD
Desconectado jalmirall
« Respuesta #17 en: 08 Mayo 2011, 23:05 »
Hola a todos:
okabum he puesto el ordenador en escritorio como me indicabas y cuando entro el programa los motores quedan bloqueados sin girar hacia ningún lado pero han dejado de hacer ruido solo se oye un suave ronroneo.
He intentado tu otro consejo pero ne he conseguido realizarlo porque el asistente para actualización de hardware me pide un disco que no tengo pues no se donde los puse, este ordenador lo tenia retirado desde el año 2005.
Hay algún otro consejo que me puedas dar o tengo que pedir a DELL los discos. ya me dirás?
Juan Almirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
okabum
« Respuesta #18 en: 08 Mayo 2011, 23:19 »
necesitas los drivers, los puedes descargar de dell
http://support.dell.com/support/downloads/index.aspx?c=us&cs=19&l=en&s=dhs
sigue las instrucciones y baja los archivos que necesites, si lo que te pide es un disco de windows solametne necesitas meter el disco de windows y el hará el trabajo
« Respuesta #19 en: 13 Mayo 2011, 18:55 »
Hola okabum:
Tengo el puerto programado de acuerdo con las instrucciones que me diste los motores se les oye girar suavemente pero sin moverse los ejes, pongo un pequeño programita que viene el el libro de instrucciones pero cuando entra el programa los ejes no giran pero se bloquean y no los puedo girar con la mano.
En Puertos y Pins tengo:
Outputs signals y Salida de motor de acuerdo con los consejos de la casa Probotix (que es la que me vendió el equipo) no tengo conectados los finales de carrera pero si el Estop.
Espero tus consejos
Juan Almirall
aguseguedre
« Respuesta #20 en: 13 Mayo 2011, 22:41 »
Hola jallmirall,
Revisa en el mach  la configuración de los pines de entrada y salida , los límites y  los homes
Yo tengo el  limite de cada eje en un lado y los homes en el otro lado y ambos van al mismo pin del puerto. si no tienes conectados los límites tienes que revisar que la casilla "active low" no este activada por bajo(low) (una cruz verde activada , roja desactivada) para que mach crea que el micro esta abierto si no cree que ha llegado al límite.
Mira aquí hay unos tutoriales de configuración del mach.
 http://www.esteca55.com.ar/tutoriales.html
« Respuesta #21 en: 17 Mayo 2011, 20:55 »
Hola aguseguedre:
¿Esto no me funciona? los motores van finos pero cuando entro el programa Mach3 los motores se bloquean y no giran.
Cuando en MIDI entro por ejemplo X-2 el eje debería ponerse a X-2 pero esto no sucede, sin embargo a través del MODULO MPG  si puedo mover los ejes. (todo esto sin estar conectado a la fresadora)
He comprado en internet exactamente un conjunto de cables con sus switches compuesto por:
CNC Emergency Estop + 5 limits switches todo muy bien montado con su conector de 8 pins A BUEN PRECIO que no se si sera suficiente para mover los 3 ejes pues pienso que tendrían que ser 6 los switches, 2 por eje. El material es de Telemecanique, pero antes de instalarlo me gustaria  ver girar los ejes.
Juan Almirall
aguseguedre
« Respuesta #22 en: 18 Mayo 2011, 00:36 »
Hola Jallmiral,
Si los motores te funcionan y con el mach no,  lo más probable es que sea un problema de configuración del mach.
Revisa en la pantalla Diagnostic ( Alt 7) que no tengas ninguna casilla activada ( homes, estop ,limites ect)
En la pantalla principal si el Reset esta parpadeando tienes que hacer que se pare si ya tienes los micros instalados mira que no estén pisados y pulsalo .
Mira la configuración de los motores en la pestaña Config ---- Motor Tuning  aparte de la velocidad ,aceleración , step  prueba con diferentes valores de "Step Pulse" " Dir pulse"
También en Ports and Pins------motor output que los ejes estén activados.  En Dir low active ,Step low active yo los tengo desactivados . Creo que es para que se activen los motores con una señal alta o baja.
Para probar los ejes ve a Ports and Pins -------- Imput Signal  en esta pantalla busca JOG X, JOG Y JOG Z ect  y pulsa las tecla que quieras en cada casilla . Aparecerá el número correspondiente a esa tecla .Yo tengo las flechas (izq, der para X, arriba, abajo para Y, supr, fin para Z )
No se a lo que te refieres con MIDI o el Módulo MPG.
« Respuesta #23 en: 18 Mayo 2011, 22:10 »
Hola aguseguedre:
Te pido disculpas pues donde digo MIDI quería decir MDI Alt2.
Siguiendo tus consejos he entrado en Diagnostics  y no hay ninguna casilla activada pero el Pulse Frecuency constantemente esta activado (cambiando de nº sin parar) no se si esto es importante o si debería estar parado o no.
Debajo del Jog ON/OF Ctrl-Alt-J que tiene una franjas verdes a cada lado el, Time in int. funciona constantemente. Mas abajo hay el Servo Frecuency Generator
que pulsando aquí se despliega un menú con 3 casillas que supongo se tendrá que llenar  con alguna instrucción, a parte de esto todo lo demás de Diagnostics es correcto.
En Motor Outputs los ejes están activados, y he desactivado Dir LowActive  Step LowActive.
En Imput Signals el X, Y, y Z están con los símbolos ++ y con el símbolo --  ¿Cual de ellos es el correcto.
Tal vez no me he explicado bien pero los motores tienen un suave ronroneo pero el eje no gira cuando entra el Mach 3 los ejes se boquean y no hay manera de hacerlos girar ni dándole con la mano.
Saludos y hasta pronto.
Juan Almirall
aguseguedre
« Respuesta #24 en: 19 Mayo 2011, 01:05 »
Hola Jalmirall,
Pulse Frecuency lo tengo fijo. No se si será un problema
Time in int a mi se me mueve constantemente
Servo Frecuency Generator. Esto es por si tus motores son del tipo Servo yo lo tengo con los valores por defecto (x,0,0)
desactivado Dir LowActive  Step LowActive. Yo lo tengo así pero no se si es corecto para tu controladora.
Imput Signals el X, Y, y Z. Tienes que activar X+, X-,Y+,Y,-Z+,Z- , ESTOP  yo los tengo activados también en Active Low. Además comprueba más abajo que todos los Jogs esten activados , que la casilla Emulated este activada y el valor de Hot key sea el de la tecla con la que quieres que se mueva cada uno de los ejes en uno y otro sentido. Esto último es para mover los motores desde el teclado. Otra opción que tienes es cargar un programa en Gcode y presionar Run Program
El ronroneo  o pitido es normal quiere decir que le llega corriente. Precisamente por eso no se pueden mover con la mano.
« última modificación: 19 Mayo 2011, 01:18 por aguseguedre »
okabum
« Respuesta #25 en: 19 Mayo 2011, 01:45 »
voy a ir en otra dirección
partimos de que la configuración de los motores sea correcta.
enciendes los motores, se ponen a sonar
arrancas mach, los motores se calman, suenan mucho menos
lo primero para que el cnc ande es pinchar el boton de reset
los motores vuelven a sonar un poco mas y ya se pueden controlar con el teclado o joystick.
cargas un gcode y pulsando cycle start comienza el codigo
hasta aqui todo bien?
Desconectado Octavio
« Respuesta #26 en: 19 Mayo 2011, 08:09 »
Sobre el tema del ronroneo que mencionáis.
Yo tengo algún ruido y saltos de motores hasta que inicio el Mach3, pero una vez iniciado el programa el ronroneo desaparece, cero, nulo, nada. El ronroneo hasta la inicialización del Mach3 se debe a que al no tener el puerto controlado, llega cualquier porquería al driver y por tanto a los motores.
Que se pronuncien los demás que tengan CNCs con Mach3 porque estóy convencido de que en parado no debería haber ningún ruido de los motores, como mucho y si el motor no es muy allá o muy potente un ruidito similar al que hacen los entre hierros en los transformadores malos o viejos.
Saludos: Octavio
argonauta
« Respuesta #27 en: 19 Mayo 2011, 12:30 »
A mi no me pasa, y tengo la misma interface bob que tu. Aunque la controladora es propia.
Ese sonido puede ser porque en la entrada de pasos o en la entrada de direccion de la controladora del motor paso a paso hay ruido. En principio no deberia pasar nunca ya que el nivel de entra se definine  mediante una resistencia a un nivel alto (pullup) o bajo (pulldown), precisamente para evitar esto.
Lo que si puede haber es otra clase de ruido, pero de frecuencia mas elevada, al mantener el motor en parado ya que la controladora genera una corriente y sus correspondientes pasos para que el motor no se mueva y son de frecuencia audible aunque de bajo nivel sonoro.
No aporta nada citar el mensaje inmediatamente anterior Octavio
« última modificación: 19 Mayo 2011, 15:09 por Octavio »
« Respuesta #28 en: 19 Mayo 2011, 13:53 »
A lo que me refiero con ruido es a pasos esporádicos y aleatorios de los motores debidos, me imagino, a que de vez en cuando el XP hace algo con el puerto paralelo.
Saludos: Octavio
aguseguedre
« Respuesta #29 en: 19 Mayo 2011, 21:18 »
Hola a todos,
Con referencia a los ruidos del motor. En mi caso este abierto el Mach o no cuando doy tensión al equipo electrónico los motores dan un pequeño zumbido y se quedan clavados no se mueven. A los 10 segundos de inactividad el zumbido se para y los motores se pueden mover con la mano.
