Autor Tema: mis primeros pasos en CNC  (Leído 38752 veces)
Desconectado jalmirall
« en: 03 Marzo 2011, 19:08 »
Hola:
Soy completamente nuevo en esto del CNC PERO LO HAGO CON GRAN ILUSIÓN, hasta ahora he estado preparando mi fresa para dar mis primeros pasos mi maquina es una Sieg X2 equipada con motores paso a paso y los husillos X, Y, Z, a bolas son comprados en CNC fusión, La caja de potencia PROBOTIX
1 X 4 Axix ProboStep Stepper Motor  Driver Kit
Breakout Board PBX-2
Ready-to-run Large Enclosure
Kir Powe Supply Upgrade 24V DC
(Tengo un manual en castellano)
Este es mi equipo pero tendrías que echarme una mano pues el eje X no desliza correctamente como los otros dos POR DONDE COMIENZO
. sierra cinta FEMI 780 XL
Re:mis primeros pasos en CNC
« Respuesta #1 en: 04 Marzo 2011, 21:59 »
Por la parte mecánica, luego la electronica, con todo apagado, desplazando el motor con los dedillos se mueve todo sin resistencias??
« Respuesta #2 en: 08 Marzo 2011, 23:35 »
Hola:
Para mi equipo de MACH 3 necesito comprar un joys steck  (se escribe así) me podríais recomendar alguno que no fuera demasiado voluminoso.
Gracias
jalmirall
Desconectado jstony2000
« Respuesta #3 en: 09 Marzo 2011, 06:45 »
Hola:
Gracias
jalmirall
joystick
Minicompresor Casero.
« Respuesta #4 en: 09 Marzo 2011, 09:05 »
Pasaté por un Game y compra uno inalambrico, verás de todos los modelos y colores,
« Respuesta #5 en: 11 Marzo 2011, 21:13 »
Hola Vider bueno he seguido tu consejo y he comprado un joystick in alambrico como me aconsejabas, tiene una cantidad  considerable de botones cual de ellos tengo que utilizar para no causar una avería a la maquina.
jalmirall
« Respuesta #6 en: 17 Marzo 2011, 15:05 »
Hola jalmirall,
Me da un poco de miedo decirte nada, porque solo la pregunta da miedo, el joystick es simplemente una manera de trabajar con el mach3, igual que el teclado, primero tienes que tener claras las funciones del programa, mover, avances etc, despues ya puedes encender la máquina y practicar (esto lo último),
Con la máquina apagada puedes ver como "moverías" la misma en la venta de mach3 tanto en el dibujito de la derecha como en los lectores de coordenadas,
Suerte y animos,
okabum
« Respuesta #7 en: 17 Marzo 2011, 15:16 »
yo por experiencia te desaconsejo el joystick, luego siempre terminas usando el teclado porque se tiene mas precision. si te acostumbras a cacharritos de esos, es mejor ir a por un jog control de cnc, lo malo es el precio que tienen. aunque luego solo vas a usarlo para posicionar el 0,0,0, planear la cama y poco mas.
« Respuesta #8 en: 29 Abril 2011, 16:58 »
Hola Vider :
ya tengo la maquina a punto y siguiendo tus instrucciones los 3 ejes giran suavemente con la mano. A continuación he programado puertos y  pins con unos consejos de MELCA.com que he encontrado en Internet los 3 motores funcionaban con un rumor suave, (sin girar el eje) cuando he intentado entrar el Mach3 con unas pequeñas instrucciones (G0 X1,6 Y2,3) se han producido fuertes vibraciones sin girar los ejes, esta ha sido la 1º prueba.
A continuación una 2ª prueba siguiendo  las instrucciones que da Probotix por Internet he variado en puertos y pins SALIDA MOTOR, SEÑALES DE SALIDA Y SEÑALES DE ENTRADA, y ha sucedido lo mismo.
Bueno no se pero un buen consejo tuyo sería muy de agradecer.
El equipo que tengo es un Probotix completamente montado y a punto de funcionar con motores de 400 Oz Hibrid 200 steps lo, único que no tengo montado en este conjunto son los finales de carrera y el ESTOP por el cual me piden de 80 a 100€ y estoy buscando uno mas económico.
Bueno no te molesto mas y hasta pronto.
Juan Almirall
aguseguedre
« Respuesta #9 en: 30 Abril 2011, 11:16 »
Hola Jallmiral,
Para el Mach necesitas tener conectado el Estop, que puede ser cualquier pulsador NC ( con un contacto normalmente cerrado). Incluso para hacer una prueba puedes unir los dos cables que irian al pulsador si no lo tienes. Los finales de carrera son útiles pero no necesarios para hacer una prueba todo depende de como los tengas configurados en el mach.
« Respuesta #10 en: 01 Mayo 2011, 22:02 »
Hola aguseguedre:
Gracias por tu consejo mañana me agencio un interruptor y pruebo te diré como me ha ido.
Juan Almirall
« Respuesta #11 en: 07 Mayo 2011, 10:58 »
Hola aguseguedre y a todos:
Bueno siguiendo tu consejo por fin he colocado a mi maquina un estupendo ESTOP pero para que me funcione he tenido que desconectar los finales de carrera, he introducido un programa sencillo, hacer un rectángulo sobre una madera.
Cuando he puesto en marcha la maquina lo motores hacían mucho ruido y no podían con el carro, tanto el transversal como el longitudinal a un que estos intentaban hacer el recorrido algo avanzaban. He desmontado los motores y los he probado en vació y lo mismo. Algo hay que tengo mal puesto. (los motores son de 400 onzas)
Tengo que decir que la X y la Y con la mano se movían razonablemente, bien pues si los suavizaba mas ya estos cogían juego pero los motores les pasaba lo mismo.
A maquina parada los motores ronroneaban suavemente.
Me gustaria oír alguna opinión que me ayudara.
Gracias a todos
Juan Almirall
aguseguedre
« Respuesta #12 en: 07 Mayo 2011, 12:23 »
Hola Almirall,
¿El eje Z tampoco se mueve?. Si hay algún eje o motor que se mueva intercambialo con los diferentes drivers para localizar si es un problema de los motores o del driver.
¿Que motores tienes unipolares,o bipolares? según parece los drivers que tienes  son para motores bipolares mira que los motores sean bipolares o estén conectados para funcionar como bipolar.
Prueba mejor  con los motores desmontados para descartar cualquier atranque en la máquina. Ponles una cinta aislante o algo pegado al eje del motor para ver mejor si se mueve, Date cuenta que si se mueve un paso puede ser que no te des cuenta.
No se me ocurre nada más. Bueno paciencia.
okabum
« Respuesta #13 en: 07 Mayo 2011, 12:33 »
Las opciones que se me ocurren
1º Tu pc no es suficientemente potente
2º Tu pc es un AMD o un portatil y necesitas hacer esto
Finally i try with seting and i ussing the Optimizer file to XP in the web (download)with good work.
The problem are that the PC portable are runing in ACPI mode on the processor drivers.
It is very important that the portable PC run with STANDAR PC and run bad with ACPI mode.
I change the driver on computer processor in Hardware setting to Standart PC. NOW fine job the Mach 3.
resumiendo que tienes que cambiar la configuración del modulo ACPI y desactivarlo. Asi dejaran de hacer ruidos los motores.
« Respuesta #14 en: 07 Mayo 2011, 21:01 »
Hola a todos:
okabum te adjunto las características de mi ordenador:
Es un portátil de la casa DELL con el programa Windows XP
profesional version 2002
Procesador Intel (R) Pentium (R)M
1.73 GHz
795 MHz 1,99 GB de RAM
Tengo un espacio libre disponible del 12%  6857 MB
Tengo un equipo de potencia PROBOTIX Mod. PBX-2 que me venia con 4 motores montados con sus cables y conectores, y según ellos a punto de utilizar.
Los motores son NEMA 23 de 400 onzas híbridos 8 hilos paso & paso pero no se si están montados Unipolar ó Bi-polar, no se si con esta información podremos avanzar algo pero ahí va.
También he echo la prueba de desmotar 2 motores ponerles un papel a ver si giran pero no, mas bien vibran con bastante ruido, pero si no entro el programa tienen un ronroneo muy suave sin girar el eje.
Gracias de antemano.
Juan Almirall
