Autor Tema: Conectar torno trifasico 380v a monofasico 220v  (Leído 11850 veces)
herrero_drd
« en: 11 Noviembre 2019, 18:07 »
Buenas tardes; es un tema bastante desconocido para mí, por eso os pido ayuda.
Estoy mirando tornos  de segunda mano a 380v trifasico de 1500/2000mm entre puntos.
Mi problema es que no tengo posibilidad de tener tensión trifásica en casa.
He leido varias opciones:
-Tranformadores de corriente de 380v a 220v(el problema que tengo aqui esque lo maximo que encuentro son 5.500w, y la mayoria de tornos superan esta cifra)
-Condensador para sustiuir una de las fases
¿Hay algún tipo de solución alternativa? ¿Tengo que morir a buscar un torno con esa potencia máxima?
Se que para la mayoria sera un tema muy sencillo, pero en el buscador tampoco he sido capaz de contrar algo claro respecto al tema.
Un saludo, y muchas gracias compañeros  .brinda :)
Desconectado sm
Re:Conectar torno trifasico 380v a monofasico 220v
« Respuesta #1 en: 11 Noviembre 2019, 18:15 »
hola, necesitas un variador de frecuencia.. si buscas por el foro encontraras  bastante información
https://www.zuendo.com/smartblog/21_usos-del-variador-inversor-frecuencia.html
Desconectado becario10
« Respuesta #2 en: 11 Noviembre 2019, 18:48 »
Si no tienes trifásica en casa de poco te sirve un transformador.
No creo ni que te arranque con las potencias que hablas del motor.
Un convertidor de 220 monofásica a 380 trifásica seria una opción, pero siempre teniendo en cuanta el consumo del torno y la potencia contratada a la compañía ,ya que si vas muy justo igual tienes que desconectar la nevera cuando lo utilices.
Otra opción y dependiendo del uso es comprar un grupo electrógeno y ya no dependes de nadie.
Espremos los mas técnicos en estos temas haber que opinan,
herrero_drd
« Respuesta #3 en: 11 Noviembre 2019, 18:57 »
Muchas gracias, por lo que he entendido, con el transformador-variador, aunque el torno tenga 7kw(ejemplo), podré cambiarlo a monofasico, y perdiendo algo de potencia del motor, usarlo en los kw maximos que me acepte el transformador(en este caso 5.5kw.
Muchas gracias por la ayuda, el tema de la electricidad siempre ha sido un quebradero de cabeza para mi, y antes de decidirme por un torno quiero tener claro este tema. .bien
herrero_drd
« Respuesta #4 en: 11 Noviembre 2019, 19:01 »
Tema de potencia no hay problema, subiría el mínimo contratado.
Y el transformador con variador es la idea principal que tengo, la duda principal es si un motor de 8 o 9kw me lo va va a hacer funcionar en red monofasico y que potecia perderia.
Espero no hacerme la churra un lio, pero ando muy perdido con el tema .confuso2
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #5 en: 11 Noviembre 2019, 21:32 »
Hola,aunque no entienda mucho del tema, creo que si colocas un variador de monofasica a trifasica necesitas que sea de mayor potencia que el motor, pues si no,creo que lo achicharras,o al menos eso me tienen dicho.Lo que si te digo es que un variador de esa potencia te va a salir un ojo de la cara, pero bueno es la mejor opción.
Torno Chester Craftsman,Router made in Yo mismo, sierra combinada, sierra cinta,Lijadora casera y muchos cacharros mas.
« Respuesta #6 en: 11 Noviembre 2019, 22:33 »
Mira a ver primero si hay variadores de 7 kw con entrada monofásica. El máximo que encontré yo fue de 4 kw.
Un familiar tiene un torno gordo, compró un generador de gasoil y asunto resuelto
Desconectado miru
« Respuesta #7 en: 11 Noviembre 2019, 23:12 »
Buenas.
Tal como te dice Xanito los variadores monofasicos es raro que lo encuentres en mas de 4Kw.
Y un transformador puede pasar de 230 a 400 pero no de monofasica a trifasica.
El condensador no es solución, solo sirve para potencias pequeñas y pierdes mucho par.
Yo miraría un torno de menos potencia ó generador.
Ademas mira primero hasta donde te daría potencia la compañía eléctrica sin tener que reforzar la linea que te suministra.
Torno Optimun TU2506, Fresadora Alcera 502 y trastos varios
« Respuesta #8 en: 11 Noviembre 2019, 23:19 »
yo recuerdo y asta me enoje con un forero, nomas por enojado que soy, sobre una reforma que les suelen hacer a los variadores de trifasica, para poder usarlos en monofasica, y estaba muy claro que se podian usar con 5 7 10kw sin problemas y conectados a monofasica.
es un hilo viejo de algunos años, no recuerdo quien es el forero que hacia las reformas de esos variadores, pero incluso team tambien estaba en ese asunto. creo que era vaporeto el de las reformas.
pd, me aclaro xanito que es VARONIBERICO el forero de las reformas de variadores.
« última modificación: 12 Noviembre 2019, 00:27 por MAX JUAN »
« Respuesta #9 en: 12 Noviembre 2019, 00:09 »
Creo que es Varoniberico.
Contáctale por privado y pide presupuesto.
« Respuesta #10 en: 12 Noviembre 2019, 00:23 »
si, ese mismo, algo de v era, gracias por el dato, al menos espero que le sirva al que consulto.
simonpedro
« Respuesta #11 en: 12 Noviembre 2019, 03:19 »
Que hay acerca de los voltajes en motores de 7,5 o 10kw?
Pregunto porque desconozco, pero si un variador de mono a trifasico convierten de 220 monofasico a 220 trifasico, significa que el motor debe poderse conectar a 220 trifasico (en triangulo tipicamente), que es lo que hacemos con nuestros motorcitos de 1, 2 o 3hp
Pero un motor grande imagino que puede estar diseñado para arranque estrella/triangulo y ser de 380/660 y por lo tanto un variador de ese tipo no sirva.
Es una pregunta, desconozco del tema realmente.
« Respuesta #12 en: 12 Noviembre 2019, 05:24 »
tu pregunta tiene tu misma pregunta de respuesta, NO SIRVE.
msanz
« Respuesta #13 en: 19 Noviembre 2019, 00:02 »
Primero de todo, no nos has dicho de qué potencia es el motor de ese torno en HP. o en KW. incluso el motor de la bomba de taladrina, a partir de eso sabremos la potencia del variador correspondiente, también la tensión del motor y en función de esos parámetros se elige el variador correspondiente, teniendo en cuenta que luego hay que programarlo, por lo cual te aconsejo que te lo haga un electricista autorizado o alguien que conozca bien el tema.
« Respuesta #14 en: 19 Noviembre 2019, 00:23 »
Pregunta de manera general. Porque aún no lo ha comprado. Para informarse de las opciones que tiene. Saludos.
