Autor Tema: Conmutador cumbre 022  (Leído 1980 veces)
Desconectado efren
« en: 09 Enero 2020, 15:16 »
Hola, estoy restaurando un cumbre y necesitaba una foto del interior del conmuntador original, ya que el mio no tiene la conexión bien echa. Algun alma caritativa tiene una foto que pueda colgar por favor. Muchas gracias.
Desconectado jordinautic
Re:Conmutador cumbre 022
« Respuesta #1 en: 09 Enero 2020, 15:29 »
Yo lo compré ya con un sistema "morderno", a ver si te sirven estas fotos de un hilo del foro que habla del original:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29193.0
« Respuesta #2 en: 09 Enero 2020, 18:16 »
Si has mirado las fotos del enlace que he puesto, verás que no parece haber problema. Entran 3 cables de la red y salen 3 cables hacia el motor. A ver si algun experto lo aclara o me desmiente, los contactos que mueve la palanca deben tener un cambio para invertior el giro. de modo que aunque los conectes mal, lo único que pasará es que gire en sentido contrario al deseado según la posición de la palanca, a no ser, claro, que uno de los tres cables que escojas, que vienen de la red, no sea fase, en cuyo caso a ver si algún experto dice que puede pasar.
En todo caso se agradece que publiques como acaba el tema....
« Respuesta #3 en: 09 Enero 2020, 19:55 »
yo lo quite nada mas tube el torno--- es un sitio horrible para tener los mandos , una postura que a mi juicio es hasta peligrosa
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22679.0
tampoco te puedo ayudar porq el conmutador del mio no estaba ni cableado, pero vamos que si le pones un variador manda el conmutador a la mierda
angelnewman
« Respuesta #4 en: 09 Enero 2020, 22:43 »
efren, no entiendo muy bien lo de mal conexionado, me explico, es un conmutador para trifásica, 3 pos
lo unico q hace es conmutar 2 fases para cambiar el sentido de marcha, no hay más, conecta así = o así X las borneras del conmutador...
kankarrio yo cuando me hice con mi cumbre no cambié el conmutador pq no sabía lo suficiente para cambiarlo (de tornos) pero con el uso no estoy de acuerdo con q está en un sitio peligroso en cuanto a accionamientos inesperados, si es incómodo de accionar, pues has de sacar las manos de la zona de operación (mandos del carro transversal) y elevarlos hasta el conmutador, pero para paros inmediatos está lejos
los profis lo montan en el carro, pues siempre está a mano, más cómodo, más rápido... pero más fácil de conectarlo por error (hay más tráfico de manos) por eso protejen la palanca para accionamientos accidentales
yo si he de frenar al momento no subo al mando, pie en freno siempre,sds.
« Respuesta #5 en: 09 Enero 2020, 23:08 »
Cuando menos es muy incómodo.
Desconectado efren
« Respuesta #6 en: 10 Enero 2020, 15:24 »
Muchas gracias por las respuestas, a jordinautic, esa palanca del post que me dices es diferente, en las fotos que adjunto se ve el mio.
A angelnewman, con lo de mal conexionado quiero decir que solo funciona en un sentido, al sentido contrario no tiene cables de salida, en las fotos que adjunto creo se vea bien.
« última modificación: 10 Enero 2020, 16:32 por efren »
angelnewman
« Respuesta #7 en: 10 Enero 2020, 17:29 »
tal vez no haya contacto en las borneras la mover la palanquita, compruébalo con el polimetro, tan solo has de comprobar q en una pos se cortocircuitan en = y en X, es decir conmutan en cruz y en paralelo, no hay más, es lo mismo q cambiar 2 fases de un motor trifáscio (con lo cual cambia de entido)
« Respuesta #8 en: 10 Enero 2020, 19:05 »
Por la última foto parece que solo hay dos cables, dos fases, la otra debe ir directa al motor. Como de elctricidad no entiendo no sé si es malo o indiferente que siempre le llegue una fase al motor.  Bueno esas dos fases se usan para invertir la marcha.  Veo que has pintado con colores rojo y azul los cables. Pués parece que al girar el mando se comunican = como entiendo que ha dicho "angelnewman" pero al girar para invertir la marcha no hay cables conectados en los bornes de la derecha. por eso al girar la palanca en el otro sentido no hace nada.  De modo que solo faltaria poner dos cablecitos para unir los bornes de la derecha en X con los de la izquierda. Com tu has dicho "no tiene cables de salida", pero en realidad lo que no tiene son los cables de la derecha de los contacos, imaginate que pones unos rojo y azul que van a los rojos y azul de la izquierda pero rojo con azul y azul con rojo. Si te equivocas el motor girará igual en los dos posiciones de la palanca.
angelnewman
« Respuesta #9 en: 10 Enero 2020, 19:47 »
jordi, para cortar un motor tri, puedes cortar 2 fases, si cortas 1, quedan 2, ahí ya tienes una diferencia de potencial y quiere funcionar... cuando cortas un motor mono, cortas uno de los dos cables, no sabes si la fase o el neutro... y éste se para ok? piénsalo
efren, mi conmutador lo uso para manejar el variador, si tengo tiempo desarmo el mío mañana y te hago un esquema, pero es q es trivial,sds
« Respuesta #10 en: 10 Enero 2020, 21:12 »
 .bien
Desconectado efren
« Respuesta #11 en: 10 Enero 2020, 22:25 »
Ok gracias, no tiene que ser muy complicado. Si puedes hacerle una foto mejor, asi me aclaro mejor. Gracias.
Desconectado efren
« Respuesta #12 en: 17 Enero 2020, 12:54 »
Problema resuelto, la respuesta estaba debajo...
« Respuesta #13 en: 17 Enero 2020, 17:49 »
Antes has dicho que solo funcionaba en un sentido.  .confuso2
Desconectado efren
« Respuesta #14 en: 17 Enero 2020, 22:34 »
El torno esta desmontado, lo decia por como se veia la conexion de los cables antes de desmontar el comutador de su base.
