Autor Tema: Alguien puede ayudarme a saber que torno es este?  (Leído 3554 veces)
Apciclista
« en: 21 Enero 2020, 20:39 »
Buenas tardes, he heredado este torno de un tío que se murió hace poco, me gustaría restaurarlo y volver a darle uso, pero no sé ni qué marca ni que modelo es. Se parece al cumbre 022 pero no lo es.  También me gustaría si alguien sabría la marca y el modelo me haría falta hacerme también de la tabla de avances y pasos de rosca. Espero puedan ayudarme. Gracias de ante mano.
Apciclista
Re:Alguien puede ayudarme a saber que torno es este?
« Respuesta #1 en: 21 Enero 2020, 21:03 »
Subo alguna foto más.
« última modificación: 22 Enero 2020, 21:11 por Luisk »
« Respuesta #2 en: 21 Enero 2020, 21:39 »
Talleres Gernica,por el foro hay varios yo tengo uno sin caja norton de la misma marca.
Desconectado Peter
« Respuesta #3 en: 21 Enero 2020, 21:44 »
Hola Apciclista creo que es un T-G 750-M.  A continuación  te pongo un enlace del  compañero Diego que tiene un T-G 600-M  y si es como este como creo te puedes poner en contacto con el ya que en lo único que  varían es en la longitud de la bancada.
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=33132.0
Apciclista
« Respuesta #4 en: 22 Enero 2020, 07:36 »
Muchas gracias por la ayuda, si debe ser modelo que dices peter! No sabrán para que es un eje con dos coronas dentadas que engranan en el eje del husillo? A la tarde si puedo subo alguna foto.
Desconectado edu350
« Respuesta #5 en: 22 Enero 2020, 13:37 »
Yo tengo uno también, el A 65,si te sirve puedo colgar la tabla de roscar de mi torno, yo la conseguí por un señor que vendía uno en Internet y muy amablemente me hizo fotos
Por lo que pone en la tabla, es la misma en varios modelos
Apciclista
« Respuesta #6 en: 22 Enero 2020, 13:43 »
Hola edu350, pues si me subes aquí una foto te lo agradecería, nunca está de más la información! Un saludo
Desconectado jordinautic
« Respuesta #7 en: 22 Enero 2020, 15:12 »
Lo de que se parece al Cumbre 022 será por el plato de garras .palmas
Bueno, mientras llega la foto esa que dices, en principio en el husillo del Cumbre 022, engranan uno u otro de dos piñones a elección para invertir el sentido de giro y hacer avanzar el carro a derechas o a izquierdas. Con una palanca exterior. En tu torno no parece que lleve este sistema. Otra cosa podria ser que le llames eje con dos coronas a la barra coliso, la lira,  que al moverla haces engranar las diferentes ruedas, engranajes,  y sus combinaciones.
Apciclista
« Respuesta #8 en: 22 Enero 2020, 19:04 »
El eje al que me refiero es este que se ve por detrás del eje del cabezal. Solo engrana en el eje principal y no acciona nada, cuando  le engranas con el principal se bloquea el eje, no se si este su cometido o si se usa para otra cosa. Para que el avance vaya a izquierdas o a derechas tengo la palanca de inversor.
« Respuesta #9 en: 22 Enero 2020, 19:39 »
Seguramente es la reductora, fíjate que un engranaje es muy grande y al otro extremo del eje es más pequeño. Para accionarlo debes encontrar un pasador que normalmente va en el engranaje de la derecha de las poleas del husillo, antes de arrancar has de cerciorarte que las poleas y este engranaje no estan fijas por el pasador, podrias romper algun diente.  Sin la reductora las velocidades de la correa se transmiten directas al eje del cabezal , con la reductora (recuerda siempre que hace falta liberar el engranaje grande de la derecha del husillo) se transmiten a través del engraneje de la izquierda al grande posterior, y por el eje al pequeño de la derecha que transmite el movimiento al grande del husillo del cabezal.
En el Cumbre 022 tiene una forma como de tapón, se estira hacia fuera hasta que puedes girar media vuelta y queda salido. En un hilo antiguo se ven ejemplos mira estas fotos del hilo que pongo a continuación. (en tu primera foto de la serie anterior si giras el plato deberias verlo)
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=2396.15
« última modificación: 22 Enero 2020, 19:48 por jordinautic »
« Respuesta #10 en: 22 Enero 2020, 19:45 »
Como te dice Jordi,en el engranage grande hay un pasador lo sacas un poco y le das media vuelta,lleva un muelle y enclavamiento luego ya puedes engranar el eje de las marchas lentas.
Desconectado edu350
« Respuesta #11 en: 22 Enero 2020, 20:45 »
Apciclista
« Respuesta #12 en: 23 Enero 2020, 07:19 »
Muchas gracias por la respuesta, ahora ya entiendo el funcionamiento, a la tarde en cuanto salga de trabajar lo miro!
Desconectado DiegoMR
« Respuesta #13 en: 23 Enero 2020, 10:41 »
Buenos días,
Mensaje privado respondido, la tabla del mio, la tienes en el enlace que puso el compañero Peter, cualquier cosa que te pueda ayudar desde mi ignorancia me comentas, saludos
Diego
Estudio de vidrio artistico, sierra femi ng 120,torno tdg 600, fresa Optimun MF 4 Vario.
Apciclista
« Respuesta #14 en: 24 Enero 2020, 15:41 »
Buenas tardes, e estado un poco liado y no e podido mirar bien lo del torno. En el trabajo tengo un cumbre 022 y ya vi el pasador que lleva para engranar la reductora, pero en el torno mío no consigo sacarle para que funcione las reducidas, aquí subo una foto de como es el pasador.
DiegoMR puedes subir alguna foto del torno tuvo a ver si es igual.
