Autor Tema: Fresadora CNC artesanal by Team tr precision machining  (Leído 67903 veces)
Desconectado Sesa
Re:Fresadora CNC artesanal by Team tr precision machining
« Respuesta #180 en: 14 Junio 2020, 14:14 »
Pero Michel, como controlas que al apretar los hexagonos a la mesa te queden mas o menos las caras paralelas y no queden de arista?
Torno Conahem 1925 550mm, Fresadora Jarbe A
« Respuesta #181 en: 14 Junio 2020, 14:31 »
sesa..eso a ojo con una escuadra o regla puesta contra ellos..piensa que luego se les da una pasada con una fresa por lo tanto da igual que quede en una arista ..aunque yo procuro dejarlo en el plano y asi duran mas mecanizados .bien al final no deja de ser un utillaje mecanizable y por lo tanto tiene una vida maxima de mecanizados..despues sirve para suplementos forros etc ;)
« última modificación: 14 Junio 2020, 14:33 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #182 en: 17 Junio 2020, 22:27 »
Seguimos..
escuadramos la placa y despues hacemos unos taladros y unos cajeados para allen de M12
y ahora ya pues nos vamos a la mandrinadora para hacer unos taladros y unas roscas de M12
y de momento esto es todo amigos .brinda
« última modificación: 18 Junio 2020, 19:55 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #183 en: 18 Junio 2020, 19:46 »
Seguimos otro poco mas..
colocamos la placa para ver que tal va el asunto
quitamos la placa y usando el relog coaxial centramos por el husillo de bolas para tomar el cero de coordenadas para luego mandrinar los 110mm del centrado de la brida nema 52 del servomotor.
colocamos la placa frontal y primero taladramos con una broca de placas de 30mm
con un mandrinador de 75mm y placa rombica hacemos una marca hasta 95mm para que nos sirva como referencia visual..
cambiamos de herramienta y ponemos una broca de placas extralarga de 40mm y 390mm de larga..regalo de un buen amigo .palmas
y ahora empezamos a mandrinar usando un nuevo mandrinador hbm de 63mm y una de sus cuchillas de placa soldada para probarlas..para emergencias pues sirven..
cambiamos el porta por uno de torno con placa para aluminio dcgt 07 y muchoooo mejor..ja ja
cambiamos de herramienta y ya ponemos un barron tradicional de 50mm con una herramienta de placa soldada...para no variar al par de pasadas fuertes la placa se desuelda--asi que la mando a freir esparragos y le coloco en su lugar una herramienta de torno de 10x10 con mini placa triangular..y esto ya es otra cosa..odio las herramientas soldadas y los cobaltos :-X
menos mal que la herramienta de placa soldada era una impero marca clasica de las buenas..en fin...
mucho mejor este miniporta de 10x10 con el que mandrino casi a placa llena y sin problema...y lo mas cojonudo es que ay todavia quien defiende a capa y espada los cobaltos y las widias soldadas :-X
un video
https://www.youtube.com/watch?v=OLGC-Hd_yw0
nos veremos en proximos capitulos .bien .brinda
« última modificación: 19 Junio 2020, 14:17 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #184 en: 18 Junio 2020, 19:53 »
pudiendo hacer el mandrinado asi te aseguras que quede si o si centrado ... esa mandrinadora esta mas que amortizada  .bien .bien
« Respuesta #185 en: 18 Junio 2020, 20:01 »
La verdad es que la mandrinadora es el arma definitiva en mi taller..sin ella esta cnc no la podria hacer y otras muchas cosas tampoco..muchos años atras deberia haber buscado una..
ya esta mas que amortizado cada minuto y cada euro que se invirtio en su adquisicion y puesta al dia..
un saludo .brinda
Desconectado Ocelote
« Respuesta #186 en: 18 Junio 2020, 22:10 »
Una gozada ver esos mecanizados Michel, gracias por compartirlo. Aprovecho para hacer una pregunta. Estoy haciendo un útil en aluminio 7075 y me ocurre que en las diferentes zonas de la pieza ( al refrentar en el torno) el tipo de viruta  va cambiando, continua y enrollada, continua y como un hilo o en pequeños trozos que saltan lejos, además del chillidito tan molesto. Doy pasadas de 0,2 a 0,5. ¿Es esto normal?
Saludos y gracias de antemano
« Respuesta #187 en: 18 Junio 2020, 22:20 »
Debes usar plaquitas radio 0.4 especificas para aluminio y bastante velocidad y a ser posible geometria de placa rombica...y si tienes variador en el torno..ir incrementando la velocidad segun vas decreciendo el diametro..
pero aunque no tengas variador...velocidad y placas para aluminio
todo esto lo digo sin ver la pieza ni saber espesor..diametro etc..
pdta...yo no soy tornero si no fresador ;) ;)
Desconectado valencianet
« Respuesta #188 en: 19 Junio 2020, 08:31 »
Perdona Michel una pregunta para un mejor acabado más radio de punta o menos radio de punta?
Enhorabuena por el trabajo que estás haciendo.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #189 en: 19 Junio 2020, 09:33 »
Pués en la foto no parece la plaquita desoldada sinó rota...¿ibas con el avance automático o manual?
« Respuesta #190 en: 19 Junio 2020, 14:19 »
valencianet..menos radio de punta
jordinautic...avance automatico..la placa se desoldo mira la foto y veras que no hay placa y al desoldarse pego una enganchada...con lo cual depaso destrozo su propio portaherramientas..osea que son una bazofia y punto..
pdta..mandrinar con avance manual teniendo la maquina avances automaticos seria de tontos..
« última modificación: 19 Junio 2020, 17:08 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #191 en: 19 Junio 2020, 15:20 »
cambiamos de mandrinador y usamos uno de cabeza de 75mm y colocamos un portaherramientas de torno recortado con placa tcgt 160404 y acabamos el taladro central y despues hacemos un cajeado hasta los 110mm
despues taladramos y colocamos unos pasadores elasticos de 6mm para posicionamiento..asi cuando se quite la placa siempre se coloca en el mismo sitio
y por fin despues de 4 taladros y 4 roscas M8 colocamos nuestro servomotor en su sitio .palmas
y de momento esto es todos amigos .bien .brinda
Desconectado stylusptk
« Respuesta #192 en: 19 Junio 2020, 21:04 »
   MADRE MIA .ereselmejor
   La verdad que va a quedar una maquina dura, bruta y rural como ninguna hecha en casa que yo haya visto  :o
« Respuesta #193 en: 19 Junio 2020, 21:27 »
que bestia parda de motoraco .palmas
« Respuesta #194 en: 19 Junio 2020, 21:47 »
Ok, gracias.  .bien .bien
