Autor Tema: Ayuda con bomba hidraulica manual casera  (Leído 6956 veces)
Desconectado Antonio TECNOPRESA
Re:Ayuda con bomba hidraulica manual casera
« Respuesta #15 en: 01 Febrero 2020, 22:03 »
Asi como está  vas a tener que ser el Increible Hulk.
- Sobre el pistón la fuerza es:   f1 = 2000* (33/80)^2 = 340kg
- Con un brazo de palanca 5:1  la fuerza que vas a hacer será:  f2 = 340/5 = 68kg  --> Tendrías que saltarle encima :)
- Con por ejemplo un piston de 1/2" (12.7mm) la fuerza sería: f3 = 2000*(12.7/80)^2 / 5  = 10kg  --> Razonable si no hay que darle muchas veces.
- Y para elevar 200mm con este último pistón necesitarías:  n = (200/40)*(80/12.7) ~  32 golpes.
Gracias Abdul:
Ya vamos mas encaminados...
Aprovecho para lanzaros a todos una pregunta...
Casi todos por aqui hemos manejado alguna vez un gato hidraulico... pero para empezar a calcular fuerzas...  Cuanto creeis vosotros que es una fuerza valida para dar del orden de 10 a 15 bombazos sin acabar reventado...
entre 10 y 20 kilos?...
Cuando se eleva un gato... que presion creeis vosotros que ejercemos?... No tengo ni idea.
Grúa pórtico de 32 tons, Torno Géminis GE-600-A  3000 mm,  Taladro Radial Foradia GR 50/1200, Taladro Optimum B30GS, Sierra SABI  HER-275-E, Fresadora Magnética Evolutionsteel ME7500, Diversa herramienta de mano, Soldadura de Hilo y de Electrodo.
Jod
« Respuesta #16 en: 01 Febrero 2020, 22:18 »
yo lo que te puedo decir es que tengo un apilador manual que levanta 2 metros para palets y lleva un sistema de palanca y pedal para elevar me salio unos 800 euros nuevo y es capaz como te digo de elevar dos metros con un sistema de cilindro de simple efecto y polea  hay que darle mucho al pedal pero te levanta bastante bien sobre los 1000 kilos
pero 2000 kilos buff eso estaria en el limite de las caracteristicas. aunque supongo que algo si lo levantaria y siempre seria mas que un transpalet manual .
por ejemplo yo he cargado  palets de baldosas de terrazo  antiguo y eso pesa un guevo . y es capaz de levantarlo al menos la altura de 70 cm para que entre en un furgon , pedaladas muchas muchisimas.
asi que igual tendrias que pensar un un cilindro de simple efecto que empuje hacia arriba una o varias poleas que multipliquen el esfuerzo.
« última modificación: 01 Febrero 2020, 22:46 por Jod »
« Respuesta #17 en: 01 Febrero 2020, 23:01 »
Gracias Jod, pero ese tipo no me vale.
El tipo es este si ó si,  tiene que ser todo terreno y la transpaleta, ya la tengo....
Voy a intentar adjuntar una foto:
Para la fabricación de la bomba, me he basado en estos vídeos, por si alguno esta interesado:
Make it Extreme:
https://www.youtube.com/watch?v=gXPXIKImRRA    La que mas me gusta y que mejor pinta  tiene.
Daniel Cordoba: Este es un señor argentino, que con muy pocos medios, consigue cosas espectaculares...
https://www.youtube.com/watch?v=iBE3EdZ_mio&t=47s   Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=unV8bNzlF7k&t=6s Parte 2
« última modificación: 01 Febrero 2020, 23:07 por Antonio TECNOPRESA »
Desconectado bertx
« Respuesta #18 en: 02 Febrero 2020, 07:52 »
Hola
Qué datos son los que quieres obtener? La presión que tienes que generar para levantar 2 toneladas, el diámetro necesario del émbolo, el del vástago, ..?
Si me invento algunos datos, por ejemplo, que el diámetro exterior del pistón es 3.3cm, el del émbolo 0.8cm, la pared del cilindro, que no sé si hay que contarla, 0.3 cm. Fuerza de rozamiento 5% y coeficiente de seguridad 25% me sale que necesitas unos 10 bares de presión.
Dinos qué es lo que necesitas calcular, qué piezas tienes ya y qué medidas tienen
Dicho esto, tampoco te fíes mucho de mis cálculos  :-[
« Respuesta #19 en: 02 Febrero 2020, 11:21 »
Hola
Hola Bertx. Gracias por contestar.
Necesito fabricar una bomba hidráulica casera y manual que cumpla una serie de requisitos...
El dato que conocemos es que tenemos que levantar  200 mm. y que debido a la botella que tengo... necesito meter u litro de aceite en ella para conseguirlo.
Puedo  hacer el embolo de la bomba del tamaño que quiera, pero buscando un ajuste entre emboladas que hay que dar... (me gustaria un máximo de entre 10 y 15) y la comodidad en kilos a empujar en la palanca.
Cuando manejamos un gato hidráulico vamos cómodos con el empuje en la barra... pero no se cuantos kilos de fuerza aplicamos en la palanca de un gato... 10 - 15 kilos...?
Sabiendo estos datos:
Necesitamos meter un litro de aceite...  1000 cc / 15 emboladas = sale que tenemos que meter un mínimo de 66,66 cm3. de cada pistonada.
Yo ahora mismo con la bomba que tengo fabricada meto 136 cm3. de cada embolada o pistonada, pero claro meto mucha aceite, pero no tiene presión suficiente para subir la carga.
He mencionado mas arriba en otros mensajes... que no se puede conseguir mucho caudal y mucha presion al mismo tiempo con una bomba manual y creo que no es cierto...
Si el kit de la cuestión es reducir el diametro del pistón... para meter mas  caudal hay que aumentar el recorrido...
Por ejemplo un pistón de 20 mm  en 70 mm de recorrido, solo metería 87,96 cm3. de aceite, por lo tanto necesitaríamos  11,3 pistonadas...   pero sigo sin saber la fuerza necesaria a ejercer en la palanca, para poder dar la pistonada en esa bomba...
« Respuesta #20 en: 02 Febrero 2020, 11:44 »
Hola
eso es lo que hacen las bombas de bicicleta , poco piston y mucho recorrido
Desconectado JED
« Respuesta #21 en: 02 Febrero 2020, 12:02 »
Sí, pero aquí actuamos por medio de una palanca. La posición óptima de la palanca es cuando está perpendicular al embolo.
Cuanto más inclinada está, más fuerza se desaprovecha por actuar lateralmente al embolo produciendo rozamiento y desgaste.
Si aumentaramos la carrera tanto que llegaramos a tener un embolo tan absurdamente largo que la palanca y el embolo llegaran a estar paralelos, entonces toda la fuerza sobre la palanca se iría en empujar lateralmente al embolo y nada se aprovecharía.
Por lo tanto, pon el punto de giro de manera que la palanca esté horizontal cuando el embolo esté a mitad de recorrido, así es como mejor trabajará.
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #22 en: 02 Febrero 2020, 12:45 »
Necesito  llenar  una botella hidráulica de unos 8 cm. de diámetro  exterior y 200 mm. de recorrido.
El diámetro de la botella es un dato inutil, lo que tienes que saber es diametro del pistón, ¿no puedes quitarle una tapa para medirlo?
Un litro seria si el embolo de la botella fuera de 80, que como es menos será menos de un litro lo que necesitas, pero eso es lo de menos, sobredimensionas el deposito y listo
Efectivamente, pero ojo con poner mucho recorrido porque luego la palanca lo multiplica y puede quedarte algo inoperante, los gatos hidraulicos normales tienen un ratio de palanca muy grande.
Ese cálculo no es correcto, un piston de diametro 20 y 70 de recorrido tiene un volumen de 22cm3 (pi*1*1*7)
Yo creo que hacer los cálculos para hacer una fuerza de 15 o 20kg en el extremo de la palanca es perfectamente asumible, y si para ti prima la rapidez a costa de mas esfuerzo, pues puedes aumentarlo aun mas, en un gato de taller de carretilla por ahi andará la cosa si no es mas
angelnewman
« Respuesta #23 en: 02 Febrero 2020, 16:32 »
Buenas antonio, como va eso?
he estado leyendo someramente el hilo, me recuerda q tengo q motorizar mi prensa ya  :P se mete uno en tantos líos...
Bueno estuve calculando un poco según los datos q proprocionaste, a saber a priori son:
Peso a levantar 2T, cilindro elevador 20cm recorrido, diámetro pistón elevador 8cm
eso da lugar a un mínimo de 1l de aceite a inyectar(según tu prescripción), en estas condiciones el sistema soporta 40 bar.
Para conseguir esos 40 bar, siendo tu bomba impulsora de de 4cm de recorrido y un pistón de 3cm de diámetro, necesitarías aplicar una fuerza sobre el émbolo de 280Kp (kg fuerza), inyectas 28,3cc de cada pistonada, en total darías más de 35 bombazos, inasumible según tus indicaciones...
Bueno ya puestos seguimos.
Para conseguir esos 280kg sobre la bomba pongo una fuerza de 30kg en la palanca, estoy muy fuerte ya lo se  ;D
Total, q de esta manera si la barra pivota a 5cm del centro del embolo de la bomba, nos sale una barra de 47cm, bien grande, tod esto son cálculos estáticos... q significa un incremento minimo sobre la fuerza de la barra, para subir el embolo con rapidez, un sistema q no se puede implementar por ineficiente me temo.
Unas consideraciones, no soy experto, pero un sistema hidráulico q use una presión de 40 bar para funcionar es algo ridículo, esas son presiones q se usan en aproximación, para ahorrar tiempo de uso se da menos presión y más caudal, la presión de trabajo debería rondar los 700 kg/cm2...
Hay q cambiar el sistema
angelnewman
« Respuesta #24 en: 02 Febrero 2020, 16:35 »
Otra cosa más, según leí intentaste levantar 2T usando tu émbolo, y no lo conseguiste... pq?
No podías comprimir el émbolo o lo comprimías y no se movia nada la carga?
En el primer caso, deberías extender la palanca, en el segundo caso, los sellos no cierran bien, se escapa el aceite y no va a funcionar nunca, o no tienes válvula antiretorno  :P
Q tipo de aceite usaste?
Son sistemas sencillos pero hay q cumplir ciertos requisitos.
He estado revisando bombas manuales, en aliexpress hay una q te vendría al pelo, 65€, 1,3l aceite, aprox rápida 13cc a 20 bar, trabajo 2,3cc a 700 bar (volumen por bombazo) con lo cual tan sólo deberías preocuparte de hacer el émbolo de trabajo  .palmas
« última modificación: 02 Febrero 2020, 16:39 por angelnewman »
angelnewman
« Respuesta #25 en: 02 Febrero 2020, 16:50 »
Esto tbn es complicadillo, por los bombazos, usando esa bomba q te puse, quieres dar 15, para subir 20cm y levantar 2t, saldría un embolo de trabajo de 20mm diam, estos émbolos pa q trabajen bien han de estar lapeados  :P o cromados o lo q sea pa q sellen bien, 700kg/cm2 amigo! tienes los medios para hacerlo?
Personalmente, si es para currar, me pillaba una bomba manual de las q te puse, valvula sobrepresión, antiretorno...
y me iba al desguace a comprar un émbolo de alguna máquina, sencillo y barato, 4 soldaduras y ya,sds.
« Respuesta #26 en: 02 Febrero 2020, 17:37 »
Hola Angel, gracias por responder.
Aqui van unas fotos del engendro para ir calentando  motores.
Espero que no me deis mucha caña... la mayoría de los materiales son reciclados...
A ver que vamos sacando en conclusión entre  todos... al final queria hacerla desmontable con ennchufes rapidos y poderla poner en la transpaleta y en una eventual prensa casera...
Las fotos....
Esta fabricada con dos válvulas anti-retorno. Coge el aceite por la válvula de la izquierda y lo mete a presión por el que esta enfrente del embolo.
Naturalmente las válvulas tienen el sentido cambiado. La que aspira tiene el muelle en una posición y la de debajo del embolo en otra posición.
Hoy ya no he podido  sacar mas fotos. A ver si el trabajo me lo permite y puedo seguir con el invento...
Explico mas cosas:
- La bomba esta fijada a una pletina de 150 x 8 mm. La idea es que esta chapa sirviera de tapadera del deposito de la bomba y que toda la bomba fuera metida dentro del deposito, como se ve en el video de Make It Extreme.
- Las chapas que sobresalen por los costados, son dos chapas provisionales para calzar el cuerpo de la bomba. No asentaba bien por la  soldadura del embolo, contra el cuerpo.
Como explique más  arriba es un sistema mixto. El embolo no lo he roscado al cuerpo, sino que va soldado, como el de Daniel Cordoba, el  del otro video del enlace que puse...
« última modificación: 02 Febrero 2020, 17:52 por Antonio TECNOPRESA »
angelnewman
« Respuesta #27 en: 02 Febrero 2020, 19:17 »
 :o mejor, parece ser q el émbolo no va estar bajo la carga, no me hacía la idea
tienes un error de bulto, el émbolo en la parte de abajo debería pivotar, no va a trabajar siempre en vertical... la botella está fija, pero el pistón, en su recorrido no estará paralelo la botella, eso no puede ser
tbn para subir la punta de las pletinas 20cm no tiene q salir el émbolo tanto  :o
eso me parece entender, haz un croquis de como ha de trabajar
de todas formas si ese émbolo está bien hecho con una bomba manua lo tienes arreglado,sds.
angelnewman
« Respuesta #28 en: 02 Febrero 2020, 19:33 »
me equivoqué otra vez  :P leí q es la bomba, encima quieres succionar el aceite de abajo, conlleva cargar purgar...
pero sigue estando mal diseñada, las 2 pletinas forman parte de la barra de accionamiento no? aclara más.
Desconectado bertx
« Respuesta #29 en: 02 Febrero 2020, 19:43 »
Buenas
Del tema del diseño de los elementos no opino porque no tengo ni idea.
Del tema de la presión y del fuerza. P = F / S, es decir, que Fuerza es igual a Presión por superficie. Eso quiere decir que a mayor superficie mayor fuerza ejerces. Y la superficie que cuenta es la del émbolo y hay que descontarle la superficie del vástago. Por eso te digo, que si me das los datos del émbolo y del vástago te digo la presión que tienes que conseguir la elevar 2 toneladas. Hay que tener también en cuenta las fuerzas de rozamiento y el coeficiente de seguridad. Con los datos que he puesto antes, inventados, me sale 10 bares de presión. Lo digo por lo que decís de reducir la superficie del pistón. A menos superficie más fuerza hay que hacer.
Por  lo demás, lo que habláis de la palanca y de la cantidad de aceite no veo que sea un problema mayor. Si la palanca va dura se hace más larga, si hace falta más aceite se pone un depósito más grande, y si hay que darle muchas veces a la palanca.. pues no veo que tenga solución, porque si pones la palanca más corta vas más rápido pero también más dura.
