Autor Tema: Duda a la hora de comprar un taladro de columna  (Leído 12063 veces)
Desconectado Peter
Re:Duda a la hora de comprar un taladro de columna
« Respuesta #45 en: 01 Marzo 2020, 20:53 »
Desconectado ang34
« Respuesta #46 en: 01 Marzo 2020, 21:42 »
Efectivamente, y el diámetro máximo de la broca es 17, tal como decía el anunciante... puede ser un buen artículo a un precio bueno... eso mismo me costó mi Hedisa... a ver, el plato parece estar bien, y lleva una mordaza que desde luego no es la original pero puede servir... el portabrocas parece automático de 13 mm., y parece en buenas condiciones.... yo iría a verlo... eso sí, yo lo revisaría TODO... bajar y subir la cabeza con la manivela, bajar y subir la pínola funcionando y parado, sacar la pínola a tope y ver la excentricidad a bajas y altas velocidades... simplemente con los dedos puedes percibir si tiene desviaciones graves de la verticalidad o no, aunque para hilar fino precisas de un reloj comparador .... sube y baja la caperuza que tapa las poleas y revísalas... ¿están bien?... algún canal roto?... revisa el estado general... ¿cosas rotas?... ¿maltrato?....TÓMATE TU TIEMPO... como si fueses de excursión... y EL ASUNTO DEL TORNILLO... si ese tornillo está sujetando o clavando el cono morse, cosa que parece surrealista, creo que yo no lo compraría, porque estaría tocado o dañado el alojamiento del morse 2... por eso, pregunta antes, y antes de probarlo, quita ese tornillo... OJO, quizás está ajustado de precio porque está tocado el cono morse.... si ese fuese el caso, quizás se podría repasar con un escariador cónico, pero si no tienes experiencia, yo no me metería en eso...
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
Desconectado Serch
« Respuesta #47 en: 01 Marzo 2020, 22:42 »
El vendedor (en este caso la vendedora) me ha pasado más fotos
También me ha pasado este vídeo donde se ve que el taladro funciona. Funcionar funciona pero ese tornillo... puffff
https://youtu.be/vJ8LqmrxhIg
A ver si alguien me da algo de luz....
Necesito opiniones!!!
Gracias
« última modificación: 01 Marzo 2020, 22:53 por Serch »
Desconectado ang34
« Respuesta #48 en: 01 Marzo 2020, 23:19 »
Vale, ahora ya se ve que es el Hedisa que pensábamos que era... a distancia el estado general me parece bien. Queda la revisión in situ comentada, y queda lo del tornillo ... ¿porqué no les preguntas directamente cuál es la función del tornillo, para qué está ahí, qué hace, y les dices que se lo tienes que quitar cuando vayas a probarlo?... envía un whatsapp, habla por teléfono...
Desconectado Peter
« Respuesta #49 en: 02 Marzo 2020, 11:29 »
Yo lo compraba sin dudar siempre que  el problema del cono de la pinola no fuera excesivo y el conjunto plato mordaza estuviera completo, piensa que estas comprando una maquina con muchos años y solera  y siempre le tendrás que hacer alguna mejora, pero el aspecto que tiene es  muy bueno a pesar del tornillo en la pinola  que quizá se lo han puesto por que este el cono marcado. Por lo demás  y viendo el vídeo  no miraría mas y aunque tuviera que cambiar alguna pieza   al final tendrás un gran taladro  por un buen precio y la mordaza de la foto no tiene que ver con el equipamiento del taladro es una extra que te dan de regalo, pide que te manden una foto de la mordaza que va en la parte opuesta al plato ya que esas se solían partir por un mal uso. Asi mismo creo que por el precio que están pidiendo por estos taladros, este va andar poco tiempo en el mercado.
También te comento que al mio que de aspecto cuando lo compre estaba bastante peor que ese le cambie varias piezas  por dejarlo "fino" como las poleas, rodamientos, cable elevación , correa, etc  y le tuve que hacer alguna cosilla en el conjunto de la mesa y ahora estoy esperando un juego de  escariadores de china para pegarle un repaso  porque también  se cae en alguna ocasión cuando hago alguna herejía. Pues a pesar de todo si lo tuviera que volver a comprar no lo dudaría.
« última modificación: 02 Marzo 2020, 13:03 por Peter »
Desconectado Serch
« Respuesta #50 en: 02 Marzo 2020, 19:27 »
Bueno. Pues he hablado con el vendedor y os explico.
Ellos son distribuidores de alguna marca y ese taladro era el que tenían ellos para hacer sus reparaciones. El famoso tornillo de la pinola lo tuvieron que poner porque se cae el portabrocas... por contra el portabrcocas me ha dicho que es prácticamente nuevo. Tampoco lleva la bomba de taladrina...
Mañana me dirá si tiene juego la pinola y si la mesa está completa... Y lo mejor, los portes lo pagan ellos y si no me convenciera me devuelven el dinero (perdería los gastos de portes de la devolución, claro)
Una pregunta de ignorantes, un cono morse 2 es lo mismo que un MT2??
« última modificación: 02 Marzo 2020, 19:36 por Serch »
Desconectado PacoP
« Respuesta #51 en: 02 Marzo 2020, 19:55 »
MT son las siglas de "Morse Taper", vamos que sí es lo mismo
« Respuesta #52 en: 02 Marzo 2020, 20:14 »
Cono morse 2,,MT morse taper y MK2 es lo mismo con distintas denominaciones de distintas zonas del planeta..pero todos ellos comparten las mismas medidas..lo mismo para mk3..mt3 etc..
informacion de verificacion de mi respuesta...por si alguno tiene dudas existenciales..
http://maquinaherramienta.blogspot.com/2009/01/cono-morse-plano-medidas-conos-morse-0.html
« última modificación: 02 Marzo 2020, 20:16 por Tr Precision Machining »
Desconectado ang34
« Respuesta #53 en: 03 Marzo 2020, 11:06 »
Si al final el tornillo está porque se cae el cono morse, yo no compraría ese taladro. Por dos razones, una porque si lo comprase tendría que repasarlo con un escariador, y no tengo seguridad de que fuese a quedar bien... no he hecho nunca esa operación... y la segunda, porque estoy seguro de que se puede encontrar otro taladro similar sin ese problema.
Para mí es importante que el alojamiento del cono morse esté bien, y no tengo confianza en repararlo y que quedase bien, aunque sí me atrevería con otras cosas... por ejemplo cambiar motor, cable de acero, rodamientos de la pínola, poleas, placa de sujeción del motor... para mí tienen poca importancia la mesa intermedia o la mordaza de origen... de hecho, quité esa mesa intermedia y lo tengo con una pequeña mesa de coordenadas agarrada a la base con su mordaza, y puedo quitar la mesa de coordenadas en un momento por si me hace falta más altura... Así que depende de los puntos de vista... lo de que se caiga el cono morse es una pena, porque el taladro tiene buen aspecto... pero quizás te sirva así, con ese hándicap, o lo puedas repasar para que quede bien..... ya digo, yo no me metería en eso...
Desconectado Serch
« Respuesta #54 en: 04 Marzo 2020, 16:25 »
Bueno. Vamos a liarla más... Jeje
Hay otro posible taladro. De aspecto se ve bastante mejor. Es de la segunda serie, motor de 0.5CV, con bomba de taladrina. Las cosas que NO funcionan en este taladro son:
- le falta un par de pomos
- el retroceso de la pinola NO va. Por eso tiene esa cuerda.
El precio de este taladro me lo deja en 330€
Con cual me quedo??
El que vale 300, con motor de 3/4 y con el tornillo en la pinola?? O el que vale 330, mejor de aspecto (también con deficiencias) pero con motor de 1/2CV???
https://es.wallapop.com/item/taladro-hedisa-t-d-17-r-477333016
Por cierto. El del motor grande, serían 300 con el porte incluido. El de 1/2CV sería 330 + portes
« última modificación: 04 Marzo 2020, 16:27 por Serch »
Desconectado Toolbar
« Respuesta #55 en: 04 Marzo 2020, 17:29 »
Cosas que no me gustan de este:
- La palanca de bloqueo del cabezal está casi abajo del todo; el mío bloquea el cabezal en una posición casi horizontal. No se a que se puede deber, pero no admitiría más apriete en caso necesario.
- Faltan algunos pomos
- Está repintado (cosa que odio soberanamente en máquinas antiguas, pero cada cual con sus preferencias)
Lo del muelle de retorno de la pinola a mi no me importa. El mío no lleva y ajusto el equilibrio con la palanca de apriete frontal, y me es más cómodo que otro taladro que uso que sí tiene retorno.
Lo del tornillo del primer taladro, pues si aguanta el cono en su sitio a mi ya me funcionaría, puesto que no lo he sacado casi nunca.
« última modificación: 04 Marzo 2020, 17:32 por Toolbar »
Desconectado Peter
« Respuesta #56 en: 04 Marzo 2020, 22:20 »
Si para mi fuera lo tendría muy claro y sin duda el cabeza cuadrada ya estaría en mi trastero. Y si tanto te preocupa lo del cono (que es lo único que se le puede criticar)  pregunta en que condiciones se encuentra el alojamiento,  pero creo que muy mal tendría que estar para que con unas pasadas con un escariador no quedara bien. El ultimo es bastante mas antiguo y se ve muy "guarreao".
Sobre la palanca de cabezal del ultimo que nos enseñas por si te decides por el es tan solo  aflojar los tornillos de las palancas y posicionar el mando donde mas te guste, y los pomos a mi me costaron cada uno poco mas de 1€ y se los cambie todos.
Desconectado ang34
« Respuesta #57 en: 04 Marzo 2020, 23:10 »
Serch ¿has preguntado o sabes algo de cómo está la concentricidad de los taladros?... comentaste que ibas a indagar sobre esa cuestión (para mí es casi lo más importante), pero no has vuelto a decir nada.... no se si me explico, me refiero a que gire bien concéntrica una broca o una fresa agarrada al portabrocas, y que tenga poca excentricidad... y comprobar también en la parte baja de la pínola...
Por cierto Peter, ya que lo mencionas ¿cómo van agarrados los pomos a las manillas?... me lo preguntó un forero hace tiempo y no le supe responder, porque en mi taladro todas las manillas están bien....
Desconectado Peter
« Respuesta #58 en: 05 Marzo 2020, 10:23 »
Ángel,  en mi taladro van todos a presión  y creo que así sera en todos los Hedisa. Los  pomos que yo compre eran cilíndricos en baquelita roscados y lo  que hice fue darles un poco de forma en el torno  y adaptar el taladro roscado  a la medida de los mando para que me entraran a muy ajustados.
Desconectado ang34
« Respuesta #59 en: 05 Marzo 2020, 10:50 »
Vale, gracias Peter
