Autor Tema: Conversión torno de levas a CNC.  (Leído 6397 veces)
Constructor
Re:Conversión torno de levas a CNC.
« Respuesta #30 en: 23 Abril 2020, 20:00 »
 Bueno amigos, después de una pausa para hacer las grapas y sobre todo porque no tenía material, otra vez estamos con el torno, nunca mejor dicho aquello de "Darle Perico al torno". Hoy he estado haciendo la platina que sujeta la base nueva a la bancada, ha dado un poco de problema porque al no tener medidas de la bancada tienes que hacerlo sin mucha precisión, pero después de darle algo más de tolerancia de lo normal a los taladros, todo ha encajado relativamente bien. Os dejo unas fotos de como queda montado todo, a punto de recibir los tornillos adecuados y empezar a ajustar.
José.
« última modificación: 23 Abril 2020, 20:02 por Constructor »
« Respuesta #31 en: 23 Abril 2020, 21:42 »
La pinta es tremenda .palmas .brinda
aqui seguimos espectantes a el siguiente capitulo
buen trabajo .bien
« Respuesta #32 en: 23 Abril 2020, 23:49 »
Esto va por muy buen camino .brinda
Constructor
« Respuesta #33 en: 03 Mayo 2020, 08:54 »
Hola compañeros, estos días he estado haciendo todas las piezas que intervienen en los husillos. Como son piezas relativamente pequeñas, las he pavonado, aunque no tengo muchos medios para hacerlo. Podéis ver alguna foto del horno improvisado,  el acabado no está mal para los medios disponibles.
Una vez acabadas esa piezas las he montado y ajustado. El engorro de ser todo mecanizado y haber tanta pieza, es que es más complicado el ajuste, los errores y tolerancias se van sumando y al final cuesta un poco más el ajuste. Como me ha comentado un amigo, lo ideal sería que todo lo posible saliera de un solo tocho, pero mecanizar todos esos espacios y ademas de acero, me daba mucha pereza. Otra opción que me hubiera gustado es haber hecho esas piezas de fundición, pero eso también tiene sus complicaciones.
Os dejo unas fotos del pavonado y del conjunto ya montado.
El siguiente paso es hacer los separadores de los motores y acoplarlos, ya tengo los tochos de aluminio, pero no quiero hacer nada hasta tener los acoplamientos, para no tener sorpresas. Los motores ya me han llegado, en el próximo post, hablaré un poco de ellos.
« última modificación: 03 Mayo 2020, 08:56 por Constructor »
« Respuesta #34 en: 03 Mayo 2020, 14:37 »
Muy bien..la cosa progresa y ya se va viendo el resultado de tantas horas de trabajo .palmas .brinda
« Respuesta #35 en: 05 Mayo 2020, 00:15 »
  Si tuviera que bautizar a la máquina, se llamaría " Robustiana ".
  Hay que tener muy claro el proyecto, y lanzarse a quitar lo innecesario.  El conjunto es impresionante, respira solidez se mire por
donde se mira. Esto para mí es fundamental en una máquina, si se quiere precisión .  Desconozco totalmente el procedimiento para
diseñar la parte electrónica en una máquina CNC , pero como es tuya y te conozco, se que eso llegará a buen puerto.
 Mucho ánimo, que aunque falta, ya es poco.  Un abrazo amigo  .brinda .brinda  Lete.
Constructor
« Respuesta #36 en: 08 Mayo 2020, 23:20 »
Gracias amigos por vuestros comentarios, creo que el nombre le va de perlas, Lete, pero según Carpin le queda mejor en masculino, por lo que si os parece bien, el torno queda bautizado con el nombre de "Robustiano I"
Bueno estos días he estado haciendo los soportes de los motores, es la pieza que une la base del eje y el husillo con el motor, y en el interior hay un acoplamiento que se encarga de absorber las pequeñas diferencias que puede haber de alineación entre el husillo y el motor. Estas piezas las he hecho de aluminio como podéis ver en las fotos, son piezas que son un poco laboriosas, pero han quedado bastante bien.
Constructor
« Respuesta #37 en: 08 Mayo 2020, 23:27 »
 Y en las siguientes fotos las podéis ver ya colocadas con los motores puestos provisionalmente, El eje X ha quedado un poco  salido hacia atrás, pero la solución de poner el motor lateral y unirlo con una polea no me gustaba mucho y además no me lo aconsejan por perdida precisión. Por lo que de momento sigo con el diseño original. Si más adelante hubiera que cambiarlo, no implica cambios sustanciales en el resto de piezas.
« última modificación: 08 Mayo 2020, 23:30 por Constructor »
« Respuesta #38 en: 08 Mayo 2020, 23:28 »
bastante bien es decir poco .palmas
Desconectado pritt
« Respuesta #39 en: 09 Mayo 2020, 00:23 »
Un trabajo magnífico.
Deseando verlo en movimiento.
Desconectado LEOO
« Respuesta #40 en: 09 Mayo 2020, 11:50 »
para que el motor no sobre salga tanto, tambien podrias reestudiar temas de alturas de manera que pudiera quedar debajo de la mesa, no?.
Torno cumbre 022, y elgo A16. Fresadora jarbe A, y MyGy.
« Respuesta #41 en: 09 Mayo 2020, 13:13 »
Muy bien..y acople directo es lo mas preciso..las correas al final siempre problemas.. .palmas .palmas .brinda
Desconectado Raafa
« Respuesta #42 en: 09 Mayo 2020, 14:34 »
un trabajo increible, exige conocimiento de muchas disciplinas,  que envidia me das
Torno tadu 1500, torno Inlasa 2000, fresadora Jarbe 0, fresadora Jarbe F2, Taladradora Mugui 40, Limadora Sacia,Prensa, sierra alternativa 27", sierra de cinta china, soldadora por arco, soldadora por hilo
Constructor
« Respuesta #43 en: 07 Junio 2020, 11:52 »
Gracias por los comentarios, compañeros.
Sigo trabajando en el proyecto, aunque un poco más lento, (ya podemos salir). Lo último que he hecho en cuanto a mecanización, han sido los soportes de los sensores de los ejes, en principio he puesto dos tipos, el primero son los del cero máquina. Son los sensores que determinan una posición de  máquina que se denomina "cero máquina" y es a partir de la cual se calculan el restos de posiciones que son necesarias. Estos sensores, normalmente se colocan hacia la dirección más alejada de la pieza para evitar colisiones, si cuando haces el cero y tienes una pieza puesta. En este caso se realiza tanto el eje Z como el X hacia más.
El sensor de cero es de proximidad, como este sensor no tiene mucha precisión de posicionamiento, en máquinas más profesionales, este sensor sirve como aproximación al cero, pero una vez activado, el CNC mira el cero del encoder, y es el que realmente es preciso y nos da la posición. Pero esto dependerá del tipo de cnc que instale, en principio tiene que soportarlo.
Hay máquinas que también tienen sensores de límites de carrera del eje, dos por cada eje. Yo no voy a instalarlos, los límites de carrera los voy a hacer por configuración, lo que si que he instalado son unos finales de carrera de emergencia, es decir que si se llega a esta posición, hay que parar el eje como emergencia, en principio, nunca se debería llegar a este punto, pero sobre todo en pruebas, es fácil sobrepasarlo, y el desastre puede ser importante con motores de una potencia considerable.
Estos microinterruptores, actúan directamente sobre el relé de emergencia para mayor seguridad.
Podéis ver en las fotos siguientes la colocación de dichos sensores y microinterruptores. Me falta proteger de alguna manera los microinterruptores, tal como quedan, no me gusta mucho.
« última modificación: 07 Junio 2020, 11:55 por Constructor »
Constructor
« Respuesta #44 en: 07 Junio 2020, 12:21 »
También he empezado la parte eléctrica. He cambiado el motor principal, el que tenía era muy antiguo y las dos velocidades las hacía poniendo dos motores, uno detrás del otro y no me gustaba mucho esa configuración. He puesto un motor de 2,2 KW, que creo será suficiente, en cuanto al inverter, estoy haciendo pruebas con un Varispeed F7, que es un variador con control vectorial y entrada de encoder, este tema es el que me falta todavía aprender bastante, nunca he trabajado con este tipo de variador, pero todo se hará.
En cuanto al cuadro general, ya lo tengo bastante orientado. Como podéis ver en la foto, están los controladores de los motores, una fuente de 24v para el control y la maniobra, otra para el ATC y la de potencia de los motores, que todavía no me ha llegado, esta seré de 50 voltios y 500 W, he puesto una fuente separada para el control y la otra para el ATC, para evitar posibles interferencias entre potencia y control, aunque seguramente si fuera una sola, no habría problema. En el cuadro no está instalado, pero está previsto poner un PLC, para el control del ATC y alguna otra cosa de maniobra. Este lo tengo encima de la mesa y estoy empezando a probarlo. Como dije en algún mensaje anterior, este PLC es una versión china del de Mitsubishi, FX3u, pero con un precio muy bueno.
El PLC me llegó hace unas semanas, y después de pelearme con el para saber como estaba configurado, (los chinos no envían ni el albarán de entrega), ya puedo comunicarme con el y estoy trasladando el programa que tenía hecho con Onrom a este nuevo. De momento todo funciona correcto.
La verdad es que este PLC me gusta bastante porque tiene instrucciones para tratar de una forma directa motores PP, con aceleración y deceleración, no las he probado todavía, pero me serán muy interesantes para otros proyectos que tengo en mente.
También podéis ver el panel de mandos original, que he cambiado los interruptores y pilotos para adaptarlos a la nueva configuración, me falta pintar el marco, que no lo he hecho hasta tenerlo todo claro.
« última modificación: 07 Junio 2020, 12:32 por Constructor »
