Autor Tema: TENSIÓN ALTA  (Leído 6921 veces)
Desconectado aldrin
TENSIÓN ALTA
« en: 12 Abril 2020, 20:14 »
Estos días he tenido problemas al encender el router, dos de los cuatro encoders marcaban error   Er 0c0     son Leadshine  L5-850Z.  lo mire y es tensión alta  en R S T . mire el voltaje en un enchufe y estaba en 265 V.  creo que es mucho, supongo que estos días que esta todo parado son la causa, después arrancando varias maquinas de al lado bajo un poco la tensión y arranco bien, pero ayer ya volvía a fallar, estoy pensando en comprar un estabilizador.
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #1 en: 12 Abril 2020, 20:26 »
esa tensión tan alta es culpa de compañia ....  si estas trabajando en un polígono industrial y están todas las industrias cerradas y compañía no ha actuado en su parte de alta y la han dejado como en su consumo en días normales la falta de cargas este provocando que el trafo que te suministra de mas tensión...  mal asunto sin nadie desde compañía baja la parte de alta o mandan a técnicos a cambiar las tomas del trafo....
Desconectado aldrin
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #2 en: 12 Abril 2020, 22:06 »
Tengo una factoría grande  cerca y ahora están parados, me había pasado algún domingo por la tarde pero no lo había relacionado.
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #3 en: 12 Abril 2020, 22:28 »
la distribución en alta tensión se tiene que subir para que la caída de tensión en el lado de baja cuando el consumo es elevado no baje de 230v , pero al quitar la demanda si la distribuidora no compensa esa falta de consumo y sigue con la tensión elevada provocas que los trafos tengan mas tensión con el consiguiente peligro de rotura y de disparos de protecciones en clientes en este caso tu, 262 ya excede del margen de tolerancia que tienen muchas fuentes de alimentación de aparatos... reclama cuanto antes
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #4 en: 12 Abril 2020, 22:31 »
de todas maneras vete mirando un sistema contra sobretensiones acorde a tu consumo , porq ese problema lo vas a tener muchas veces con una industria al lado
Desconectado operario112
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #5 en: 12 Abril 2020, 22:59 »
Es curioso que en caso de reclamar a la empresa suministradora por una subida de tension lo primero que te dicen es que si no tienes sobretensiones no te cubren los daños. Pero nunca he escuchado ni visto un sobretensiones aguas arriba, por ejemplo en la salida de un trafo, en los cuadros de proteccion, cbt. Tambien es cierto que hace mucho que no visito ninguna estacion de reciente creacion.
Desconectado aldrin
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #6 en: 12 Abril 2020, 23:27 »
No se si habrá gente con este problema, por el parón del covit 19, el consumo se ha reducido dramáticamente.
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #7 en: 12 Abril 2020, 23:36 »
Pues en Tenerife tenéis un baile bueno de tensiones...
Las islas es una fiesta en distribución.
Yo tengo un caso muy particular de reclamación a compañía ahora entre manos,  no puedo daros datos reales pero para que veas cómo es la cosa te cuento.
En una ciudad pequeña con x trafos para las viviendas se surten de una línea de 15000 , está ciudad ha ido creciendo en estos diez años ... Más habitantes más consumo, y compañía no pone más trafos... Por lo q estos están al límite, entonces compañía alimenta a 15800 para compensar la caída de tensión en esos trafos y que las viviendas tengan 230 estable.... El problema es q de esa línea de 15000 también se alimenta la empresa que reclama atraves de un trafo propio....que en sus 15000 da salida a 400 ...como compañía eleva a 15800 ahora tengo casi 490 en salida de mi trafo provocando q las protecciones me corten el servicio..... Y más problemas.... Meses de monitoreo para poder poner una reclamación... Raro que un usuario normal puede permitirse un estudio de estos... Compañía habla de picos de tensión ... De momentos puntuales... Pero la realidad es que ellos suben para forzar los trafos y no tener que poner otros más grandes ...y eso solo se demuestra haciendo un monitoreo constante
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #8 en: 12 Abril 2020, 23:39 »
En ciudades lo más normal es lo contrario... Que por la alta demanda la tensión a usuario baje... Pero en polígonos industriales o pueblos que compartan línea de alta con alguna industria... Se habrá subido... Si en compañía de han percatado o lo tienen automático pueden bajar o subir voltaje de alta a demanda... Pero no todas las subestaciones tienen esa capacidad , a veces hay q hacerlo a mano cambiando tomas y sino hay mucho personal......
Desconectado aldrin
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #9 en: 12 Abril 2020, 23:56 »
Mañana quiero comprobar por donde pasa el 380, supongo que a los motores les afectara menos,es mas delicada la electrónica, puede intentare comprar un estabilizador de tensión para el router y otra maquina con control.
Desconectado limaton
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #10 en: 13 Abril 2020, 08:38 »
A ver si crees que eso se hace desde el ordenador 8). Para intervenir en el trafo hay que dejarlo sin tensión y eso implica dejar sin ella a todos los consumidores que se abastecen de él. Así mismo al dejar el trafo sin tension tienes una sobretensión en la linea que lo alimenta, con lo cual la cosa
se va complicando :-\
Otra cosa sería que la sobretensión fuera generalizada, cosa que se podría corregir en el auto trafo de cabecera, pues este si tiene la posibilidad de
conmutar escalones en carga sin pasar por un cero de tension  :P
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #11 en: 13 Abril 2020, 10:08 »
Limaton que no me tengo que creer nada, que es mi trabajo... Solo intento dar a entender de manera un poco fácil el problema.
angelnewman
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #12 en: 13 Abril 2020, 10:55 »
"Para intervenir en el trafo hay que dejarlo sin tensión"
No es problema del trafo, el trafo tiene +/- una conversión fija, hay q rebajar la tensión a la entrada la de alta.
La solución en generación o distribución.
angelnewman
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #13 en: 13 Abril 2020, 10:58 »
Los problemas contrarios, tensiones bajas por haber grandes consumos puntuales, a patadas.
El problema es de la cía, kankarrio explico el trámite.
El problema, es q este país es medio mafioso, y contra esta gente es imposble  ::)
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #14 en: 13 Abril 2020, 11:22 »
el pequeño cliente esta desahuciado  y el cliente grande como no disponga de medios de monitorizacion certificados y un buen respaldo de abogados... también
yo en casa tengo problemas no de sobretensiones , sino de cortes de luz , tambien ocasionados en parte por vivir cerca de la poca industria que hay en leon (eso es otro tema) años discutiendo con compañia y por un oido les entra otro les sale... asi que al final 3 sais para odenadores  y descargadores de sobretension para los picos que se genera en los reenganches .... de hecho tengo unos cartuchos de descarga para instalarlos en el cuadro de casa y dar una proteccion mas global , pero me llegaron poco antes de empezar esta puta mierda de catastrofe que vivimos y no he querido tocar el cuadro ahora para nada , no es momento de que una rotura de un magnetotermico al soltarlo con el destornillador me deje sin corriente y sin recambios ..... asi que ya lo pondre
opte por cartuchos porque me salen economicos, sino me hubiera ido por un descargador automatico mucho mas caro pero claro mas comodo
