Autor Tema: TENSIÓN ALTA  (Leído 6922 veces)
Desconectado aldrin
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #30 en: 14 Abril 2020, 00:51 »
Gracias  JED,  la electrónica no es mi fuerte,  pero cuando la tensión supera los 260V  dos encoders marcan error.
angelnewman
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #31 en: 14 Abril 2020, 10:01 »
"Para intervenir en el trafo hay que dejarlo sin tensión"
No es problema del trafo, el trafo tiene +/- una conversión fija, hay q rebajar la tensión a la entrada la de alta.
La solución en generación o distribución.
Va ser que no es así: todo trafo de distribución tiene un conmutador, de regulación de tensión, en su primario; donde
se puede elegir el +/-2,5% y el +/-5% de su tensión en M.T. (estos valores cambiaron desde que entramos en la CEE) .
Eso significa que si tenemos sobretensión, o caída de tensión, hay que "engañar" al trafo cambiando su relación de
transformación, lo que nos dará que el secundario va tener el mismo porcentaje de variación de tension.
Esto se hace individualmente, porque si modificas la tensión en el auto trafo de generación lo haces en toda la línea de
distribución, donde puede haber colgados infinidad de trafos que están dando su salida de tensión correcta, al no estar
afectos por la disminución de la demanda :P
Buenas, según la autoregulación del trafo podemos capar la tensión un 8% aprox, menos de lal mitad del incremento de la tensión pico q soporta el compañero... así no se le arregla.
« última modificación: 14 Abril 2020, 10:05 por angelnewman »
Desconectado limaton
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #32 en: 14 Abril 2020, 11:34 »
No pongo en duda que haya ese aumento de tensión, pero antes de hacer ninguna reclamación, tras cambiar el escalón en el trafo, mediría la tension
real con un voltímetro analógico, no con uno digital :P
Desconectado aldrin
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #33 en: 14 Abril 2020, 15:18 »
Hoy martes día laboral, funcionando las empresas  240 V  Medidos con un tester  analógico,   ya funciona todo bien hasta la próxima.
