Autor Tema: TENSIÓN ALTA  (Leído 6923 veces)
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #15 en: 13 Abril 2020, 11:24 »
aclaro que estos descargadores de sobretension son para picos , no para una tension continuada como le ocurre al compañero... para protegerse de algo tan continuado y elevado se va a tener que gastar una pasta
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #16 en: 13 Abril 2020, 11:31 »
https://todosai.com/blog/que-es-un-estabilizador-de-tension-b49.html
por poner un ejemplo
Desconectado aldrin
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #17 en: 13 Abril 2020, 13:51 »
Hoy estaba  en 255 V  hasta aquí todo funciona bien y el trif. en 425 V.  Mi router tiene 4 encoders de 850 W dos husillos  de 4500 W y la bomba de vació de 5000 W.     Mi idea es estabilizar los encoders, con  3000W seria suficiente, el resto es trifasico, el precio es razonable si soluciono el problema.
Desconectado limaton
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #18 en: 13 Abril 2020, 14:50 »
"Para intervenir en el trafo hay que dejarlo sin tensión"
No es problema del trafo, el trafo tiene +/- una conversión fija, hay q rebajar la tensión a la entrada la de alta.
La solución en generación o distribución.
Va ser que no es así: todo trafo de distribución tiene un conmutador, de regulación de tensión, en su primario; donde
se puede elegir el +/-2,5% y el +/-5% de su tensión en M.T. (estos valores cambiaron desde que entramos en la CEE) .
Eso significa que si tenemos sobretensión, o caída de tensión, hay que "engañar" al trafo cambiando su relación de
transformación, lo que nos dará que el secundario va tener el mismo porcentaje de variación de tension.
Esto se hace individualmente, porque si modificas la tensión en el auto trafo de generación lo haces en toda la línea de
distribución, donde puede haber colgados infinidad de trafos que están dando su salida de tensión correcta, al no estar
afectos por la disminución de la demanda :P
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #19 en: 13 Abril 2020, 15:06 »
Efectivamente... De ahí el problema q tengo yo a la inversa.
Si esa línea fuera única para el sector de aldrin y todos dependiesen del mismo trafo de baja , de podría modificar desde central... Como seguramente haya varios trafos en la línea tendria q irse a manipular las tomas de cada trafo...
Sea como sea es un problema que Solo compañía se lo puede solventar asi que toca quejarse... Y gastarse pasta en el blindarse uno mismo.
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #20 en: 13 Abril 2020, 15:07 »
el pequeño cliente esta desahuciado  y el cliente grande como no disponga de medios de monitorizacion certificados y un buen respaldo de abogados... también
yo en casa tengo problemas no de sobretensiones , sino de cortes de luz , tambien ocasionados en parte por vivir cerca de la poca industria que hay en leon (eso es otro tema) años discutiendo con compañia y por un oido les entra otro les sale... asi que al final 3 sais para odenadores  y descargadores de sobretension para los picos que se genera en los reenganches .... de hecho tengo unos cartuchos de descarga para instalarlos en el cuadro de casa y dar una proteccion mas global , pero me llegaron poco antes de empezar esta puta mierda de catastrofe que vivimos y no he querido tocar el cuadro ahora para nada , no es momento de que una rotura de un magnetotermico al soltarlo con el destornillador me deje sin corriente y sin recambios ..... asi que ya lo pondre
opte por cartuchos porque me salen economicos, sino me hubiera ido por un descargador automatico mucho mas caro pero claro mas comodo
Eso no se hace así, no hay necesidad de "pelearse con nadie" 8). Tú colocas el analizador de redes y con esos resultados te presentas en la oficina de la compañía y cubres una queja que VA DIRECTAMENTE A LA DELEGACION DE INDUSTRIA. Cuando esta "tenga un rato libre" colocará su analizador, y si te sale favorable sancionará a la compañía, y le obligará a tomar las medidas correctoras correspondiente. Si tienes la desgracia de que ese día está "todo correcto" tendrás que abonar el coste de la verificacion :-\
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #21 en: 13 Abril 2020, 15:26 »
Hola, perdonar un poco el intrusismo, ya que es una discusión entre electricistas, no quiero dejar escapar esta oportunidad, cuando hablais de estabilizar la linea tengo una pregunta, se pueden usar baterías de condensadores para estavilizar la corriente del taller? lo digo porque tengo unas cuantas pilas de condensadores de 400v 3/15 kv y 70a ,los tengo pululando por el taller desde hace años y siempre tengo esa duda.
Por cierto Kankarrio, ahora tengo 444v pero el otro día me dio 480v tocate los ......
« última modificación: 13 Abril 2020, 15:30 por el octavo pasajero »
Desconectado operario112
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #22 en: 13 Abril 2020, 15:32 »
Nos salimos un poco del tema, espero que el  compañero aldrin no se moleste, hay una cosa que a mi modo de ver  clama al cielo y no hay forma de que lo modifiquen, en la factura de la luz viene indicado la potencia contratada, supongamos 4600w, a una tension de 230 voltios, esto supone una intensidad de 20 amperios. Pero que pasa si mi tension no es 230 sino 220?, pues que tengo una merma de potencia, ya que no puedo utilizar esos supuestos 4600w, pero me los cobran.....bajo mi punto de vista una estafa, porque pago un termino de potencia que no tengo....
Ahora intenta explicar eso a una señorita muy amable de su oficina de atencion al cliente......pa mear y no echar gota...
Desconectado messer
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #23 en: 13 Abril 2020, 16:37 »
Que me corrijan si me equivoco, pero desde que están los contadores digitales esto ya no es así, el "ICP" interno del contador corta por potencia, no por intensidad.
Torno Warco W280-vf, sierra Stayer 1470, taladro de pie Ta-13, presa de 10Tn
Desconectado aldrin
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #24 en: 13 Abril 2020, 16:46 »
El problema es pagar un servicio caro y después tener que buscarte la vida para que funcione. Es como coger un taxi y que te dejen un Km. antes o después por que les va mejor, tienen mas beneficios y te cobren igual.
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #25 en: 13 Abril 2020, 17:50 »
cuantos particulares y pequeña empresa tienen un analizador?, el ultimo que hemos adquirido son 35.000 euros (tambien los hay mas baratos .....
ya te digo yo que en todas la comunidades autonomas no te va a ser tan facil,
y para evitar precisamente el comerte eso que dices , por eso hay q ir con abogado , muchas veces notario y aparato certificado por el lecoe por ejemplo...  en fin no quiero discutir mas de mi dia a dia
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #26 en: 13 Abril 2020, 17:53 »
haceros a la idea que mientras dure esto va ha haber problemas por todos lados
conm condensadores aumentas la capacitiva , no se comera el aumento de tension
Desconectado JED
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #27 en: 13 Abril 2020, 20:56 »
Aldrin, me parece que no estás llamando a las cosas por su nombre. Un encoder no puede gastar 850 W, no gastará ni 10W. Supongo que te refieres a los drivers de los motores. Estos drivers suelen admitir un rango bastante amplio en la tensión de alimentación. Además, se suelen alimentar con fuentes de alimentación conmutadas que son estabilizadas y que en algunos casos admiten variar la tensión de salida dentro de unos márgenes.
Si es así, antes de lanzarte a comprar estabilizadores de alterna comprueba la tensión continua que tienes en la salida de la ó las fuentes, compara lo que te dé con la tensión de alimentación admitida por los drivers y actua en consecuencia.
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #28 en: 13 Abril 2020, 21:08 »
Los condensadores, en estabilización, tienen cabida cuando esta se realiza mediante trafo asociado a reactancia saturable (se carga con exceso de tension y la cede cuando baja) pero fuera de ahí nada. Lo que si provocan son sobretensiones si los conectas para mejorar la reactiva, y no tienes bien dimensionados los escalones :-\
Re:TENSIÓN ALTA
« Respuesta #29 en: 13 Abril 2020, 22:18 »
osea que a la basura con ellos, tengo que hacer limpieza demasiadas cosas.
