Autor Tema: Cilindrado interior a 8 mm (ayuda)  (Leído 19798 veces)
optocoplado
« en: 17 Marzo 2011, 22:11 »
Pues vereis, necesito cilindrar y dejar casi a espejo un cilindro pero por el interior y no tengo ni idea de que herramienta usar, tengo una para interiores pero solo entra a partir de por lo menos 25 mm, necesito dejar esta pieza por dentro a 8 mm y otra a 14 mm pero resulta que no tengo ni idea de que herramienta usar para tal fin ya que la mia no entra, ¿me podeis dejar algun enlace de alguna tienda para pedirla? tengo el portaherramientas cuadruple en el que meto herramientas de hasta 12 mm por si os sirve de ayuda.
Como siempre os agradezco vuestra ayuda, un saludo
jreros
Re:Cilindrado interior a 8 mm (ayuda)
« Respuesta #1 en: 17 Marzo 2011, 22:40 »
y qué profundidad necesitas alcansar?
optocoplado
« Respuesta #2 en: 17 Marzo 2011, 22:59 »
maximo unos 10cm o un poco mas
optocoplado
« Respuesta #3 en: 17 Marzo 2011, 23:04 »
es que necesito hacer unos casquillos donde van a entrar unas piezas algo ajustadas algo parecido a un piston y estoy algo loco buscando algo para cilindrar el interior a 8 mm
« Respuesta #4 en: 17 Marzo 2011, 23:25 »
Con esa largura solo se me ocurre pasar un escariador, pero a espejo no se te va a quedar   .confuso2
optocoplado
« Respuesta #5 en: 17 Marzo 2011, 23:29 »
Pongamos que son 5 cm ¿que cuchilla tendria que comprar?
¿que es un escariador?
Dédalo
« Respuesta #6 en: 17 Marzo 2011, 23:58 »
Un escariador es una herramienta de corte parecida a una broca pero con los labios de corte al revés. Produce orificios exactos.
Es mucha profundidad. Si el elemento a introducir está a su medida exacta posiblemente con una broca de 7,9 mm y un escariador de 8 mm podrías conseguirlo. Siempre y cuando el orificio sea pasante pues los escariadores son levemente cónicos. No creo que sea fundamental el terminado tipo “espejo” es suficiente con que el elemento a introducir si lo esté. Las pequeñas imperfecciones del paso del escariador actuarán como reservas de aceite y siempre pieza sobre pieza actúan sobre una cama lubricante.
Ahí tienes una foto como prueba de que existen herramientas para mandrilado de dimensiones pequeñas.
Dédalo
« Respuesta #7 en: 18 Marzo 2011, 00:42 »
Pues para cilindrado interior y sin complicarte mucho la vida yo diría que lo más fácil broca y si necesitas buen acabado  luego un escariador. No se si digo una barbaridad, perome parece lo más fácil.
Desconectado delcano
« Respuesta #8 en: 18 Marzo 2011, 09:26 »
Hay herramientas de cilindrado interior de la marca HORN que permiten un diámetro de torneado desde 0,2 mm. Ver: http://www.phorn.com/products/grooving/
diegolopez
« Respuesta #9 en: 18 Marzo 2011, 12:44 »
Yo tengo escariadores de 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 mms, como tienes que volver a venir a casa a que terminemos esa pieza del torno que tenemos pendiente podríamos ver algo, la de 8 la hacemos con el escariador, la de 14 o te traes tu un escariador de 14 mm (que no sé si existen) o la hacemos con las mismas herramientas que utilizamos el otro día, precisamente sirven para eso montándolas en el contrapunto.
Ramón
« Respuesta #10 en: 18 Marzo 2011, 12:46 »
Bonitas herramientas las que tiene 'phorn', aunque me temo que los precios estarán a la altura de los acabados...
optocoplado
« Respuesta #11 en: 18 Marzo 2011, 15:54 »
amigo diego el mandrinador de la fresadora (creo que se llama asi) ¿Se puede montar en el contrapunto del torno sin que gire al acercarlo a la pieza?
Desconectado maximus
« Respuesta #12 en: 18 Marzo 2011, 16:11 »
Yo le pasaría una mecha y lo terminaría con un calisuar.
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
Fedvac
« Respuesta #13 en: 18 Marzo 2011, 16:31 »
Como va el sideral? hay fotos de la restauración  .baba
diegolopez
« Respuesta #14 en: 18 Marzo 2011, 17:19 »
Si, se puede adaptar y no gira, también es Morse 2, por lo que no hay ningun problema.
