Autor Tema: Reparación tractor AGRIA 8900  (Leído 97632 veces)
fausto
Re:Reparación tractor AGRIA 9800
« Respuesta #15 en: 23 Marzo 2011, 21:11 »
Buen trabajo, Santiago, estos son trabajos gratificantes, sobre todo cuando vas viendo los cambios, ánimo .bien
« Respuesta #16 en: 24 Marzo 2011, 08:30 »
Estas haciendo un gran trabajo con el todoterreno  .bien
« Respuesta #17 en: 24 Marzo 2011, 09:25 »
Ya me queda menos, lo que mas me trae de cabeza es el soporte de la bateria
Desconectado f3checa
« Respuesta #18 en: 24 Marzo 2011, 14:34 »
No distraigas lo de cambiar los picos a la niña por lo del tractor. .palmas
Pero muy bien la restauracion.
La verdad es que este tipo de trabajos es agradecido, por aquello del "quien te ha visto y quien te ve".
« Respuesta #19 en: 24 Marzo 2011, 14:45 »
Fernando que los pañales ya no se llaman "picos", jajajaja
Santiago , ese tractor esta quedando fantastico,
« Respuesta #20 en: 24 Marzo 2011, 22:26 »
A ver si la niña me deja y le hecho un rato , porque efectivamente absorben tiempo los niños
Desconectado stylusptk
« Respuesta #21 en: 25 Marzo 2011, 00:43 »
Este tema se me habia pasado :'(
Felisidades Santiago estas haciendo Tunning a un viejo tractor, como mola .bien
Salu2 y no olvides las alfombrillas de alumino tipo palillos ;)
TOR
« Respuesta #22 en: 25 Marzo 2011, 11:10 »
Muy bonito. Eso lo hice hace años, qué envidia Santiago¡¡¡¡¡¡¡
Pero, y cuando sea mayor y oigas como le dice a un hermano-a/amigo-a: Ese tractor lo arregló Papá .baba .baba .baba
« Respuesta #23 en: 25 Marzo 2011, 13:36 »
Si ahi se me cae la baba,jaja
Desconectado AlbertoTJ
« Respuesta #24 en: 25 Marzo 2011, 13:41 »
Que envidia me das .baba .baba, "Sana" ;), con la restauración de ese pedazo de tractor, te está quedando de vicio, y lo de las letras, hombre en las fotos se ven muy bien, desde luego mejor de lo que estaban, asi que sigue adelante que estas haciendo un trabajo impresionante.
Gracias por compartirlo. .bien
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
creisen
« Respuesta #25 en: 29 Marzo 2011, 06:59 »
Esta quedando muy bueno Santiago, me encantan este tipo de reparaciones.
Te hago una consulta quizas un poco fuera de lugar, esos soportes cuadrados que usas en la mesa de la fresa para soportar la placa que estas mecanizando, como funcionan? esta interesantes, hay info ?
« Respuesta #26 en: 29 Marzo 2011, 09:01 »
Las mordazas, las denomino como mordazas altas , aqui esta el post con las fotos
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1729.msg19193.html#msg19193
Antonio.B
« Respuesta #27 en: 31 Marzo 2011, 11:09 »
Hola:
Un trabajo bonito donde los haya.
Ya puestos a reformar, a ese tipo de tractores les viene muy bien un arco de seguridad. Aunque parezca raro, se mató bastante gente en tractores como ese por vuelcos en desniveles.
Sigo atento al hilo, que engancha. ;)
« Respuesta #28 en: 03 Abril 2011, 20:06 »
RECTIFICADO CILINDRO Y PISTON NUEVOS
Bueno ahora le ha tocado la vez al cilindro y piston, la verdad es que estaban un poco mal, y decidí rectificar el cilindro y cambiar el piston ya que el viejo no cabía despues del rectificado, como os podéis imaginar no lo hice yo me lo han hecho en Josima un taller de San Sebastian de los Reyes , les comente la existencia del foro y me dijo Juanjo que si alguno tiene alguna duda a la hora de rectificar que le preguntemos, al final ha sido rectificar cilindro, culata , válvulas, asientos de válvulas, cojinetes de las válvulas y piston, hay que pensar que no se le ha hecho nada en mas de 30 años.
Una foto del cilindro terminado, por desgracia no tengo el antes
Se ve muy suave
Los pistones
Como siempre hay pegas y esta no va ha ser la excepción, al meter el piston en el cilindro me cargue el segmento de engrase >:(
Despues de unos dias
Me dijo Juanjo que o usaba un "zuncho" o no lo metía, hay extractores para segmentos pero claro el piston es de 103mm de diámetro y lo iba a usar una vez, así que toco pensar para no comprarlo, use una abrazadera de presión y una tira de chapa de acero inoxidable que tenia para tirar en el taller, al final a servido
Cuando lo tienes apretado tienes que ir dando golpecitos hasta que metes el piston.
Al final lo conseguí meter, la culata
Ahora toca meter las válvulas
He usado este útil que tenia por el taller,
Hay que apretar el muelle y meter esos dos medios casquillos cónicos
Con un gato fui apretando hasta que lo consegi meter
MONTAJE
En este motor, Lombardini 4LD820, tienes que jugar con unas arandelas que tiene en el fondo del cilindro, si quitas das menos distancia de compresion si pones aumenta la distancia de compresion, en mi caso tengo que dejarlo entre 0,8 y 1 mm lo deje a 0,85, use solo una de ellas, eso si monta y desmonta hasta que das con el tema,
Al poner la culata le tube que regular los pisones de las válvulas, al ser nuevo cambia un poco,  y despues de unas horas
El escape estaba muy mal y lo he pintado con pintura anticalorica, ya diré como ha ido
Le puse la bateria vieja y al final arrancó, .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
Pero eso sera en la siguiente entrega,  ;D
ONE
« Respuesta #29 en: 03 Abril 2011, 20:23 »
Santiago, hace una semana decías que te traía de cabeza el soporte de la batería y ahora veo que has renovado el grupo motor .bien esta es la parte de la mecánica que a mi me gusta, buen trabajo.
salud
