qwertyu
Autor Tema: Engranajes Lira  (Leído 1141 veces)
Desconectado Sesa
Re:Engranajes Lira
« Respuesta #15 en: 25 Septiembre 2020, 11:36 »
Solo darte la gracias miles, porque el calculo no es lo mio.
Otra pregunta, como ves en la tabla no tengo paso de 1.25 se aproxima a 1.29, ni tampoco paso para 1.75. seria posible calcularlos?
En la caja norton los engranajes que vienen desde la posicion 1 a la 8 son 45-42-39-36-33-30-27-24.
Gracias de nuevo.
Torno Conahem 1925 550mm, Fresadora Jarbe A
Desconectado jubilado
Re:Engranajes Lira
« Respuesta #16 en: 25 Septiembre 2020, 15:01 »
Gracias a los que me halagais pero no es para tanto.
Para el paso 1.25 estas son las ruedas.
Re:Engranajes Lira
« Respuesta #17 en: 25 Septiembre 2020, 15:38 »
jubilado .palmas eres un crack .brinda
Desconectado Sesa
Re:Engranajes Lira
« Respuesta #18 en: 25 Septiembre 2020, 15:42 »
No hay rueda de 50...
Re:Engranajes Lira
« Respuesta #19 en: 25 Septiembre 2020, 15:47 »
No hombre, todavía aprendo muchas cosas de ti.
Jopé, te busco otra combinación.
Re:Engranajes Lira
« Respuesta #20 en: 25 Septiembre 2020, 16:00 »
Aqui va
Desconectado Sesa
Re:Engranajes Lira
« Respuesta #21 en: 25 Septiembre 2020, 16:14 »
podrias poner alguna explicacion del proceso para intentar calcular algun paso que falta, por ejemplo para 1.75?
Yo he leido la teoria pero sigo sin aclararme, sobre todo con el husillo en hilos por pulgada y trabajar con fracciones
Mil gracias de nuevo
« última modificación: 25 Septiembre 2020, 16:20 por Sesa »
Re:Engranajes Lira
« Respuesta #22 en: 25 Septiembre 2020, 16:27 »
La regla es siempre que para calcular las ruedas hay que formar una fracción, el numerador (conductoras) es el paso a construir y el denominador ( conducidas) el paso del husillo, ambos tienen que ir en la misma unidad. Tu torno el husillo es en pulgadas, para un paso en pulgadas no hay que convertir pero para un paso en mm tienes que poner el husillo en mm que en tu caso es 127/40.
Tienes un hándicap, que el tren de ruedas pasa por una caja norton que en el caso de la pos. 8 de tu torno hay una reducción de 3/4, esa reducción la tienes que tener en cuenta a la hora de calcular un paso, es decir, se lo tienes que aumentar para que al final tengas el paso que quieres. Un poco lioso si no estás habituado a estos cálculos.
Desconectado Sesa
Re:Engranajes Lira
« Respuesta #23 en: 25 Septiembre 2020, 17:07 »
Esa teoria ya la se, pero no podrias poner el cálculo?, sino veo los numeros no me aclaro.
Y porque cojes la posicion 8 y no las otras siete?
Re:Engranajes Lira
« Respuesta #24 en: 25 Septiembre 2020, 20:06 »
Tu torno tiene un husillo de 8 hilos, el paso de 8 hilos está en la columna 8 (lo del 8 es casual), el cálculo más fácil se hace en esa columna porque en teoría hay una relación 1:1, cosa que en tu torno no ocurre pues ya hemos visto que hay una relación 3/4. Todas las ruedas están calculadas en base a la posición 8, las demás posiciones dan un paso con respecto a la relación que te puse mas arriba.
¿Cómo he calculado el paso 1.25?
Pues vamos a la teoría: Paso a construir= 1.25 Paso husillo= 1/8; para pasarlo a mm lo multiplicamos por 127/5; 1/8 x 127/5= 127/40
1.25/ 127/40 = 1.25 x 40/ 127 = 50/127
Normalmente sería 50 de Conductora y 127 de Conducida. Con estas ruedas nos sale 1.25 pero no hay una relación 1.1 sino 3/4
Si 1.25 x 3/4 = 0.9375 y eso no vale.
Hay que calcularlo teniendo en cuenta ese 3/4.
Pues lo invertimos. La fracción es 50/127 ahora lo multiplicamos por 4/3; 50 x 4 / 3 x 127 Conductoras 50 y 4, conducidas 3 y 127, vamos a ver que paso sale: Se multiplican las conductoras por el paso del husillo y el resultado se divide por el producto de las conducidas  (50x4)x(127/40) / 3x127 = 50x4x127 / 40x3x17 = 1.6666666
Si 1.666666 x 3/4 = 1.25 que es el paso buscado.
Antes que preguntes dirás si me saqué de la manga lo de invertir 3/4, te explico: tenemos que calcular un paso que multiplicado por 3/4 nos de el paso que buscamos, ese paso es "A".
A x 3/4 = 1.25, solo tenemos que despejar A, 3A =4x1.25; A = 4x1.25/3 = 4/3 x 1.25 Ahí está el 4/3.
No se si te quedó claro o si se lió más el cálculo.
Desconectado Sesa
Re:Engranajes Lira
« Respuesta #25 en: 25 Septiembre 2020, 20:43 »
Entiendo que cada paso que se quiera calcular hay que multiplicarlo por 4/3 siempre
El calculo lo entiendo, y las ruedas las has calculado asi?
tenemos conductoras 50x4, multiplicas 50 por 2 y 4 por 10 y salen 100 y 40
y las conducidas 127x3 y multiplicas 3 por 20 y quedan 127 y 60
« última modificación: 25 Septiembre 2020, 20:50 por Sesa »
Re:Engranajes Lira
« Respuesta #26 en: 25 Septiembre 2020, 21:17 »
Así es, por 20 numerador y denominador.
