Autor Tema: Problemas con Quantum D180x300vario nuevo  (Leído 24978 veces)
FHerrero
Re:Problemas con Quantum D180x300vario nuevo
« Respuesta #45 en: 31 Agosto 2011, 00:28 »
Para reducir/eliminar la holgura en los nonius de los carros longitudinal y transversal me he decidido a realizar la mejora del forero pritt:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4777.0.html
Ya he realizado la modificación del carro longitudinal y ha quedado muy suave y practicamente sin holgura, esto es otra cosa.
Los rodamientos para la modificación los he comprado en Arc Euro Trade, 3 x S688ZZ ( de bolas de 16x8x5) y 2 x B8 (axiales de 8x19x7), por 27,49 GBP incluido transporte, unos 31€ en casa y recibido en cuatro días.
FHerrero
FHerrero
« Respuesta #46 en: 20 Abril 2012, 22:55 »
Ayer necesite frenar el carro transversal para refrentar con mayor precisión y me encontré que el sistema de freno no hacía ningún efecto:
Puede ver que no había ningún espacio entre la guía y la pieza que la frena:
Hoy he desmontado esa pieza, ítem 239 del manual, y he ranurado la parte inferior de la misma dejando como 1,5 mm sin ranurar y he rebajado ligeramente la parte donde se rosca el tornillo de freno para hacerla mas flexible y que al apretar el tornillo se pueda deformar apretando la guía:
Logrando que aumentase la separación entre esa pieza y la guía:
Ahora el freno funciona como lo debería haber hecho desde el principio.
FHerrero
PD: En las fotos podéis ver desconchones en la pintura en un torno con justo un año y cuidado con esmero, debidos a que el torno ha sido pintado en fabrica sin desengrasar las partes y sin utilizar ningún tipo de imprimación y con una capa demasiado fina de pintura,¡¡¡Estos chinitos!!!.
« última modificación: 21 Abril 2012, 00:59 por FHerrero »
« Respuesta #47 en: 21 Abril 2012, 11:58 »
mi hermano tiene un mini torno de 550 entre puntos y nosotros despues de darle muchas vuelta las orguras de nonio las quitamos fabricando la tuerca del usillo transversal de bronce bien ajustada porque la original de fundicion tenia unas tolerancias de carretillo 8 años despues todo perfecto
raul gatti
« Respuesta #48 en: 26 Junio 2012, 01:53 »
coincido con la apreciacion de borondes2010 l problema esta en la tueca de bronce que tiene el carro longitudinal     esta gastado y hay que hacerlo de nuevo quizas solo la tuerca o casi siempre el tornillo sin fin que trabaja en el  todo lo demas de ajustar las tercas no sirve
FHerrero
« Respuesta #49 en: 26 Junio 2012, 22:33 »
Gracias a todos, pero las tuercas no tienen juego, el torno es nuevo y con un uso moderado.
El juego se redujo al mínimo con la modificación de los rodamientos en los nonios y jugando con la holgura en el nonio girandolo y apretando los tres prisioneros que entran en el.
Se trata de un tema ya olvidado.
FHerrero
