Tiene buen aspecto.
Los laterales que soportan las guías en la columna me parecen buena idea, así puedes rectificarlos sin tocar los perfiles, y además aportan masa que minimice vibraciones.
Al emplear perfiles de aluminio, al ser generalmente de pared con espesor no muy grande, digamos de unos 3 mm, y por las características físicas propias de este material, que se define como sonoro ante los impactos, según el diseño de que se trate en cuanto a la columna (rigidez, peso, etc) y demás partes, puede que obtengas una máquina con la que al final no te apetezca trabajar en según qué operaciones, por generarse un ruido horrible al fresar. De eso podría hablar por experiencia propia. Puedo comparar, de dos diseños míos, un ruido insoportable incluso con fresas de 2 mm en columna de perfilería de aluminio, y un ruido más que aceptable empleando perfil rectangular de acero de 3 mm de espesor y dimensiones 40x80. Ambas pruebas con el mismo cabezal fresador en dos máquinas perfectamente comparables por ser de dimensiones y pesos muy parecidos. La fresadora con perfilería tiene básicamente tu mismo diseño, aunque seguramente su tamaño es menor.
Trabajando con fresa de casi 2 mm, cortando cualquier metal, incluso aluminio, en CNC, de un espesor de 2 mm, al final ya hacía pasadas de corte de 0'1 mm, lo cual significa tener que hacer 20 pasadas. Y el ruido era algo inferior que con otras profundidades por pasada, pero igualmente horrible. Al final me decidí por hacer pasadas más profundas y si había que fastidiarse, al menos que durase menos tiempo. Y visto lo visto, ya con esa fresadora no corto metal, solo hago grabados.
Hay ruidos y ruidos, en este caso me refiero al nivel que hace daño al oído y que te obliga a emplear protección porque te das cuenta de que son niveles sonoros que pueden hacerte perder capacidad auditiva. No exagero, es un problema de las máquinas en general pequeñas, fresadoras de taller, las primeras veces que las vi trabajar me pregunté dónde estaba el ruido, pero las máquinas pequeñas... En futuros proyectos personales descarto la perfilería de aluminio por dos motivos, primero porque es cara y luego por el tema de la acústica. Es muy cómoda para el montaje, eso sí. Otras máquinas comerciales CNC de perfilería en aluminio que he podido ver trabajar son también ruidosas, los niveles de ruido son difíciles de juzgar sin instrumentación y "a ojo" cada cual puede valorarlos de forma distinta, pero la perfilería de aluminio tiene ese pequeño problema, al menos hablo de mi experiencia porque no quiero empezar a generalizar tratando de convertir lo que digo en norma. Hablo desde una perspectiva de experiencia personal comparando niveles sonoros de una decena de máquinas diferentes, pero de tamaño reducido, hechas en acero, fundición, aluminio en molde y perfilería, tanto de acero como aluminio. La perfilería de aluminio suspende en el aspecto acústico según mi experiencia y la valoración que al final creo poder hacer.
De todas maneras, al emplear perfilería, si te planteas la posibilidad de rellenarla con un cemento o algún material similar que minimice las vibraciones, la cosa puede mejorar hasta el punto de obtener un resultado excelente a nivel acústico. No lo he probado personalmente pero conozco experiencias y funciona bien.
Una nota final, pero que creo de gran importancia, es que mis comentarios son solo para ayudarte en lo posible, por si este aspecto del ruido no lo habías considerado suficientemente. Y comparando tu diseño con dos míos, tratando de no valorar soluciones comerciales. De un tiempo atrás en adelante me cuidaré mucho de hacer valoraciones sobre productos comerciales. Vengo a decir que los routers-fresadora de perfilería de aluminio me merecen mucho respeto y valoro positivamente tanto el producto como el esfuerzo de los productores, que cada vez comprendo mejor como muy alto. Es una solución que permite un coste menor de producción por la facilidad de ensamblaje, pese a que por contra la materia prima es más cara, y que permite que la gente tenga máquinas muchas veces ligeras, o sea bajo precio en transporte y poder moverlas. Todo lo que aguanta en el mercado es porque aporta un valor propio, está claro.
